Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Welche Zündkerze fahrt ihr denn auf dem Zylinder?
Ich habe die NGK B8HS am m1l60gtr
In einem Shop wird die B9HS empfohlen
Bestelle gerad ein paar Teile und würde gern gleich ne Zündkerze mit dazu nehmen
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 826Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
vor 1 Stunde schrieb Tommy789:
Wenn ich das richtig im Kopf hab langwinde.
B9EG
vor 7 Minuten schrieb ludy1980:
B9EG
Richtig
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Richtig
Meine ist eine kurzgewinde - hat das irgendwelche Nachteile?
Funktioniert einwandfrei
Klar, wenn das ein Kopf für Langgewinde ist (kenne nur diese beim M1L).
Elektrode steht weiter aus dem Brennraum raus, langsamere Flammausbreitung.
Brennraum hat mehr Volumen, dadurch weniger verdichtet. Eventuell höhere Klingel/Klopfneigung durch die entstehende Höhle und Gewindeabsatz da.
Ob das alles messbar ist, sei mal dahingestellt. -)
vor 2 Minuten schrieb McGregor:
Die B9HS die in einem onlineshop für den GTR empfohlen wird ist aber auch eine mit kurzgewinde 🤔
Steht alles ein paar Seiten vorher beschrieben, alte Zylinder=kurze Kerze, neue Kits seit ca Herbst 2022= Lang Gewinde. Solche Fragen entstehen halt meiner Meinung nicht ohne Grund.Da frag ich mich manchmal wirklich......
In irgendeinem Onlineshop steht nonsens ;-)
Man sieht das aber eigentlich auch ganz gut, wenn man die Kerze vor der Montage mal eischraubt.
Der Vorbesitzer hat bei meiner Vespa die Hauptdüse bei Umbau auf Egig Viper einfach auf 168 getauscht, jetzt ist die Zündkerze aber echt schwarz und die Vespa qualmt auch
Setup ist der alte m1l60gtr auf Quattrini C1 Gehäuse, Quattrini Ansaugstutzen, Dellorto vhsb34 LD und eben Egig Viper
Ob etwas bearbeitet ist kann ich nicht sicher sagen, laut Vorbesitzer hat der Besitzer vor ihm was bearbeitet
Vergaser ist aktuell so bestückt:
HD 168
ND 45
DP266 Zerstäuber
Könnt ihr mir eine Bedüsung und Steuerzeiten empfehlen?
Bearbeitet von Tommy789
vor 8 Stunden schrieb Tommy789:
HD 168
ND 45
DP266 Zerstäuber
Welche nadel ?
Schlage dir k57 vor mit DQ 266
Hd dann runter bis die kerzenfarbe ins hellbraune wechselt.
Das hier iss zu fett
vor 7 Stunden schrieb lukulus:
Welche nadel ?
Wo steht das denn auf der Nadel?
Denke aber es wird die Originale K57 sein
Sicher DQ und nicht DP?
Die sehen ja doch recht unterschiedlich aus
vor 16 Minuten schrieb Tommy789:
Unter dem nadelclip steht es.
Und alle vhsb 34 werden nicht mit k57 ausgeliefert.
Dp und dq Düsenstock sehen optisch gleich aus ,
Aber vor du was wechselst, kauf doch ein polini düsenset, umd mager mal ein wenig die hd ab, vieleicht rennt der hobel ja schon.
Raucht das stark im Standgas und bis 1/2 Gas? Wenn ja, dann würde ich als erstes die ND auf 42 ändern.
Mein Setup, funktioniert wirklich gut:
HD 170, ND 40, DP 266, Auspuff Franz D&F, Nadel K 57, Clip ganz oben (von 5) Gasschieber 40, Leerlaufgemisch 2 Umdrehungen, SZ 184/129, 26 PS, 25 Nm
Am 5.1.2026 um 14:20 schrieb Steven Vancouver:
Ja qualmt schon ordentlich
Mir wurde folgendes empfohlen:
DQ265
K57 2. Clip von oben
HD 175-180
B36
Was sagt ihr dazu?
Am 28.11.2025 um 17:25 schrieb Tommy789:
Hab mit Kurzgewinde 2 gesunde Söhne produziert!
Hat jemand noch vom M1L 60 das Beiblatt von quattrini wo dabei lag ?
Wo die empfohlene QK usw drauf stand,wäre super wenn das noch einer hat und Posten könnte.
Bild oder hier aus dem GSF
Bearbeitet von d-tom
vor 7 Stunden schrieb d-tom:
Danke aber ist das für den L ? Oder fehlt da nur der Buchstabe?
Bist du dir sicher? Gibt's das auch in scharf das Bild? Ich finde nichts in Google suche mir schon nen Wolf. Nur für GTR und M1 finde ich was.
Naja,den Zylinder gibt es nicht mehr. Und ich musste meinen Motor mal überholen und weiß halt nicht mehr was die QK mal war,da der Motor knapp 10 Jahre drinnen ist.
So einigermaßen sollte es ja schon passen nach Datenblatt.
Am 6.11.2025 um 09:03 schrieb vespetta:
Dann kanns ja mal losgehen
Langsam gehts voran
vor 15 Stunden schrieb vespetta:
Langsam gehts voran
Gibts ein diagramm von dem zu sehen?
Wär cool
vor 18 Stunden schrieb vespetta:
Langsam gehts voran
ich bin sehr gespannt!
Warum baust die pvl zündspule nicht in den rahmen?
Wär cool
Sobald ich das mach, klar
vor 39 Minuten schrieb passarati:
Rennmotor, für 2 unterschiedliche rahmen
