Kurbelwelle 54mm "BGM" Langhub 105mm Pleuel 20/20mm
  • Antworten 435
  • views 52,8Tsd
  • ScooterCenter Alex
    ScooterCenter Alex
    Alle Kurbelwellen deren Seriennummer auf "11" endet, sind mit dem neuen Pleuel ausgestattet. Wellen deren Seriennummer auf "09", "10" endet sind mit einem Pleuel der Version 2 ausgestattet. Das betrif
  • Ich sehe andere Kurbelwellen für drehzahlstarke Motoren als deutlich besser geeignet. Durch den radial gefertigten Freistich am Hubzapfen bleibt der Wellenstumpf nur über eine etwa 8 mm breite Scheibe
  • Mein Fabrizi läuft seit eh und je mit der alten bzw. jetzt mit der neuesten BGM, nix gelasert. Liegt ja aktuell bei 23+ und wird standesgemäß gequält. Schalten nicht immer mit Kupplung, abwürgen im Ga
du undi man muss aber die KUWE ned auseinanderpressen und die pleuldimensionen zu messen. :wacko:
wenn ich hier so durchlese, werd ich gerade etwas nervös.
ich hab ne welle aus 2010 in meinem m1l seit 4500 km vollgas drin ... müsste also ne v1 sein? muss ich die schraubenschlüssel schon warmlegen?
Gibt's eigentlich Fälle von verdrehten BGM-Wellen, oder ist das eher die Ausnahme?
Ich frag nur, weil ich noch am überlegen bin, ob ich die Nächste nun verschweißen lasse oder nicht.
hätte man nichts mehr gehört, werde daher meine neue mal im 60 54er direkt falc ausprobieren - unverschweisst ;-)
ich würds lassen!Muss nicht sein aber bei der Leistung wäre es schon sinnvoll!Habe auch gestern noch iwo hier was von ner verdrehten gelesen.
Irgendwie hat BGM im 60-54er Direkt meiner Meinung nach nix verloren. Wenn man sich anschaut was Kurbelwellen von Leistungszweitaktern (die aufgrund der Breiteren Wangen konstruktiv viel weniger anfällig auf verdrehen sind) so kosten, würde ich das Geld in die Hand nehmen und was anderes kaufen. Hat irgendwie was von einer Geiz-ist-Geil Mentalität. Nix gegen BGM, aber wenn ich schon das Geld für einen Falc Zylinder habe kaufe ich mir auch die Beste (nicht die teuerste!) Kurbelwelle, die gerade am Markt ist. Das ist sparen an der falschen Stelle.
welche ist denn die beste?
kommt vielleicht auch aufs gehäuse an. in meinen augen sollte man wenn man die 35+ anstrebt eh auf quattrini gehäuse setzen und dann eben eine breitere welle nehmen
das liegt immer im Auge des Betrachters...wenn ich zum Bspl. eine verschweisste BGM auf nem Falc fahre und die das mit macht,dann ist es für mich quasi meine beste Welle :-D !Fürn erschwinglichen Taler
ich persönlich traue die leistung eines nur in den steuerzeiten angepassten 60x54er direkt falcs der BGM 54 105er kurbelwelle zu (also so um 30 ps), daher teste ich es mal.
....und wenn der ganze haufen hochgeht und den falc mitnimmt, naja.....dann kommt halt ein neuer ins haus.
verzeiht mir, wenn ich da euer geiz-schubladendenken über mich ein wenig ins wanken bringe ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Das war wahrscheinlich eh von mir...
Also der BGM doch noch eine Chance geben? Verschweißen?
Leider ist's momentan auch nicht gerade leicht, jemanden zum Verschweißen zu finden.
Hab heute unseren Rennmotor vom Springrace zerlegt und es ist nicht sehr schön was ich da gesehen hab!
KuWewange hat Limaseitig am Gehäuse geschliffen!! Grund dafür, die Wange ist Limaseitig um 1,2mm vom Hubzapfen gewandert :repuke:
Hatte das Problem schon wer?
Motor ist ein Polini Evo mit ca 20Ps, ist jetzt 18Std gelaufen! 6Std Training und die 12Std vom Springrace
post-34269-0-12722500-1367416572_thumb.j
Bearbeitet von beckna
sind das die aktuellen, die da auseinandergehen? mach mir da grad auch bissel sorgen. kein bock, dass das während des frühjahrs/sommers auch bei meiner passiert, ist innem alltagsroller verbaut, unverschweißt.
mist auf jeden fall.
Welle ist die letzte Serie! Vor allem hat der Motor wirklich nur 20PS!! Bin schon etwas enttäuscht von der Welle....
Ich hab ebenfalls ne BGM VWW mit ETS Lagersitz.
Soll eigentlich auch unverschweisst innen Polini Evo ...
Hmmm, bin auch grad am überlegen. ..
Die Frage ist, wie bekommt man raus welche Version man hat...
Kaufdatum ? Kann ja auch Lagerware sein :-/
Ich werd den Zapfen auch verschweissen lassen ...
Oh. Muss gestehn, liegt seit 3 monaten in der garage... 2 projekte dazwischen gekommen.
Schau ich morgen mal ...
Danke :cheers:
Bearbeitet von philv50
Ich muss hier schnell noch was ins richtige Licht rücken!! Ich wollte hier gestern keine Panik verbreiten! Bei uns haben einfach einige Faktoren zusammen gespielt und darum ist auch die Welle auseinander gewandert! ( genaueres steht im Polini Evo 130ccm Topic) Ich wollte die Welle niemals schlecht reden!
Ein sehr große danke an das Scooter Center bzw den Alex, dass wir das Problem lösen könnten!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Also an die, die diese Welle haben, baut sie ein und das Zeug sollte halten :rotwerd:
keine sorge, ich lasse heuer trotzdem mal den 60 54er auf der ungeschweissten einreiten, so schnell krieg ich keine angst :-P
edit fügt hinzu, dass die welle am anderen direkten 57 54er mit knapp 30ps auch schon länger gut läuft.
