Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 825Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Am 17.4.2023 um 12:38 schrieb Smallframefan:
So, habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema Zündung beschäftigt. Sehe ich das richtig, dass die vape Sport Zündungskurve Gegenüber der vespatronic leicht nach rechts verschoben ist? Habe mich dabei an diesen beiden Grafiken orientiert:
Die Vespatronic verstellt von 1500/min bis ca. 8000/min um ca. -8° ( 1500 bis 4000 -23 zu 8000-15)
Die VAPE Sport hingegen etwas anders: bei 1450/min ca. -1°
bei 2274/min Nulldurchgang, also 0°
bei ca. 3600/min maximale Verstellung ca +1°
bei 6820 / min ca. -5°
bei 9170/min ca. -8°
und bei über 10.000/min ca. -9°
Heißt also zum "Umrechnen" von Vespatronic auf VAPE Sport muss der M1L60 wie folgt geblitzt werden:
1450 / Min ca. 23°
2274/ min ca. 24°
ca. 3600/min ca. 25°
ca. 6800/min 19°
und 9170/min 17°
oder liege ich hier komplett falsch?
Bearbeitet von Smallframefan
Überlagere dir doch einfach mal beide Zündkurven in Excel :thumbsup:
Das Ergebnis kannst du für die Allgemeinheit gerne hier posten.
PS: der rot markierte Bereich der Vespatronic entspricht dem Zündwinkel.
Du hattest die Spannung abgelesen.
Bearbeitet von FalkR
Die Vespatronic verstellt aber erst von 4000 rpm bei 23 grad bis 8000 rpm bei 15 grad :-)
Wie gesagt, überlagere dir das doch mal schnell im Excel.
Was lernen wir?
Braucht keine Raketentechnik, Plateauwert einstellen auf die üblichen Werte zwischen 24-26° und ab dafür. Gilt natürlich nicht für sehr drehzahllastige Auslegungen, da kann man natürlich auch größere Werte im Plateau einstellen.
Also stell ich bei der Vape zwischen 24 und 25° ein und wird schon passen :)
So ist der Plan. Bzgl Messetoleranzen wird man es fast nie zu 100% schaffen genau 25,0 Grad einzustellen, aber das ist ein guter Anfangswert. Wichtiger ist eher die 25 Grad bei ca. 3600/min einzustellen ;-) und zu schauen, ob die Zündung bei hohen Drehzahlen sinnvoll zurück verstellt. Der wal ist dafür ganz gut.
Es ist ja auch gar nicht gesagt, dass 25,000° der absolut richtige Wert für deinen Motor ist! Das ist ein Richtwert!!!
Wer hat denn von 25,0 gesprochen?
Sauber 3600 rpm halten beim Abblitzen, ist klar ne ;-)
Guck bis wohin die Zündung maximal die Vorzündung zieht und fertig.
Vielleicht mal lieber mehr Schrauben als Schreiben :cheers: Junge Junge Junge
Muss erst noch umbauen hab jetzt ne 360° Zündung verbaut :)
Hallo
hätte mal eine Frage zwecks Bedüsung .
Folgendes Setup
M1l 60GTR
54er Welle
2,56 und Kurzer BGM
Egig Kupplung
Ares
soll mit einem VHSB34 befeuert werden.
Hat jemand für Bedüsungstipps?
vor 58 Minuten schrieb Printmaster:
Hallo
Folgendes Setup
M1l 60GTR
54er Welle
2,56 und Kurzer BGM
Egig Kupplung
Ares
Hier mit Bertha... Schieber 50, HD kann auch was kleiner... (ohne Gewähr;-))
VG
Vladi
vor 56 Minuten schrieb vladi.76:
VG
Vladi
Dq 263 ist schon sehr mutig.
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Der Meinung bin ich auch.
Lieber mit dq266 starten
HD starten mit 170 Dellorto eher noch fetter
ND starten b42
40er Schieber
Nadel K 57 Clip Mitte
vor 4 Stunden schrieb Printmaster:
M1l 60GTR
54er Welle
2,56 und Kurzer BGM
Egig Kupplung
Ares
Cooles setup....fahr ich auch so....
vor 3 Stunden schrieb lukulus:
Ja, Spetzl fährt aber seit drei Jahren unauffällig... ist gesteckt und (hab ich leider vergessen zu erwähnen) mit Lufi
Mein VHSB 34 setup am M1L60GTR ist:
HD 168
ND 39
K57
Clip ganz oben
DP 266
53 Hub (Quattrini)
Steuerzeiten 184/129
Auspuff Franz
Getriebe Crimaz Gran Tour (26/69)
Gemischschraube 3,5 Umdrehungen
Läuft 6.000 km perfekt!
  • 5 Wochen später...
Gestern Prüfstandsession bei @vespa-joe.
hellblaue Kurve
Quattrini M1l 60
54 Hub
30er TMX mikuni
Auspuff Egig Mamba
Zylinder nicht gefräst
rote Kurve
Quattrini M1l 60
54 Hub
30er TMX mikuni
Auspuff VSP Road
schwarze Kurve
Egig 170
51 Hub
30er PHbH (bedüsung zu fett )
Auspuff Egig Mamba S
Graue Kurve
Quattrini M1l 60
54 Hub
34er Koso
Auspuff Falk Ares
Bearbeitet von tom2309
Waren das bei allen 5 Rollern normale altags  "Straßenbedüsungen" ?
Die Kurve vom Ares deckt sich fast mit meiner. (M1L60, 51/97, VHSB34 und Ares)
Der Ares dreht bei mit auch nicht so recht über die 9400 aus.
vor 26 Minuten schrieb d-tom:
ja alles straßenbedüsung.
@tom2309 Welche Steuerzeiten haben die Zylinder der grauen und der grünen Kurve?
Interessanter Vergleich, auch ggü dem 170er :thumbsup:
Ich hab vor es den 170er gab, sehr viele m1l60 auf 54 Hub gebaut.
Leistungsmäsig landet man mit dem 170er etwas unter M1l60 auf 54 Hub.
Der 180er kommt dem Quattrini gleich mit mehr NM .
Aber was man in den Diagramen nicht immer gut sieht, ist der Vorreso und gegebenfalls ein Vorresoloch, das macht der Einteilige Ausmass einfach immer besser.
  Dazu kommt eine Verdichtung beim Quattrini was mit Original Kopf bei knapp 14:1 liegt bei 54 Hub, gegen dem 170-180er der bei 12:1 liegt. Das bringt Drehmoment, aber auch Thermik Probleme.
Bearbeitet von egig
