Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
leider nicht , wir hatte da den selben reiseveranstalter ;)
eine schraube aus dem repkit hat sich gelöst , ist abgebrochen ,
und hat dann auf seiner reise durch das getriebe wohl das Gehäuse gesprengt
vermute aber , das die 2 Getriebe Schäden dieses jahr , auch schon ihre Spuren hinterlassen hatten
ist das Quattrini Gehäuse da stabiler ?
alter wat ein scheiß!!!!
hab ja gehöfft, dass ich von dir, in diese richtung, lange nix mehr hören werde.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 449,2Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Was war eigentlich der Ausfallgrund in Mindelheim? Habe das mit dem Kicker dort auch live gesehen. ..
ritzel hat auf der welle gefressen und dann gehacktes aus dem getriebe gemacht.
gott sei dank ist das am start passiert.
möchte mir gar nicht ausmahlen, was da so bei +100km/h passiert wäre.
wenn das ritzel frißt und der kicker nach unten schlägt, getriebe voll blockiert usw., könnte ich mir vorstellen, dass da ne ganze menge mehr passieren kann.
eigentlich möchte ich es mir aber gar nicht vorstellen und bin froh, dass dem nordländer da nix passiert  und alles noch gut abgelaufen ist.
gibt's das Problem bei den Smallframes auch? Habe gehofft dass die kleinen Motoren das Problem nicht so haben...
Der Motor vom Blauen Blitz war der Erste von dem ich das gehört habe...
ich hatte eigentlich auch gedacht das festressende kickerritzel währe ein reines largframe problem
möglicherweise hatte ich einfach pech mit einer ungünstigen toleranzpaarung
hatte jetzt ein altes aus der grabelecke verbaut , das hat die letzten 500 km gehalten ;)
ich glaub übrigens nicht das der kickstarter einfach so abbricht , der rutscht ja nur über den asphalt
blöd ist halt das es einen direckt nach links schiebt , wenns richtig böd läuft , kommt einem da auf der landstrasse gerade ein auto entgegen ...
aber was solls , ist halt rennsport , das ist nicht ungefärlich und manchmal geht auch was kaputt
ich werde de motor über den winter mit einem quattrini gehäuse nochmal neu aufbauen , alles noch gewissenhafter zusammenschrauben
und einfach hoffen das er diesemal meinem fahrstil gewachsen ist ;)
@eggi kühler sind einzelanfertigungen für einen messestand , wegen dem cut müssen die ja extra schmal sein
diese hier klick passen ganz gut hinter ein mormales v50 beinschild
Das nenn ich einen stozen preis, da glaub ich werde ich mich eher für die 2 Kühler vom Malagutti Phantom entscheiden... die gibts gebraucht ja fast um sonst =)
Ui , auf den preis hab ich garnicht geachtet
Da wahren meine zum Glück deutlich billiger ;)
Bearbeitet von blauerBlitz
alles andere i.o. feder stammt aus einem pk motor, denke mehr oder weniger original.
dann 800 km in einem falc strassen motor
Durch was könnte sowas passieren? einfach ein Materialfehler oder durch Materialermüdung?
der Salvo hat einfach zuviel Kraft in den Beinen :-D
  • 3 Monate später...
Dir ist nichts passiert? Hoffentlich wird sie wieder in Stand gesetzt.
OT: Steht da ein Typ3 in der Garage rum?
ne, das ist ein ´72 Typ 14 (Karmann Ghia)
Heuer noch gar keine Ausfälle? ;-)
Sent by my answering machine
:-D  ich hab gestern eine rms 3.00er primär geschrottet. die war aber schon in spanien 18h verbaut, und hat da ca. 12h gangspringen mitgemacht :-D
sollte man dann nicht weiter verwenden
Gibts schon Bilder? das kleine oder das grosse zahnrad tot?
warum?
Mein erster Ausfall in diesem Jahr. Motorständer gebrochen!
hält halt nur so gut wie man braten kann, hoffentlich hast du dein beinschild nicht geschweißt :D
nicht selbst gebraten... selbst gekauft. Vielleicht hab ich ja noch Gewährleistung drauf.. ;-)
würde ich mal anschreiben, kann ja nicht wirklich sein, dass der pipimotor ne scheißnaht aufreißt
