DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
vor 23 Stunden schrieb alfonso:
Weiß jemand, wo es diese verfluchten Papierdichtungen gibt [Edith:] ohne gleich einen kompletten Dichtsatz kaufen zu müssen?
Ich hab schon zigmal die falschen bekommen.
Sollte noch eine in deiner Werkstatt liegen....
Falsch... liegt bei mir
Bearbeitet von MV_Christian
Lagerort korrigiert
Moin, hab mal ne Verständnis Frage. Ich war der Meinung das wenn ich in mein 28 Phbh anstatt der x2 Nadel(unterster Clip) die x13 (unterster Clip) rein steck, wird das Gemisch im 1/4 Schieberstellung Bereich fetter . Was aber nicht der Fall war, wurde magerer, gemessen mit afr.
Nadel gleich lang und dick, nur der konische Bereich ist etwas länger und dünner(spitzer).
Bearbeitet von benny.79
@Knowbody: Sehr sehr ähnlich problematik mit fast identischem Setup.
Polini 133 auf polini membran mit MRP Rüssel und 28er phbh, SZ: 126/189, Auslass 68%. Pott = Franz.
HD: 122 Polini (also magerer als du)
AV: 262
X25, Clip auf magerster position
X2 liegt bereit, jedoch noch keine zeit gehabt diese zu verbauen.
Werde berichten ob sich etwas bessert.
Mal ne Frage zum Nadelset - BGM Pro- Dellorto PHBH (X2, X3, usw):
Hab heute mal angefangen zu testen und als erste Hürde rausgefunden, dass der Nadelclip von meiner alten orig. X2 nicht passt. Der Clip ist um einiges zu groß für die Nut und fällt ab.
Ein neuer Clip hält zwar etwas fester, aber ist immer noch weit davon entfernt wirklich stramm drauf zu sein.
Jemand das gleiche Problem gehabt oder sogar ne Lösung?
Am 3.9.2023 um 15:24 schrieb schnapsverächter:
Bei der X13 ist der konische Teil der Nadel kürzer und so fettet diese später an als die X2 auf gleichem Clip. Bei der x25 ist der konische Teil 1mm länger als bei der x2 und so früher ein wenig fetter
Gibt es irgendwo eine Auflistung mit den Abmessungen der Nadeln?
vor 2 Minuten schrieb bv5b3t:
Naja bei BGM auf der Seite
https://www.bgm-tuning.com/product/7671253-nadelset-bgm-pro-dellorto-phbh-x2-x3-x4-x5-x7-x13-x25-x32-x44-x61/
aber das sind nur die Nadeldurchmesser usw. wie man es halt kennt. Der Nutdurchmesser bleibt unerwähnt.
dachte, weil viele diese hier ja mal benutzt haben, dass es schon mal vorgekommen ist
vor 4 Stunden schrieb MJ:
Leider ist die Lösung original Dellorto Nadeln zu verwenden.
Ich finde die BGM Sets nicht gelungen, zu weiches Material, iwie einfach nichts mit dem ich arbeiten wollen würde. Hab das Set zwar aber alle relevanten Nadeln noch mal nachgekauft.
vor 8 Stunden schrieb MJ:
Bei meinem set kein problem!
vor 4 Stunden schrieb bv5b3t:
Gibst einfach bei google
dellorto phbh nadeltabelle ein…..
vor 13 Stunden schrieb Scumandy:
Nachdem ich die Nadeln in der Hand hatte, stimme ich dir zu! Preislich ist es halt unschlagbar zum Testen. Vermutlich werde ich mir die endgültige Nadel auch noch mal als original holen.
Aber die Clip-Flupp-Sache hattest du jetzt nicht oder?
vor 10 Stunden schrieb bernd82:
Danke…also erstmal wohl ein Einzelfall und ich werde mal über ne Reklamation nachdenken. Vielleicht hab ich ne Montagmorgen Produktion erwischt
vor 1 Stunde schrieb MJ:
wer war noch Urheber der Tabelle? Ich versteh noch nicht ganz die letzte Spalte!
kann mir mal einer Licht ans Fahrrad machen?
Die Prozentsätze der Spalten beziehen sich auf Schieberstellung im Vergaser. Also wieviel von max. Durchmesser des Vergaserdurchlasses freigegeben sind. Somit dann der Arbeitsbereich in dem die Düse dann tätig ist.
vor 11 Minuten schrieb ferno:
Verstanden! Aber was Spalte 3: früher/später? Früher=Fetter, Später=Magerer? Oder anders herum?
vor 14 Minuten schrieb Gorin:
Mit welchen Unterlegscheiben kann man die Nadelclipposition um 0,5 verändern bzw. wo bekommt man so kleine überhaupt?
Ich hab so nen Satz diverser Beilagscheiben zuhause, müsste mal später schauen welche Größe das ist wo ich unter die Nadel gelegt hatte
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben:
Standgas ist gut, allerdings ist Schiebebetrieb zu mager also Schieber ganz zu aus höheren Drehzahlen (mehr sog!?). Zusammenhänge CO-Schraube, Schieber und ND sind mir noch nicht so geläufig.
Sobald ich den Schieber auch nur ein bisschen aufmache, wirds schon fast zu fett.
Kann man also Schiebebetrieb anfetten, ohne zu viel Änderung auf Standgasgemisch zu haben?
30er auf Drehschieber (spalt evtl. ein bissl zu groß, Pinasco...), AS264, X47 auf 1. Nut von oben, 40er Schieber, ND52, CO1,5
Bzgl. Nadel und Mischrohr bin ich noch am experimentieren, werd als nächstes wohl Mischrohr kleiner machen und nadel wieder raus.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
