  • Antworten 3,9Tsd
  • views 616,5Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
Primär find ich auch zu lang lieber, wie re904 sagt, ne 2,56er inkl. Repkit
Die Membran kann man noch auf 2 Klappen umbauen, was man natürlich auch später noch machen kann. Der TMX wird schon passen.
Die Steuerzeiten würde ich aber immer anpassen, der hat aus der Schachtel glaube ich recht wenig VA mit 51er Hub. Das fährt sich (für meinen Geschmack) einfach nicht schön, weil hinten raus Drehfreudigkeit fehlt.
Bearbeitet von AK200
Gibts das GSF Repkit eigentlich noch?
Der Link auf der Startseit führt irgendwie ins Leere...
@ vespe79: Ich fahre sehr ähnliches Setup, mit der originalen schrägverzahnten 2,54 Primär und kurzen Viertem...
Bin am überlegen ob ich nächsten Winter evtl. auf ne DRT Runnerwelle umsteige, mit kurzem 3. und extrakurzem 4. ....
Ok , also hol ich mir ne 2.56 und das passt dann auch mit meinem kurzen 4. so. Wenn ich die Alu Primär nicht verbaue habe ich noch ne xl2 Kupplung liegen die ich verbauen kann. Erstmal möchte ich ihn nur so zusammen setzen. Mit Steuerzeiten muss ich mich erst auseinander setzen/belesen.
Danke für die Tipps
Kann mir bitte jemand eine Wurfbedüsung zu meinem Setup nennen?
Polini Evo
Steuerzeiten: ca 125/185
BGM VWW 51/105
Polini Membran  2 Klappen
Mikuni TMX 30 ohne PJ
Primär 2.56
kurzer 4ter
VSP Inox (Pm40 Klon)
Zündung: PK 12V abgedrehtes PK Lüra
Nadel?
HD?
ND?
Schwimmerstand 19mm?
Vielen Dank!!
als wurf:
ND20, 5EL68-1°, 250-270, vermutlich eher in richtung 250
Perfekt! Ich danke!
am we war auch unsere Rennmühle auf der Rolle
Kurz zum Setup
Zylinder zerfräst, da abplatzer der Beschichtung oberhalb vom Auslass, Steuerzeiten 126/202 :-D
QK 1,17
BGM VWW 54/105 unbearbeitet
Strohspeed ASS mit Polini Membran umgebaut auf 2 Klappen mit 0,35mm Plätchen
Keihin PWK 33 HD 150 ND 40 CGL 1. Clip
Übersetzung ist glaub ich ne 3.16er bin mir aber jetzt auch nicht sicher
DRT Runner NW
GP One Kulu
m&s Fuchs Polini Evo.pdf
untenrum ist das Ding gar nicht gut zu fahren, aber wir wollten den Zylinder für Trainingszwecke halt noch fahren
Hallo Beckna
Welcher Auspuff ?
Kurz zum Setup
Hallo Beckna
Welcher Auspuff ?
Der Franz ist da drauf
nach wievielen kilometern sollte man mal über einen wechsel der kolbenringe nachdenken? meiner hat jetz so (mit sportlicher auslassform) 4000km runter, ringstoßspiel hab ich noch nicht kontrolliert, wird aber im zuge anderer sachen bald erledigt. wie hoch sollte es höchstens sein?
wo bezieht ihr ersatzringe? hab über google grad mal nix gefunden..
danke und grüße
Bearbeitet von karren77
danke und grüße
Ring(e)
stoßspiel würde ich ab 0,5 als absolute obergrenze nehmen.
gracias!
werd das dann mal messen. ringe in die mitte der laufbahn, wenn ich mich recht entsinne..
Kurz zum Setup
QK 1,17
DRT Runner NW
GP One Kulu
attachicon.gifm&s Fuchs Polini Evo.pdf
aweng wenig NM....liegt an den Steuerzeiten......
würd nen neuen EVO verbauen und gescheite Zeiten fahren
Ich würde da mal einen Feuerzauber drauf probieren wollen.
Darum auch meine Signatur! Bis jetzt konnte ich leider noch keinen auftreiben!
Ja und nächste Woche wird nochmal damit trainiert und dann komm wahrscheinlich ein neuer Zylinder drauf für Ungarn
ND45/JJH-2°/132-138 - Schwimmerstand 19mm - PJ-off
moinsen,
Wurfbedüsung perfekt! Läuft!!! sogar relativ gut im Stand. Praktischerweise kommt der abgesehen von der Nadel so aus der Schachtel!
Nur ein Problem habe ich noch... Schwimmerstand 19mm
Gesteckt ist er übergelaufen.
ich habe ne weile Google belästigt, hier einen Link zu Keihin gefunden, aber ehrlich gesagt so wirklich 100% bin ich mir da nicht sicher.
Wie ich verstelle... Jo verstehe ich.
Nur zu dem Messpunkt, da fällt der Groschen nicht.
Nach einer Anleitung die ich gefunden habe wird der Gaser auf Kopf gestellt und solange "gebogen" bis 19mm von Kante Gaser bis Oberkante Schwimmer.
eine andere sagt drehen und beobachten wann nadel auf bzw zu macht... :wacko:
Auf den Kopf stellen und messen macht für mich am meisten Sinn ABER was ist den richtig??
Kann mir jmd. ne Idiotensichere Art sagen das ich das verstehe?
Danke!
läuft nicht mehr über! Die biegenummer auf kopf mit kante zu kante gemacht.
Würde mich trotzdem noch Interessieren wie es den jetzt richtig geht! Gehe davon aus da bin ich nicht der einzige?
Zum ersten Lauf...
ist noch arg fett im gesamten Bereich! Ohne Lufi kann ich zumindest schon mal los fahren... Mit "nur" dicke" Wolken
unten bis mitte nur am Rotzen oben ist a bissle was besser gewesen.
Morgen nochmal ran, mal magere Nadel Probieren.
Aloha,
so gestern mal auf dem Prüfstand gewesen.
Setup:
DS Motor mittlerer DS max gefräßt.
128/189
53/97 DRT Welle
30er Polini DS Ass
Pipedesign Vojager
30er BGM Gaser (Danke Wheelspin Deine Wurfbedüsung war fast perfekt!!!) ND 42, HD 145, Nadel JJH "3
knapp unter 17 PS
Einstieg bei 5500 ohne merkliches Reso Loch
lässt sich auf Straße klasse bewegen.
Für diese Saison wird er so bleiben, im Winter evtl a bissle mehr VA
Meinungen?
post-11286-0-74873800-1374743689_thumb.j
post-11286-0-51026800-1374743704_thumb.j
Hmm. 17PS finde ich für das Setup und die Steuerzeiten viel zu wenig. Zumal wenn du sicher bist das die Bedüsung "pefekt passt".
Ich hätte da, wenn dann eher den Einlass im Verdacht als Drossel und würde das lassen den Zylinder zu "zerfräsen", wenn das so ist.
Klar. Grundsätzlich wird der Pipedesign Pott wahrscheinlich 1-2° mehr VA vertragen können, würde den Zylinder dafür aber auf jeden Fall was tiefer legen, so das die Gesamtauslasszeit nicht wächst.
Aber zunächst würde ich mich mal dem Einlass "widmen".
Wie sind denn die Einlasssteuerzeiten? Hast du was an der Welle gemacht?
Hm hätte der Kiste auch so die knapp 20 zugetraut. Hätte se doch mal probefahren sollen. :wacko:
Durch den mittelgroßem DS ist halt nicht ganz soviel drin.
Urplanung war mit einer 53/105 Welle und Steuerzeiten von 127/189-190 aber leider waren die wellen nix!
Einlasszeit liegt bei ca. 190-195°
Die Idee mit tiefer hatte ich auch schon, etwas weniger FuDi und dafür ne KoDi rein...
"mittlerer" Drehschiebereinlass - daran wird es wohl liegen. Ich hab das mit einem oldschool Polini der damit einfach nicht über die 18-19PS (190° Auslass) hinaus geht. Höhere Steuerzeiten machen in dieser Situation eher keinen Sinn.
My old malossi 127/189 , franz, Gilera flapers , oko 30mm 51/97 ++ ..... 19 ps.
Mittlerer Ds ist auch easy für ü 20ps gut.daran wirds es auuf gar keinen Fall liegen.Evtl der Wurm drinne Drehschieber/Welle.
ich würd auch auf jeden fall mal auf 200grad einlasszeit oder bisschen drüber gehen ich bau gard nen motor mit langem schieber auf der hat 208 grad
Also ich denke der hat mehr als auf der Kurve ;-) sollte wirklich so um die 19-2 haben. War auch schon mal dort auf der Rolle und mir fehlten da auch 2-3 Gäule auf meiner Koppel im Vergleich zum P4 oder Dyno.
