Reifen...
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 245,4Tsd
Most Popular Posts
  • gravedigger
    gravedigger
    bgm reifen auf sip felge kann nicht gehen...ganz sicher nicht. das wird auch jesco und wheelspinn bestätigen.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Alter.....hier gehts um Reifendruck.....wofür brauch ich da nen Rechner.....   wird hier eigentlich gar nix mehr einfach so gemacht.....nicht mal Reifen aufpumpen? Fragt doch mal bei den Af
  • eigenartige Quelle, dann wissen die mehr, als sie bei mir im Hause haben prüfen lassen zur Genehmigung
ich hab diese saison 2 conti twist runter gefahren…
🤪 waren halt billig..
Wenn es trocken ist, dann geht das schon...
Mal eine allgemeine Frage: bei meinem Wasserkocher sind - neben all den anderen Eintragungen - explizit Michelin S1 Reifen eingetragen (wg. eingetragener Höchstgeschwindigkeit 125km/h), da es damals noch keine Roller-Reifen bis 130km/h zugelassen gab und Michelin die einzige Quelle war, die einem eine Ablastungsbescheinigung zu Verfügung gestellt hatte...
Mittlerweile gibt es die ja.
Muss ich jetzt die Reifenbindung austragen lassen, wenn ich zb die BGM Sport fahren will, oder reicht da der passende Geschwindigkeits-Index?
Denke mal (leider) ersteres, oder?
  • 2 Monate später...
ich muss zwei neue reifen für meine matt schwarze px besorgen....
an sich würde ich gerne Heidenau k47 fahren.
die haben ein wenig Profil, sodass ich auch mal gepflegt über einen Feldweg schüsseln kann und verhalten sich auf der Straße bei unterschiedlichen Konditionen recht souverän, sehen nicht so schmal aus, nur gibts die gerade nicht, wie allgemein bekannt. das ganze internet scheint auch leer zu sein, keine chance
was nun?
bgm classic, super reifen mit dem man genau dasselbe machen kann, sieht aber shice aus auf dem ding.
bgm Sport, super reifen mit dem man auf der Straße noch mehr machen kann, schotterwege und Routen abseits der Piste sind aber nicht so seine Leidenschaft, wie schon selbst ehrfahren
Heidenau k58, super reifen fürs grobe, ist mir mittlerweile auf dem etwas schnelleren Roller auf der Straße zu rubbelig, bollerig
schwalbe weatherman ist lange her
kann man die mitas Monsun mc 20 fahren? hat jemand einen Tip für mich?
Wenn du dich noch etwas gedulden kannst, würde ich dir empfehlen zu warten bis der k47 wieder verfügbar ist.
Denke im Frühjahr wird das der Fall sein…
Das wäre natürlich super, bis dahin kann ich das Ding mit altem Gammel durch die Gegend schieben
vor 13 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Man kann.
Testbild hier:
Ich mag den.
Der MC20 fährst sich wunderbar, auch bei Nässe top. Je nach Fahrstil / Leistung ist die Haltbarkeit evtl. nicht ganz so toll.
vor einer Stunde hat fried69 folgendes von sich gegeben:
Kann ich so bestätigen, wobei mich das mit der Haltbarkeit eher nicht so stört.
Dann gibt es eben jedes Jahr einen neuen.
Mehr Jahreskilometer schaffe ich zur Zeit eh nicht.
Nässe spielt hier in Ostfriesland, der Adria des Klimawandels kaum noch eine Rolle...
Am 19.11.2022 um 22:46 hat blaa folgendes von sich gegeben:
Es gibt wohl wieder Reifen gerade den K47 3.50 -10 für 40€inkl Porto geschossen. Den k 80  SR habe ich nicht unter 50€ gefunden, brauche ich aber erst im Sommer
So, wir haben den BGM Sport in 3.50 jetzt mal am Gardasee zur aktuellen Stunde (die letzten drei Tage) ausgiebig bei wechselnden Verhältnissen getestet.
Von trocken über Nebelnässe bis hin zum leichten Regen (Temperaturbereich zwischen 0 und 11 Gras plus etwa) war der Reifen überragend! Kaum Wheelspin beim rausbeschleunigen aus den Kehren (gut, Roller war meist fast aufrecht beim durchziehen). Leistung zwischen 25 und 30 PS am Rad. Reifen musste nur warm gefahren werden (was er auch tatsächlich beim anfassen bestätigte) und dann war das wirklich mit gutem feedback zu fahren. Einer von uns hatten den K80SR drauf und hatte ähnliche Erfahrungen. Unterschied ist laut Tüv-Prüfung nur eine zusätzliche Wicklung im Reifen für den Speed-Index beim BGM. Gummimischung sollte gleich sein.
Sehr guter Reifen :wheeeha:
vor 16 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Also nur noch eine Frage des Preises, welcher gerade günstiger zu haben ist?
vor 17 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Auch ohne konkrete Messdaten: Das Profil des BGM ist etwas höher/tiefer, also rein hypothetisch höhere Laufleistung möglich. :-)
Der benötigte Geschwindigkeitsindex ist auch ein Kriterium (wenn 120 130 nicht ausreicht).
Bearbeitet von fried69
59M 130kmh
59S 180kmh
Wie war das nochmal TT geht auch auf TL-Alufelge?
Bearbeitet von dolittle
Gibt es den Heidenau K80 auch in der TT Variante oder nur in der TL Vatiante?
Vielen Dank. Ich habe auchmal auf der Heidenau Seite nachgesehen, anscheinend gibt es nur den 3.5 in beiden Varianten, den 3.0 gibt es laut dieser Seite nur in TL.
Ich bräuchte nämlich einen 3.0
Wie ist das dann mit der Montage auf einer originalen 2-teilgen Felge?
ganz normal, habe das schon vier Mal gemacht. ohne Probleme. einfach mit dem passenden Schlauch montieren
vor 32 Minuten hat tec23 folgendes von sich gegeben:
Wie oben geschrieben ist das von Heidenau auf Anfrage abgesegnet.
Vielen Dank für die Infos
