SIP Tacho mit Drehzahlmesser
Folgendes hat mir geholfen.
Hatte auch Hänger und Ausfälle im Fahrbetrieb.
Nach dem ich zu entstörten Zündkerzen gegriffen habe waren die nicht mehr gesehen.
Flackern unterhalb von 1700rpm ist wohl ohne Batterie bei Vespower/Vespatronic u. Co nicht zu vermeiden.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 224,1Tsd
  • -Für jeden sensor muss auf ext. gestellt werden -Für DIESEN SENSOR muss der reifenumfang und auf 01P gestellt werden. -Für DIESEN SENSOR muss der Reifenumfang mit eingerechnetem Übersetzungs
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Nur Info hier, keine Diskussion. Dafür ist FB und YouTube da. Da gibt's doch genug Fans und Follower, die das beantworten können. Also in English of course!
  • Ich hoffe das passt hier rein, hier meine Bastelei von heute. Hab seit kurzem auch den SIP Tacho hier liegen und wollte eine elegante Lösung finden um den Knopf anzubringen. Der Blinkerschalter hat ja
Moin!
Bin gerade dabei den SIP- Tacho in meine PX Lusso ohne Batterie zu verbauen.
Alles funzt soweit, nur Frage ich mich, da ich die Blackbox/Powerbox unter Kaskade verschwinden lasse ob ich nicht auch direkt an den Kabelbaum unter der Kaskade gehen kann um die Kabel der Box anzuklemmen. Bin ein totaler Elektronerd , deswegen bitte ich Euch mir zu helfen. Welche Kabel der Box kann ich an welche Kabel unter der Kaskade anklemmen?
Masse (schwarz) vom Zündschloss? ...und das braune und rote???
So siehts jetzt aus:
post-53627-0-59782900-1435059541_thumb.j
Bearbeitet von Bulliulli
Rot und Braun an das Graue Kabel vom 5 Poligen Stecker.
Schwarz an Irgendein Schwarzes Kabel.
 Habe den 2.0 für die Lusso seit knapp nem Jahr in meiner PK, da konnte man den KM Stand übernehmen.
Geht das beim 1.0 auch? Ist schon ein Neuerer mit Blackbox
Ist noch auf der Reise hierher.
Der Lusso Standard Tacho geht ab 80 total ungenau, Springt hin und her. Welle ist neu.
Wie kann man den sw Fehler wegbringen?
Mein Tacho geht manchmal nicht, zeigt 199 km/h an oder die Nadel hüpft.
@foxping Ist wahrscheinlich kein Softwarefehler, sondern zu fette HD. Mal ne Nummer kleiner wählen, dann geht das mit über 200 km/h.
Meiner machte anfangs auch zicken. Habe dann mal alle Kabel an der grundplatte erneuert samt allen steckverbindungen, seitdem läuft das alles top.
Nur scheint sich seit kurzem der mitnehmer der Nadel zu pulverisieren.
post-2840-0-96927900-1437900648_thumb.jp
Hatte schon jemand das Problem, die Uhr im SIP 2.0 springt immer wieder zwischen 0 und der tatsächlichen Uhrzeit hin und her...
Und wie hast ihn geöffnet?
Möchte es net zerstören.
Hat nur die zwei kleinen Schrauben oder?
Habe den Tacho mit Sensor verbaut und nun folgendes Problem. Hoffe da könnt ihr mit einem Tipp Abhilfe schaffen,
Tacho Einstellungen: Ext. / 1360mm / 1P (Sollten ja grundsätzlich richtig sein? Pro Umlauf 1 Signal = 1360mm zurück gelegt?)
Verbaut ist eine Scheibenbremse, damit sollte es aber keine Probleme geben, da der Sensor ja weder von der Scheibe noch deren Schrauben irritiert werden sollte.
Ich habe den Magneten zur Geschwindigkeitsabnahme auf die pulverbeschichtete Felge geklebt und der Magnet geht auch recht nah am Sensor vorbei.
Der Tacho zeigt zwar eine steigende Geschwindigkeit an, allerdings viel zu hohe Werte. Woran kann das liegen?
Tacho Einstellungen: Ext. / 1360mm (gemessener Reifenumfang Dunlop ScootSmart) / 1P (Sollten ja grundsätzlich richtig sein? Pro Umlauf 1 Signal = 1360mm zurück gelegt?)
Bin für jeden Tipp dankbar. Eilt ein wenig, da ich das heute Abend gelöst haben möchte... :???:
Weiß jemand ob man die Blackbox und co der V1 einfach beim 2.0 übernehmen kann? Quasi nur Tachotausch. Bin am überlegen mein 3 Jahre altes V1 aufgrund der Features zu wechseln. Funzte bei meiner Lusso mit Batt immer ohne irgendwelche Probleme. Hab jetzt aber Tachoglas runtergenommen, da die Innenbeschichtung des Glases nach kürzlichem Feuchtigkeiteintritt stellenweise wie Beschlagen aussah. Glas nun ohne Dichtung mit Tacho versiegelt und Fehlerquelle Dichtung geändert. Sollte hoffentlich das einzige Prob meines Tachos behoben sein.
fände den tacho für meine 200er auch fein.
Hat irgendjemand eigentlich KEINE Probleme mit dem Tacho? Ich lese Seite für Seite Umtausch und co...selbst wenn das Ding dann mal über die Frist hält...wenn er nach 3Jahren kaputt ist ist es auch lächerlich und zu teuer.
Ohne Batterie sind halt auch sicher einige Spannungsspitzen drauf, was passiert wenn der Spannungsregler versagt - ist bei ohne Batterie nur parallel geschalten = da hats satte 30-60 Volt durch...Birnchen sind ja billig....aber so ei Teil??
Ist das marktreif?
viele Grüße! DZM wäre mein Feature dran eben...
Ich habe einen der ersten Serie, fahre PX mit Batterie, bei mir läuft der problemlos und das seit 15.000 km.  Ich hoffe das bleibt die nächsten 30.000 so. Nur wenn ich mehr als zwei Wochen nicht fahre stimmt die Uhrzeit nicht mehr. Ich denke hier posten die Leute hauptsächlich wenn sie Probleme haben. Ich finde das Teil super und würde es wieder kaufen.
Gruß rigo-roso
Exakt das selbe wie bei mir. Habe meinem Lusso-Kabelbaum eine Batterie spendiert, Tacho funktioniert tadellos bis auf den Uhrzeit-Bug.
Das mit der Uhrzeit hab ich auch und dass bei höheren Drehzahlen die Blinkerkontrollleuchte nicht geht. Stört alles nicht wirklich. Bin sonst seit 6000km super zufrieden damit. Ich würde es mir wiederholen. Bin mit dem 2.0 am überlegen, aber dafür läuft das 1er zu gut ;-)
Kennt jemand das Problem das bei höheren Drehzahlen die Fernlichtkontrolleuchte flimmert/leuchtet?
Uhrzeit null-springen hab ich auch. Ich dachte das wär ein feature
:-), so für tokioter uhrzeit oder so. Der tacho jetzt war schon auf gewährleistung, nach ein paar fahrten fing es mit der Uhrzeit an. Auch die digianzeige is schon paar mal schwarz geblieben. Wieder übern winter zurück das ding?
Gute Frage, bei mir flackert auch die Lichtanzeige bei niedrigen Drehzahlen immer wieder sporadisch, trotz nachträglich verbauter Batterie.
Habe aber auch vor kurzem ein Kytronic Pi-Fi (Pickup Filter) verbaut, ob der damit zu tun hat??? Wüsste allerdings nicht warum!
Hab auch extra batterie nachgerüstet. Also die v1 hat länger gehalten. Bis auf uhrzeit und gelegentliche Aussetzer funktioniert aber alles :-)
Hat einer ne Angabe zur Leistungsaufnahme gefunden oder Strom gemessen den der Tacho zieht?
In der BA von SIP steht keine Leistungsaufnahme.
Habe den Tacho für PX alt und mir zieht es langsam die Batterie leer.
Habe die 120W Cosa Zündgrundplatte, meine Benzpumpe zieht gute 2,5A --> also ca.30W, 35W Scheinwerfer, 10W RüLi, Bremslicht und Blinker rechne ich nicht mit ein (fahr grad eher wenig in der Stadt).
So komme ich auf 75W, da sollte mehr als genug für den Tacho übrig bleiben...
Funktioniert die Benzinanzeige nur mit der elektrischen Reserveanzeige von SIP oder auch mit dem elektrischen Benzinhahn vom SCK?
Bearbeitet von TobiPr
Meine Drehzahlnadel am Tacho V 1.0 bleibt beim Abstellen des Motors immer auf der Leelrlaufdrehzahl stehen. Um die Nadel auf 0 zu setzen muss man noch mal Zündung anstellen und dann wieder aus. Hängt am Zündplus der Tacho.
Hat jemand eine Idee?
Bearbeitet von Elbratte
ist bei mir auch so. meiner hängt am lima signal.
ebenfalls, das rückstellen der uhrzeit ist und war bei mir immer so.
kanns sein, dass die uhr aus ner backup batterie lebt? ruhestrom kann ich bei ausgeschalteter zündung nicht messen...
Schliesse gerade den 2.0 (mit Blackbox) an. Die Blackbox kommt ins Seitenfach, Zündung wird ne originale PK 12V sein.
Die Qualität der Zündung und Magneten kann ich noch nicht einschätzen, da sich der Motor noch im Aufbau befindet und die Zündung gebraucht gekauft wurde.
Ich habe nun mehrmals gelesen, dass der Tacho im Standgas, wenn
Sollte ich die Blackbox VORM Spannungsregler anschliessen, oder danach? D.h. kommt die Blackbox auch mit ungeregeltem Strom klar? Oder gibt's da keine eindeutige Tendenz, also "kann gut gehen muss aber nich"?
Danke schon mal!
