Lenkerendenblinker bei Lambretta GP
Betreibst du die Blinker mit oder ohne Batterie?
Na ohne! sonst wird´s zu schwer! läuft per Lusso-Relaise. Poste gerne hier mal so ne Kurzanleitung.
...und Fahrzeugbreite muss ja hinterm LKW noch sichtbar sein ;-)
  • Antworten 148
  • views 27,8Tsd
  • Ich hab heut auch mal etwas gebastelt nachdem meine lis bj. 65 schon fraz in den lenkerenden eingetragen hat. Sind kellermann bl2000 die zugegebener massen nicht ganz billig sind. Schalter is des norm
  • Moin,  da der Umbau auf Motogaded der LIS eines Freundes und meiner ansteht, habe ich mich nun auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Da es sich um eine alte und eine neue LIS handelt sind unters
  • BGM Spannungsregler mit DC Ausgang, paar Widerstände dazwischen und dann läuft das.
Für hinten gibt es ja auch galante Lösungen.....
Hmm, ist ne Überlegung wert. Mit den PX-Backen plus Elite-Koffern könnte ich ggf. auf die doofen Packtaschen und das Topcase verzichten. :whistling:
... Topcase muss sein.
Immer den Hut schön auf die Ablage!
Großes Interesse! :thumbsup:
Bitte jedoch für mich einfach in der Sprache halten! Keine Fremdwörter und keine Sätze mit mehr als Subjekt, Objekt, Prädikat. Und die Elektrik auf Hilfsschülernivo erklären! Thanx. Paris, Athen, auf Wiedersehen!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Richtungswunsch Strom Schalter Kabel schwarzkasten Kabel Birne Masse ende
Das dürfte in seiner Kürze wohl alle Beleuchtungsfragen beantworten.
- :thumbsup:
Ist schon mal nicht schlecht. Toll wären auch Bilda, screen shots und Explosionszeichnungen.
Die sind echt schick, aber die bringt man erst recht nicht unter. Die gehen über 50 mm ins Innenrohr...
So wie die ausschauen, lassen die sich aber um 3cm kürzen.
Schick, aber EUR 189,00 ist ein stolzer Preis um daran herumzuschnippeln...
Was ist jetzt eigentlich aus der jockey Lösung geworden? Der war doch an irgendwas am basteln! Ich hab da doch mal einen newsletter bekommen wo er was angekündigt hat....
  • 11 Monate später...
So, ich will an einer LiS Blinker nachrüsten und den org. Lichtschalter behalten.
Hat wer einen Tipp für einen nachrüst Blinkerschalter?
sowas untern lenker schrauben?
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Elektrik-Zuendung/Blinkerschalter/Blinkerschalter-V7-700-Special-850GT::58.html
http://www.stein-dinse.biz/Komplettangebot/Unsortiert/Lichtschalter-Airone-Falcone-oval::6621.html
edit:
von den maßen dürfte das ja auf serie 2 passen.
wäre dann evlt. ein vernünftiger lichtschalter.
Bearbeitet von gravedigger
Bei einer S3 mit Zündschloss geht das doch prima mit dem O Lichtschalter
Johh...aber nicht mit dem LiS Schalter oder?
Es gab indische GP, also auch zur LIS passende Schalter mit Blinkerfunktion. Sogar möglich, dass ich noch welche NOS habe. Ich schau mal nach.
Ich hab die nicht mehr, respektive finde sie nicht! Ich muss dringend meine Teile sortieren, ausmisten
Sorry
Sent from my iPhone
...weißt Du noch, was da anders war bzw. wie der geschalten war? Hast Du ein Bild?
Eventuell kann man den ja nach-/umbauen
Das ist wohl der hier, welcher bei jeder Frage nach einem geeigneten Blinkerschalter erwähnt wird. ;-) Hab ich auch und funktioniert gut.
http://www.scooter-center.com/product/8012182/Lichtschalter+LAMBRETTA+DL+GP+indische+Modelle+mit+Blinker?meta=8012182*scd_ALL_de*s835887175456*lichtschalter lambretta blinker*1*1*1*16
Schaltplan:
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8881170776094/Schaltplan%20(8012182).pdf.pdf
Denke ich nicht, dass das geht. Für den Blinker brauchst du halt ne Neutralstellung für den Schalter, das hat der LiS-Schalter leider nicht.
Da hilft nur der ind. GP-Schalter oder der vom Rainer verlinkte Zusatzschalter (der wurde mir als Alternative auch vom Jockey-Markus empfohlen). :-)
Ich lassen mich hinsichtlich des LiS-Schalters gerne eines besseren belehren, aber anhand meines Elektrik-Verständnisses wüsste ich nicht wie.
Vergiss meinen vorherigen Quatsch. Es gab für die ind. Modelle auch den Schalter hier:
http://www.scooterrestorations.com/lambretta/indicator-switch-indian-gp-fitted-to-throttle-support/
Damit habe ich keine Erfahrung, habe aber damals bei meinem Projekt bei SR angefragt. Man kann damit die Hupe nicht bedienen (also um einen Zusatz-Knopf kommt man nicht herum) und die weitere Antwort von SR war:
However although they work well we only have a few left and they do not look as good as the one in the picture.
Ich habe darauf hin den Trapez-Schalter genommen.
Bearbeitet von Stampede
