der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 360Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
weil das einfach so is!
siehst e da Lauro hat glei a Foto gmocht ... :wacko:
Ich gehe mal davon aus daß das Foto vom Undi selbst gemacht wurde !
In der ü30 Liga muss man doch immer mit den irrsinnigsten Schäden rechnen, oder nicht?
@Erich: weiter so, finde deine hartnäckigkeit prima ;)
Aber denk doch mal lieber über 56er und 58er Wellen nach, 54 Hub find ich in deiner Gaskranken-halbwahnsinnigen Denkweise schon fast etwas kleinkariert :)
Wie schaut's jetz eigentlich mit ansauger-Optionen aus?
Bearbeitet von Prettyfucker
ich hab mich mit 58 hub noch nicht befasst aber ich glaube das mit 56 und 58 hub das kurbelwellen gehäuse schon sehr geschwächt wir und die gefahr steigt das der motor bricht! Der Vorteil vom K&W Zylinder wäre im gegensatzt zu all den anderen Zylindern das beim Zylinderfuss (beim org.motor)nicht gespindelt werden müsste und somit dort die festigkeit bleibt!
Ansauger wirds 2 verschiedene geben einmal vergasser herausen (siehe Video)und einmal im Vergasserraum beides auf 38mm ausgelegt!
58 Húb wäre aber auf CNC eine option !
Geil wie Ihr am Rad !!! dreht. Wartet doch erstmal ab, wie und das der 51 er solide läuft! :wacko:
Bearbeitet von Highsider55
sehen so ähnlich aus wie diese nur das pleuel muss nicht mehr so viel bearbeitet werden wie bei 51 hub für org. kurbelwellengehäuse!
erich, das obere bild ist eine 60hub welle mit 98mm wangen... :laugh: ring ins gehäuse geschweisst!
mach keine konfusion... :wacko:
die 60 welle hatt ein italiener.. 60 hub x66mm
luk
Bearbeitet von lukulus
Um die Auslasssteurung noch flacher zu gestalten ca.3cm kann man es auch so lösen!
post-23242-009313800 1309763983_thumb.jp
post-23242-033942900 1309763987_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
K&W hat 9,6 bar
Der Falk von Spatrick hatte 11 bar.
Eine standard serienmässiger Honda RS125 hat 12 bar
aber noch mal kannst man nicht die effektiv mitteldruck umzusetzen ohne das die drehzahl das beeinflusst.
Eine CR500 hat 9,55 bar eff. mitteldrück.
Kumpels ex-werks GP250 hat 14 bar eff. mitteldrück.
Ist doch egal
Welcher zylinder macht meistens spass für die Geld?
Zur Zeit hat der K&W Zylinder ca.10,25 bar
das sind dann 16,1 bar bei max. Drehmoment
Quattrini (überarbeitet) hat ca.10,7 bar od.?
Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass die vollmundigen Katalogangaben sich sehr wahrscheinlich auf die Kurbelwelle statt aufs Hinterrad beziehen.
16bar bmep? So ein Unfug!
Das wäre 43Nm...
Dieselmotoren haben vielleicht gerade so 14-16bmep.
11bar beim 2 Takter sind schon eher die obere Region.
Zur Zeit hat der K&W Zylinder ca.16,1 bar bei max. Drehmoment
WIE rechnest du?
WIE rechnest du?
BMEP= T[Nm]/Vd[dm3]*2*pi/100 [bar]
= 10,25 bar mitteldruck dürfte vorher falsch gerechnet haben!
so habs jetzt nochmal durchgerechnet mit der stärksten Nm leistung:
zur zeit 27,8 Nm das wäre dann
BMEP = 27,8/0,169223*2*pi/100 bar
BMEP = 27,8/0,169223*2*0,0314
= 10,32 bar
und wenn es war sein sollte das dann mit der rep. Kurbelwelle sich die Leistung um 1PS und 1Nm steigert,sollten es dann:
BMEP = 28,8/0,169223*2*0,0314
= 10,69 bar sein
ist doch nicht so schlecht od.?
Gegentest gibt in nächster Zeit, Welle wurden das Wolfram schon eingeklebt und motor zusamengebaut
jetzt wird der auspuff eingerollt und nochmals am Prüfstand und Autobahn getestet!
Jetzt stimmts so halb :wacko:
Von 27,8Nm auf 28,8Nm -> 10,32bar bmep auf 10,69bar bmep.
Aber was willst du uns jetzt damit sagen?!
Bearbeitet von FalkR
Wollte es mal nur angesprochen haben weil ja einge, ein paar seiten vorher es wissen
wollten!
man(n) merkt, die Woche hat begonnen ... :wacko:
Kannst du das mal erklären? Was heißt "rep.", war die Kurbelwelle defekt? Und warum mehr Leistung? Hab ich was überlesen?
Wir hatten für den Testmotor2 eine 2 Welle gefertigt mit 2x3 Wolfram Tropfen (durchmesser 16mm)in den Wangen wo aber bei der Fertigung 2 bohrungen
etwas größer geworden sind da die Welle ja bestehend und dadurch gehärtet war und die Löcher nur sehr schwer reinzubohren/fräsen waren,
es wurden die 2 Tropfen zwar verklebt aber anscheinend mit dem falschen Kleber der rest wurde verpresst!
Die haben sich nach den vielen tests gelockert und mit dem Pleuel kontakt gehabt (schleifspuren am Pleuel), wir hatten danach ca. 1Ps und 1Nm weniger
mit den selben Komponenten! Es wurde dann auf gut Glück weiter getestet bis die Kurven opt. für uns waren (die 2 Tropfen wurden während der Kurbelwellendrehungen immer wieder in die Wangen zurückgedrückt, hätte auch anders ausgehen können)!
Jetzt wurde der Schaden behoben und der Endauspuff kann wieder im geraden und auch gleich im eingerollten Zustand auf Leistungsverlust verglichen und die Auslasssteuerung noch feiner eingestellt werden!
http://www.pipedesign.de/engine/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=322
Seit wann gäbs denn 54mm Hub ? :wacko:
Was weißn ich!!!!:D ich les nicht 24/7 GSF :) also hab ja nur gefragt!!!! sieht aber für 51 hub sehr ordentlich aus!
mfg
mfg
Falls ich die frage jetzt richtig verstanden habe: ja die kurven sind alle mit 51hub!
54hub wird etwa in 3monaten getestet!
das heißt wenn ich mir den ganzen krempel auf meinen smallframemotor packe (also welle, auspuff, zylinder mit auslassteuerung) dann drückt das ding knapp 35ps und 28nm? :laugh:
ich kann´s ja fast nicht glauben aber allergrößten respekt, wenn es denn dann wirklich so funktioniert :wacko:
bin auf die ersten erFAHRungsberichte gespannt...
ps: warum isset eigentlich so leise hier im topic geworden?
Was soll den wer noch schreiben? Soll noch mal einer fragen, ob das Ding jetzt auf der Bahn Dauervollgas überlebt, oder soll noch mal jemand drauf hinweisen, dass das von der Papierform vorhandene Potential nicht wirklich überzeugend ausgeschöpft wird? Ich glaub' das steht hier doch schon 2-300 mal im Topic verteilt.
hast nicht aufgepasst, wa!
im verkaufstext steht doch schon tourentauglich :laugh::wacko:
