Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
vor 2 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Kommt das sicher durchs Lager oder vll zwischen Gehäuse und Lager durch?
Ja lief direkt aus dem Lager raus.
Habe die Buchse zusätzlich mit Schraubensicherung am Bund ins Gehäuse gesetzt. Das Lager selbst wird auch damit in die Buchse gesetzt laut Jockey. Daher schließe ich das aus
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Am 28.12.2022 um 15:50 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Pumpenwasserzange geht auch....
 Sogar Hammer und Meißel funktioniert - ist trotzdem scheisse
Hat schon mal jemand ein S3-Zündschloss repariert, sodass es den Schlüssel wieder ordentlich hält?
vor 8 Stunden hat JOB folgendes von sich gegeben:
Ich hatte das identische Problem. Der Schlüssel hielt nicht im Schloss und fiel während der Fahrt heraus.
Ich habe festgestellt, dass es nicht nur am Schloss selber lag, sondern auch an dem originalen Schlüssel, der nach fast 60 Jahren völlig glatt geschliffen und der Materialabtrag so groß, dass der Schlüssel dünner geworden war und auch dadurch nicht mehr im Schloss hielt.
Ich ließ einen neuen Schlüssel nachmachen und das verbesserte die Situation erheblich.
Zu versuchen, das Zündschloss zu reparieren, habe ich mich nicht getraut. Falls das überhaupt möglich ist, wird man das Schloss dafür öffnen müssen und das ist sicherlich nicht ganz so leicht bzw. das hinterher wieder haltbar zusammen zu fügen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich würde ebenfalls einen neuen Schlüssel empfehlen, wenn der Schlüsselbart schon rund und niedrig geworden ist.
Je nach Schlossnummer sind die „Kerben“ im Schlüssel recht gering ausgeprägt.
Ich würde das orig. Schloss ausgebaut über Kopf mit WD40 fluten und dabei den Schlüssel immer wieder in den Zylinder stecken. Im Schließzylinder sind kleine Federn mit aufgesteckten Messinghütchen, die gerne haken und dadurch den Schlüssel nicht mehr halten.
Die Zündschlösser sind verpresst. Ohne ein Teil zu opfern, gehen die nicht auf.
vor 1 Stunde hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Guter Tip!
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Fahre ich in einem original Motor.
Die sind wirklich gut um Trennverhalten.
Das Öl ist 10w40.
vor einer Stunde hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Das Öl ist 10w40.
Danke!
Nehme an in 4S.
Weisst du auch ob 5S mit 1,2mm bzw. 1,0mm Stahlscheiben möglich ist?
Bearbeitet von dolittle
Am 23.12.2022 um 19:05 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Huhu,
ich wollte mal fragen, wie ich das preiswerte Repro Rücklicht Gehäuse zum lackieren vorbereiten muss, damit der Lack vernünftig auf dem Alu hält?
Um das zu komplettieren, ich hab das jetzt mit brantho korrux 3in1 grundiert, hält super. Hab mal probehalber mitm Schraubendreher drüber gekratzt, ist schon echt stabil!
Zuerst alles mitm Schleifpad angeschliffen, mit Aceton entfettet und mit BK 3in1 aus der Sprühdose lackiert. Das Zeug lässt sich auch gut überlackieren!
Bearbeitet von Humma Kavula
Danke!
Nehme an in 4S.
Die Scheiben sind etwas stärker. Damit gehen nur 4 Scheiben, für 5 ist der Korb zu klein
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
@Kevin Becker
Auch bei bearbeitetem Korb (gefräste Taschen) 5S nicht möglich?
Habe ich nie getestet.
vor 5 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
@Kevin Becker
Wenn du so brachiale Leistungen anstehen hast würde ich andere Kupplungen empfehlen. Da hat der Markt ganz tolle Sachen am Start……
vor 38 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Typisch für dich, Antworten und Meinungen auf nicht gestellte Fragen..... War doch erst die Tage. Irgendwie nix dabei gelernt...
Sorry, konnte mein Tourette nicht unterdrücken….
vor 14 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ruhig Brauner......
Kurze Frage in die Runde. Zu sehen ist ein "Smiths" Tachoblatt. Wo liegen 10 / 20 /30 usw km/h an? (langer Strich oder Dreieck) Was ist Vmax?  Startet er bei 0 km/h oder nicht?
Bearbeitet von zochen
Ist das ein echtes Blatt, also ohne Ausschnitt für den Tageskilometerzähler?
Bei mir sieht das so aus und funktioniert eigentlich sehr gut.
Bin auf der Suche nach Unterlagen für meine indische 150er GP, die mir bei der Baujahrsbestimmung bzw. bei der §21er Abnahme helfen.
Also gern Briefkopien usw.... gern auch mit Eintragungen wie Scheibenbremse, Imola usw.  Der Motor liegt nämlich schon fertig hier.
Gern auch von anderen GPs bzw. DLs ... im Notfall wird es eben keine Inderin im Schein. Hauptsache ich hab was zum vorzeigen :whistling:
Präfix sollte 22/0* sein... meine ist nämlich ne Griechin :-D 22/0*13*xxxxx
Danke euch...
Bearbeitet von dorkisbored
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Danke euch...
Indische GPs sind doch immer Baujahr 1960
vor 25 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Vom Oliver?
Nein... glaube nicht das der Grieche Oliver hieß :-D  Aber selbst wenn Sie von Ex SCK Oli wäre, würde mich das bei meiner Frage nicht weiter bringen.
vor 17 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Dieses Baujahr möchte ich ja auch gern bestätigt wissen ;-) Daher die Frage nach vorhandenen Scheinen... alles weitere gern per PM.
vor 21 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Natürlich nicht, würde aber mir helfen.
vor 6 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
inwiefern? Wolltest Du die kaufen? Meine ist zumindest was die Bilder vom Oli zeigten das gleiche Model und Farbe... hab meine aber schon Anfang letzten Jahres gekauft.
OK, vielen Dank für die Info.
Wo her bekomme ich das Sicherungsblech für die ZGB-Kabeln nit doppelter Verschraubung? Dachte an TD Custom, fands dort leider nicht. Danke schon mal.
Wer ist Online 2
