Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
@pv211...herzliches Beileid! :crybaby:
Das Pleuel scheint sich wohl noch 1mm selbst weggefeilt zu haben und dann war's ganz zu spät!
...nur, warum verbiegt sich das Pleuel so mir nichts dir nichts? :wow: Du sagst ja am Zylinder ist nichts zu sehen... Ich hätte jetzt eine Macke im Kolbenboden und in der Squishfläche erwartet oder sowas...
/V
vor 13 Stunden schrieb pv211:
Das Pleuel wurde wie ich das rauslese krumm und streifte dann an der KW Wange.  Sieht man auf der gegenüberliegenden Seite v Pleuel.  Zylinder hat 0,0
Da wurde es auch heiss und es kam zum bruch..
Was nicht heissen soll dass ich keine gebrochenen mazzu pleuel gesehen habe die nicht gestreift sind...
Bei uns hier im umfeld wird schon lange nix mehr von mazzu verbaut..
Zuviele kapitale folgeschäden wo 2 fabbri wellen rausgegangen wären.
vor 15 Stunden schrieb pv211:
Mazzu Drehschieber Welle. Standard 130er Polini mit 24er Gaser und Mwmbran Stutzen.  Zyl hat nix.  Dafür Welle und Gehäuse…
toll ist dass die Welle knapp 300km drauf hat.
Auf dem ersten Bild sichtbar, was mich dabei stutzig macht,
das Pleuelauge hat axial viel zu viel Spiel, d.h., das Kobolager ist deutlich zu schmal.
Das Pleuel kippt ja schon auf die halbe Breite des Kobolagers weg und verkantet,
dazu sind die Nadeln ja nochmals schmäler wie der Käfig und hat noch weniger Führungskraft.:???:
Ein häufig gemachter Fehler,
  • Confused 1
vor 57 Minuten schrieb powerracer:
Da braucht dich nix stutzig machen..  die dinger sind einfach schrott.
vor einer Stunde schrieb powerracer:
Das Pleuel läuft auch nicht seitlich anliegen am Kolben sondern mittig. Das wurde so nicht nur von mir 1000fach verbaut und hier zu 100% nicht der Grund.
Aber danke für deine Meinung.
Am 18.7.2023 um 20:25 schrieb Labelsucker:
Alles repariert und 100km später dann das hier. Denke es war ein Folgeschaden des zerlegten Deckels...
Shit! Aber wahrscheinlich hast Du schon wieder fast alles neu zusammen.
vor 2 Stunden schrieb Lenki:
Verschraubte Deckscheibe? Das sollte doch unendlich lange halten! Waren die Schrauben nicht ordentlich befestigt?
vor 1 Stunde schrieb blechnase:
Wahrscheinlich nur wenn man die Schrauben mit Hochfest einklebt. Bei mittelfest kommt es anscheinend mal vor.
Genau,
ich hatte "nur" mittelfest genommen.
Aktuell ist alles mit Hochfest verklebt. Passiert mir nicht mehr
Gerade eben nur den Gaszug neu machen, bei der Ape 50. Hab nen PK 19er verbaut, deswegen auch hier gepostet. Dann schau ich noch durch Zufall etwas genauer meinen Vergaser-Sieb im Luftfilter an. Die Blechstücke sind wohl einfach zermahlen worden. Die Kiste läuft super, hat ein Top-Standgas. Mir wäre am Motor nie was aufgefallen. Das sieht alles unauffällig aus.
Einmal Sieb von vorn und hinten. Ist der originale Piaggio Sieb, kein Nachbau. Vielleicht sollte man mal öfters danach schauen :cry:
IMG_3348.thumb.jpeg.4539282974cdfd3173ba1c36032201b0.jpeg IMG_3347.thumb.jpeg.74f418ed6954202b929799f0da370738.jpeg
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Am 13.7.2023 um 17:46 schrieb pv211:
tröste dich. die wellen sind alle müll aus der packung. hab in der esc eine bequem 2 stellige zahl von denen durchgebracht bis auf ne fabbri umgestiegen bin. die hält trotz 20er konusses erstaunlich lange.
Da hat es mir heute doch glatt den Halter der Hupe komplett zerlegt. Beim Knick gebrochen und auf das Lenkrohr gefallen. Kann man super lenken ;-(
Zum Glück bei einer Pause bemerkt.
Vor einem Jahr hats mir schon die Nieten rausgehauhen darum geschraubt und geklebt aber dass jetzt der ganze Halter reißt..
Bearbeitet von blutoniumboy
Am 11.8.2023 um 18:19 schrieb Elias:
Nur die kleinen Wellen oder auch die M200-Wellen von Kingwelle mit dem Mazzu-Pleuel? Was gibts zum Mazzu-Bultaco zu sagen?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/pleuelsatz-bultaco-200-arg_BCO0252A
Das Pleuel sieht zwar nicht so hochpreisig aus,
aber selbst nach vielen km keine Unrundheit im Pleuelauge unten, keine Einlaufspuren einfach top.
Sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis,
ich würde jederzeit das Pleuel verbauen,:thumbsup:
Gruss
vor 9 Stunden schrieb blutoniumboy:
Ja, das ist echt ein konstruktiver Schwachpunkt der PK. Sei froh, dass du es im Stand gemerkt hast und es dir nicht beim fahren die Lenkung blockiert hat oder wie bei mir vorne ein paar Lamellen der Kaskade rausgehauen hat. :crybaby:
Schnellstraße, linke Spur, denke noch, was soll eigentlich auf einer Tour kaputtgehen? Da merke ich, dass sich die Karre bei Vollgas aufhängt, wieso auch immer massiv Nebeluft zieht und das EGT verrückte Werte zeigt.
So richtig kann ich gar nicht nachvollziehen, wie ich es (nicht gerade langsam) noch bis zur nächsten Ausfahrt geschafft habe? Gastgeben war nimmer - hab die Karre nur noch über den Killschalter geregelt :-D
So richtig wohl war mir nicht, hätten auch die letzten 1000 Meter sein können - allerdings kam ein Schieben an der Stelle nicht in Frage.
Also, kommt gut an ;)
C
vor 1 Stunde schrieb Motorhuhn:
C
Schadensbild kenne ich, bei mir war er GSD nicht ganz ab.
Hast den Chokezug selbst gebastelt?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
