Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Seit Samstag :wacko: :
Malossi Oring
Polinikolben
zwei Benzinhahndichtungen (?!E10?! verschiedene Karren)
Auslaßstehbolzen Gewinde M8
Zündkerzenstecker
drei NGK B8 HS
zwei Kupplungszüge
ein Nippel (Federn sind watt straff)
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 449,9Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
naja verloren habe ich meine Kulu schon 2010 aber aufgefallen ist es mir erst 2011
nach unserem 1h Rennen auf dem Nürburgring hat es meine Kulu zerrissen - war wohl doch mehr Leistung drin als ich dachte was die modif. xl2 Kulu nicht ganz so gut verdaut hatte... ;-)
2011 wird es besser :wacko:
dezember 2010 motorgehäuse geschrottet.
in 2011 bisher nur nen 10mm spacer zerfräst ( ;-) ) und ein gewinde vom membranksten geplättet. aber das jahr ist ja noch jung... :wacko:
edith ergänzt noch für 2011 ne hauptwelle die an der nut für den segering ausgebrochen ist.
Bearbeitet von SpecialHeizer
meine sf hat grad nen totalausfall, da ich den motor im keller liegen hab für ein update :wacko:
(54 hub, übersetzung, kurzer 4., lager distanzieren, nachfräsen usw)
aber ich freu mich schon auf die fertigstellung im mai! ;-)
Bearbeitet von Motorhead
SKR Bremssattel
SKR Bremsleitung
133er Doppelansauger (Auslaß)
Dreilochgehäuse (Einlaß)
Edith:
:wacko:
Bearbeitet von dreckige13
mir is grad wieder auf meiner ets der 133er todgegangen ,hoffe das der zylinder nix hat ,fuck polini kolben !!!
So dann fang ich mal an :
1 Kurbelwelle 54 Hub umgearbeitet ,
2 Nebenwellen,
1 PLC Beläge,Falsches Öl und Federn ---> Hoff jetzt dann hält sie !!!
1 Gasseil....
Das alles auf Falc 54x57 !!
Bin gespannt was sich noch alles verabschiedet :wacko:))))))))
Gruss
Chris
Bearbeitet von christianovic
bei mir dieses Jahr:
Bremstrommel Vorne - Stehbolzen Gewinde im Arsch - neue Trommel
SIP Performance Stoßdämpfer - verliert Öldruck - neuer Dämpfer
zum glück noch nicht mehr
gestern halbmond abgeschert und nen lüfterradabzieher platt gemacht.
karre sifft wie sau obwohl neu abgedichtet... is mir aber egal, hauptsache faaaaahren...
Mittwoch Motor zusammen, nach dem Fräsen des Schaltsegments, Bannane drunter.
keine 100 km gefahren, beim Anrollern in Bremen dann der Hitzeklemmer.
15km auf 1,5 Kolbenringen gefahren dann war Ende, der Berg war zuviel.
Kolben Zylinder und Ringe durch, das Jahr ist jung.
- XL2 auf 2 Zug umrüstkit, ließ sich aber retten
- Teure Kurbelwelle verdreht (und schon wieder gerichtet)
Kleinscheiß
also bisher nix wildes
Nach frisch umgebautem 75er polini alu, ist mir nach 3 km die kurbelwelle beim polrad abgerissen, dachte anfangs fresser aber dann doch "nur" kurbelwelle :))
Heute mal wieder ne Runde durch die belgische Voreifel gedreht und dabei nett mit ner frisierten NSR 50 oder so (Vollschale Plastik) gebalgt.
Kleine Figur drauf, laaaange blonde Haare aus dem Helm und strahlend blaue Augen.
Huii...
Also hinterher und den Affen gemacht, ist ja Frühling.
Irgendwann mußten wir etwas abrupter Spur wechseln, da Traktor und Fahrer in einer engen 120° Kehre innen rumstanden.
Hektisches Bremsen und schalten auf beiden Fahrzeugen.
Dabei knirscht es kurz und kein Zug mehr am Kupplunshebel.
Alles klar, Zug durch, Nippel weg, irgendwas...
Egal, das Testosteron verlangt Tribut, also Tod oder Ehre mit 15 PS.
Wir sind dann noch so ca. 18-20 Kilometer gemeinsam durch die Dörfer gepflügt bevor die junge Frau mit ihrer Drehzahlschleuder gen Norden abbog und ich Heimatkurs ansetzte.
Das waren nochmal ca. 10-12 Kilometer, auch nicht langsam gefahren.
Zuhause dann die Überraschung, Zug und Nippel ganz.
Alles auseinander, wird wohl die Andruckplatte durch sein.
Nee, ganz blöd...
Das verzahnte Hebelchen hat die Grätsche gemacht, oben kann man ja schön sehen warum.
Da ich jetzt nicht Herkules bin, können die anscheinend nicht viel ab wenn man mal richtig auf Widerstand drückt.
Naja, mit dem fehlenden Stück bin ich wohl einige Dutzend Kilometer im Getriebe rumgeknallt.
Warum mich das Schicksal vor dem Getriebeklemmer bewahrt hat, ist mir schleierhaft.
Hing (Magnetstabsuche) vor dem ersten Gang der Hauptwelle.
:wacko:
Wird wohl Zeit für nen neuen Korb+Beläge+Deckel.
Mensch Daniel du hasset aber mit Kupplungen :wacko:;-)
aber geile Story dazu und wieder Glück gehabt!
Jau.
Eben erstmal die 24 Feder Dingsda reingeworfen und nen anderen Deckel passend gemacht.
Fährt soweit ganz lässig, kaum Handkraft nötig und trennt ordentlich.
Mal gucken wie lange diesmal.
Wenn da wenigstens Leistung dran rupfen würde...
War nochmal gucken, aber kein blondes Engelchen mehr unterwegs.
:wacko:
was/wie?
Hat sich aus der Verschraubung im Block gelöst und dadurch waren auf einmal die Gänge fusch. Also daher immer schön einkleben das Drehteil. Die Pressung aus dem kleinen Hebel war futsch. Und spiel hats bei mir auch. Hatte heute keinen Bock zum Schrauben, werd ich Donnerstag abend wieder bei gehn.
aha, steht aber doch so in der anleitung, das man alles verkleben soll.
naja, hab meins verbaut, aber vorerst nur testläufe gemacht. mal schauen, wie es auf der strasse hebt.
das hab ich auch schon fabriziert als ich die :wacko: k&g kupplung zum trennen bewegen wollte.
hab gerade die beiden schrauben wo die banane an den krümmer geht abgerissen !! beide !!! oh man :wacko:
du held. stell dir vor, ich hab selber 2 von den dinger varbaut
:wacko:
sorry, mir ging es eher drum, was genau geschehen ist.
Haha aso sorry :D naja dann!:D
i wois, is für di gloeine. hobs für di große ed gfunde aber kaputt is kaputt
post-30385-053556300 1303203679_thumb.jp
post-30385-031760500 1303203700_thumb.jp
post-30385-041066300 1303203719_thumb.jp
post-30385-025221400 1303203741_thumb.jp
