Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
IMG_0884.thumb.jpeg.75ecf485ccfda57d0e8c8ad64d0fcc1b.jpegNicht ohne weitere Umbauten. Bei der LI steht für meinen Geschmack zu wenig Blech über, als das die Feder vernünftig halten könnte.
Alternativ wären Serveta Seitendeckel (LI Optik mit Clip Befestigung) eine Option - bei dir aber aufgrund der nötigen Farbanpassung dann auch eher suboptiomal
Bearbeitet von Lambrettaman
Bild dazu
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,6Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Evtl könnte ich ein Blech mit der nötigen Sicke machen und dieses einkleben...
in Spanien war sowas eingeschweißt…
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lambretta-li-tv-seitenhaube-backe-original-links-91p-/2602830124-306-3032?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Moin, ich verzweifle gerade an der Hupe bei einer Serveta Jet.
Verbaut ist eine Vape AC und eine neue 12V Hupe AC.
Alle Kabel sind heile, und auch im Schalter sind alle Kabel fest.
Wenn ich ich die Kabel zur Hupe prüfen und den Hupenknopf drücke, habe ich Durchgang.
Rein messtechnisch funktioniert es....aber praktisch nicht.
Hat da jemand eine Idee?
vor 17 Minuten schrieb Doc B:
Hupe kaputt?
vor 12 Minuten schrieb Doc B:
Original Kabelbaum oder was umgesricktes?
Normal wird die Hupe über Masse geschaltet, sprich es muß an der Hupe immer Spannung anliegen. In der Regel ist da ein weißes Kabel, das von der Hupe zum Schalter geht. Das andere Kabel (eventuell braun oder sowas)muß unter Spannung stehen sobald der Motor läuft. Also dieses Kabel bei laufendem Motor gegen Masse messen. Liegt Spannung an hast du ein Masseproblem des weissen Kabels am Schalter. Liegt keine Spannung an, mußt du zurückverfolgen wo der Fehler liegt (von der Hupe zur Klemmplatte, u.s.w.).
So, Problem gelöst, die Verkabelung im Lenker war eine Mischung aus Schalter Lince, Hupe/Kabelbaum frühe Jet, unbekanntem Zubehörzündschloss und Zubehörscheinwerfer ohne Steckbrett.
Hab jetzt nach telefonischer Rücksprach mit Champ, stumpf nach seiner Anleitung die Hupe verkabelt, rigoros Kabel durchtrennt und bunt verbunden.
Farblich passt da jetzt  nichts mehr, egal, alle Funktionen sind da :wheeeha:.....ist nun aber nix mehr für penibele Elektrikmonks :-D
Bearbeitet von Doc B
Servus,
gibt es den bikonischen Kolbenbolzen vom Sinonini-Kolben (72,8) irgendwo einzeln zu kaufen?
In den drei Buchstaben Shops gibts nur komplette Kolbensets
Bearbeitet von supermoto
Mahlzeit,
ich meine mal ein "modernes" Lüfterrad gesehen zu haben wo anstelle der Staubblechkappe
so ein hochwertig gedrehter Alukegel verschraubt war.
Hat da jemand Info`s zu?
vor 14 Minuten schrieb Big Lebowski:
Mahlzeit,
Taylor Tuning bietet diesen Staubschutz für die VAPE Lüfterräder an.
Tach zusammen,
hab mal eine elektrische Frage.
Kann man diesen Spannungregler https://www.sip-scootershop.com/de/product/spannungsregler-sip-performance-by-vape-r54-12v-ac-dc-zundung-sip-performance_51008800?usrc=spannungsregler vape
an einer BGM-Vape einsetzen um ein Navi am Gleichstromausgang zu laden ohne eine Batterie zu verbauen?
Euch allen schöne Ostern und dicke Eier.
Zitat aus der Artikelbeschreibung:
Die Belegung der vier Kabel:
Braun = Masse
Gelb/Rot = AC Eingang von der Zündgrundplatte
Rot = DC Ausgang Batterieladung
Gelb = AC Ausgang
Es gibt aber speziell für Oldtimer-Motorräder LiFePO4 Akkus als Versorgungsbatterie, sind gerade mal 4 Zellen, nimmt kaum Platz weg und wiegt fast ncihts. Sowas habe ich z.B. bei meiner D verbaut.
Wenn du partout keine Batterie verbauen möchtest, es gibt speziell für Roller ohne Batterie ein USB Ladegerät. Habe ich an verschiedenen Rollern ausprobiert, vom Grundsatz her funktioniert das, bei der Lui mit der originalen Zündung und ohne Batterie lässt die Ladung aber schon sehr zu wünschen übrig.
Diesen Regler kenne ich nicht, aber wenn explizit für Batterieladung steht, musst Du entweder eine Batterie (LiFePO4 würde ich nur mit einem guten internen Laderegler verbauen) oder einen Kondensator (zB den hier) anschließen.
Wenn Du DC ohne Batterie oder Kondensator willst, kenne ich nur die reinen DC Regler von VAPE (zB hier) ohne zusätzlichem AC Ausgang.
Danke für die Antworten. Hatte zwar leise gehofft, dass einer sagt da kann man direkt das Navi anklemmen aber dann baue ich halt doch einen kleinen LiFePo4 Akku ein. Beim laden über USB ist das TomTom Rider nicht mehr Wasserdicht, deswegen wollte ich das vermeiden.
Hat zufällig jemand das Anzugsdrehmoment der Radschrauben lambretta Lui parat?
Moin, an meiner Serie2 ist das Bremspedal etwas fertig, scheint das Originale zu sein mit Platte/Spritzschutz.
In den Shops haben die Serie2 Pedale diesen nicht.
Kann man die Bremspedale unter den Serien tauschen?
Gruß Maik
vor 1 Stunde schrieb Schlumi:
Gruß Maik
Und bei spanischen Modellen kann es sein das der Bremslichtschalter etwas anders sitzt und du dann an dem Nuppel oben nacharbeiten musst. Ansonsten passt der von Kebap genannte.
Am 20.3.2024 um 09:11 schrieb salami:
Der Kabelast aus der Zündgrundplatte (ZGP) mit rot, weiß und braun gehört an die CDI:
rot (ZGP) an rot (CDI)
weiß (ZGP) an weiß (CDI)
braun (ZGP) kommt an die Befestigungsschraube der CDI (deshalb die Öse). Wenn Du die Gummipufferbefestigung verwendest, musst Du besonders darauf achten, das braune Kabel mit der Öse mit der Befestigungsschraube der CDI zu verbinden, an der Schraube zum Rahmen wäre es sinnlos (Gummi leitet keinen Strom).
Kabelast aus der ZGP mit gelb und schwarz:
gelb (ZGP) an einen der beiden gelben (egal welchen) am Spannungsbegrenzer
schwarz (ZGP) kommt an den Massepunkt am Rahmen
Das blau/weiße Kabel an der CDI ist das blaue Kabel in Deinem Schaltplan und wird mit dem Killschalter, oder Zündschloss verbunden. Wenn Du mir den Schaltplan von Deinem Kabelbaum schickst, kann ich Dir die passende Farbe raussuchen, normalerweise ist dieses Kabel aber grün.
Allgemein:
Die VAPE Zündungen haben gerne EINEN zentralen Massepunkt am Rahmen. Das heißt, alle Masseleitungen sollten an einer Schraube am Rahmen verbunden sein.
Vielen Dank für die super Erläuterung @salami! Hat alles hervorragend funktioniert.
Weiß nicht ob ihr das schon mal gemessen habt aber hab letztens festgestellt, das mein Pleuelstange von der Kurbelwelle etwas mehr wie 1mm außermittig der Zylinderbohrung läuft/steht.
Würde jetzt Kurbelwelle mit Passscheibe ausdistanzieren oder ist das unproblematisch?
vor 36 Minuten schrieb supermoto:
Welcher Zylinder? Welche Kurbelwelle?
Das passiert eigentlich nur wenn man die Zylinderfussaufnahme spindelt um zB ein 250cc Zylinder zu montieren. Mit ausdistanzieren der Welle alleine kommst aber damit auch nicht mittig hin.... :whistling:
vor 33 Minuten schrieb dolittle:
Da müßte aber die Zylinderfußaufnahme außermittig gespindelt werden, dass das passiert...
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
Beantwortet jetzt zwar nicht ganz meine Frage aber gut.
Ich denk mal, das der Lagersitz (Getriebeseite) zu tief gesetzt wurde und dadurch wandert die Welle eben auch aus der Mittelposition.
Eigentlich wollt ich nur wissen ob das Problimatisch ist, wenn das Pleuel nicht hundertprozentig mittig läuft? Wenn ja, dann pack ich da Passscheiben drunter und gut. Wollt mir das auseinanderreisen eben sparen, drum meine Frage ob das Problematisch ist.
Das kann problematisch werden, wenn deshalb das Pleul dauerhaft an der Anlaufscheibe bzw. an der Kurbelwange anliegt.
Ich hätte da auch mal so einen Verdachtsfall.
