Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
BGM 12V Zündung, Piaggio CDI..., abgeblitzt
Wenn der Motor keine Masse hat kann es sein das die CDI dann keine ZZP Verstellung hinkriegt?
Kann am Vergaser ändern was ich will immer Blowback mit Anstieg der Drehzahl und brutale Überfettung
und habe die ZZP Verstellung in Verdacht die nicht regelt.....Austausch der CDI steht morgen auf dem Zettel.
Sonst kann es wohl nur der Pickup sein...wie/was kann man da messen?
Bearbeitet von Dodge440
da darf sich,bei etwas erhöhter drehzahl, nichts verstellen! auf wieviel grad hast du denn geblitzt?
Bearbeitet von clash1
da darf sich nichts verstellen!
Na ja, eine ZZP-Verstellung ab niedrigem Standgas (ca. 1.000 U/Min) zu höheren Drehzahlen von 2°-3° in Richtung spät ist nicht ungewöhnlich.
Daher empfiehlt es sich, den Wunsch-ZZP (wieviel ° ?) bei höherere Drehzahl zu blitzen.
Zündung hat vor dem Winter Worb5 eingestellt und dann Prüfstand...genauen Wert kann ich nicht sagen....danach ist Sie auch gefahren.
Über den Winter dann Resto, wobei ich Polrad/Zündung am Motor nicht angepackt habe.
Ok verstanden Lammi hat einen (relativ) statischen ZZP....bleibt die Frage warum ich soviel BlowBack habe und der Motor keine Drehzahl aufnimmt...
War nah an der BGM Bedüsung von MB dran, hab mageren 60er Schieber, verschiedene Nadeln & Clippositionen ausprobiert und bin mit der HD sogar
auf 105 runter (was langfristig nat. gar nicht geht) alles keine Veränderung...
 ... War nah an der BGM Bedüsung von MB dran, hab mageren 60er Schieber, verschiedene Nadeln & Clippositionen ausprobiert und bin mit der HD sogar
Ich denke, die Zündung wird nicht Ursache für den "Standschaden" sein. Ein "eingetrockneter" Vergaser könnte es eher sein. Hat der nach der "Überwinterun" vor der Wiederinbetriebnahme mal ein Ultraschallbad genossen.
Was ist die s.o. genannte "BGM Bedüsung von MB"? :satisfied:
Über welchen Motor / welchen Vergaser sprichst Du eigentlich?
Wo hat denn die Gabel einen Anschlag, so dass man die Gabel nicht um 360 Grad drehen kann? Hab gerade keine ausgebaute Gabel liegen
Oben an der Gabel (paar cm unterhalb Gewinde) und Gegenstück im Lenkrohr/Rahmen.
Hab das Problem, dass die Gabel spielfrei ist. Wenn man aber die Gabel "über den Anschlag hinaus" drehen will, kippelt mir die Gabel am oberen Steuerlager. Soll ich die Mutter bissl fester drehen? Lagerschalen bzw. Lager sind neu
Alte Schalen mit neuem Lagerring? Eine Kombi aus neu und alt? Oft werden PX als Lambretta Lagereinsätze Verkauft. Diese haben ein etwas anderen Käfig, dieser liegt auf der Schale auf.
Geht um gesteckten BGM 235 mit 30er PHBH und Resotüte...
Ging um diese Bedüsung:
28/30mm Dellorto PHBH, standard piston ported RT kit, starting rich and work down
Main 125 - 122 - 120 (open) 122 - 120 - 118 - 115 (filter)
Atomiser AV266 - AV264
Needle X2 - X13 - X7, 2nd - 1st down
Idle jet 55
Slide 40
Choke 70 - 60
Float needle valve 3.50 - 3.00
Quelle:
http://www.lambrettaspares.info/info/mb-*-setting-up-instructions/setting-up-*-cylinders-mbgm-rt+255.html
Hab wie gesagt 40 & 60er Schieber, HD zwischen 105 und 125, X2 & X7 Nadeln 1&2 Position ausprobiert alles ohne
Veränderung.  Vergaser wurde 2014 neu gekauft und nach dem Winter nicht besonders gereinigt.
Aber müsste er dann nicht wenigstens auf irgendeine Veränderung reagieren? Auch fahren geht nur mit gefühlten 1500 Touren, darüber
ist er nur am stottern...auch langsames beschleunigen Fehlanzeige...ab geschätzten 2000 RPM ist er nur noch am rotzen
ich bin momentan in Indien unterwegs und bin kurz davor mir eine Vijay Super 150 aus 1985, komplett original zuzulegen. Die habe ich hier angeboten bekommen für ca. 1100€ (inkl. Versand bis Hamburger Hafen), also insgesamt ca. 1600€ bis sie verzollt ist.
Jetzt zu meinem Anliegen. Ich kenne mich nicht aus mit Blechrollern, vorallem nicht mit Lambrettas. Ist das ein guter Preis? Bekommt man in Europa Teile dafür? Was ist sowas in Deutschland Wert?
Eigentlich wollte ich eine Bajaj Vespa (Priya oder Chetak) kaufen (baugleich zu Vespa Sprint,also Largeframe), aber der Exporteur hat eben die hier stehen.
Für Chetaks gab es mal den ein oder anderen Importeur in Deutschland, das heißt das
Fahrzeug ist hier nicht unbekannt, was die Zulassung evtl. weniger schwierig macht, was
immer noch nicht heißt, das es einfach wird. Pryia würde ich schon die Finger von lassen.
Bei den Chetaks haben nur die Modelle mit Trapezlenker und Blechkaskade aus den
frühen 80ern hier einen gewissen Wert bzw. Preis mit Steigerungspotential. Wenn
auch die mit Zoll für dich 1.6 kostet, würde ich mir den Aufwand aber schon nicht antun,
mehr kosten die hier auch (noch) nicht, wenn man den Preis für Zulassung und TÜV
noch dazu rechnet.
Ob es in D zugelassene Vijays gibt, weiß ich nicht, du hättest aus beiden Anfragen eine
machen können und in der Kaufberatung einstellen können.
ist zwar nicht Lambretta-spezifisch, aber lieber hier, also dort....
Nein, da irrst Du, Michael.
Da Du ja weisst, wo der Meldebutton ist,
möchte ich freundlich bitten, dass Du den Mods einmal mehr Arbeit machst und darum bittest, diesen Beitrag der Allgemeinheit
ordnungsgemäß in Technik allgemein zur Verfügung zu stellen.
Dieses Lambrettaegofotzenderberwissensvorsprungausdemweltallgehabe wird ja nicht von der gesamten Elite gut geheissen.
Also sei bitte so lieb.
Beste Grüße und einen herzlichen Dank für Deine vernunftbasierte Mithilfe im Namen der Allgemeinheit im Allgemeinen und der Wissenschaft im Speziellen.
Hey Ho weiter so!
Bearbeitet von Lambrookee
Kurze Frage:
Wie wird denn der Kickstartermechanismus bei der DL zusammengebaut?
Im Stinkie bin ich nicht schlau geworden.
Der Mitnehmer muss doch eine bestimmte Position haben, wenn der Kicker am Gummipuffer am Deckel anliegt.
Gibt es einen Tip für den Zusammenbau?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
