der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
gibts ne kurve? :wacko:
Baut mal was für Drehzahlen über 10.000rpm, dann fallen auch endlich die 30ps.
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 362,1Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
ein pipe Auspuff hatte 25.9 PS/6949 1/min | 26.7 Nm/6694 1/min der wäre evtl. sogar interesant für die Strasse!
Mit welcher Primär willst du da fahren? Endgeschwindigkeit kommt da selbst mit einer 2,34 nicht so viel bei rum. Bisschen drehen darf das schon, glaub' ich.
jetzt ist ein 29primär verbaut da gäbe es doch von DRT ein 30er oder?
Ausserdem habe ich es auch erwähnt damit man sieht das auch untenrum ein bischen potiental in dem Zylinder steckt da ja am Anfang des Topic sich einige Leute meldeten die gerne eine Strassenversion hätten! Bin auch überzeugt mit ca.10000 U/min die 30+ zu knacken!
Bearbeitet von Primavera250
Ausserdem habe ich es auch erwähnt damit man sieht das auch untenrum ein bischen potiental in dem Zylinder steckt und ich überzeugt bin mit ca.10000 U/min die 30+ zu knacken!
Ich denke selbst mit 30/68 also 2,27 ist das noch deutlich zu kurz übersetzt, sind ja "nur" 115 mit 3.50 Reifen. Da müsstest du in jedem Fall ne eigene Primär bauen und ich denke baulich sind da schnell Grenzen erreicht.
Bei der Kurve mit der Pipe Design Anlage was liegt da wann vor Reso an und wann steigt der Motor ein?
Bearbeitet von loslowrider
Du kannst dir bei 170ccm mit vernünftigen Steuerzeiten, wenn halt der Rest passt, ziemlich aussuchen, ob die 30 PS bei 7000 oder bei 14000 fallen. Ich würd' mir da bei der Auspuffauslegung halt im Zweifelsfall Gedanken machen was man denn für einen Endgeschwindigkeit haben will. Ideal wären vermutlich, sag' ich jetzt mal, so grobe 140-150 mit immer noch ordentlich Leistung bei 80-90 um einigermaßen schaltfaul cruisen zu können. Mit Auslasssteuerung eigentlich nicht so das Problem, glaub' ich.
Ich würde mit diesem Hubraum generell nochmal die Steuerzeiten überdenken, vonmiraus 128 ÜS und 184 - 194 AS. Dann nen Auspuff dranhängen, der schon bei 8000rpm peakt, um das Material einigermaßen zu schonen - du hast ja da doch einiges an (Mehr)Masse im Motor rumsausen, mittlere Kolbengeschwindigkeit würde damit auch sinken, und schon wäre das ganze definitv haltbarer als bei 14000rpm.
14000rpm strebt keiner an! Mal schauen vieleicht gibts nächste woche vom neuen Auspuff schon ergebnisse!
korrigiert micht bitte: also so wie ich das bisher verstanden habe:
- es wurden wegen zeitdruck erst mal einige fertige auspuffanlagen von "artverwandten" zylindern getestet.
- nebenbei gibt es berechnungen für eine passendere tröte, die aber noch nicht gebaut wurde.
- parallel dazu ist die mühle im moment bei marko (pipedesign) und bekommt mit ziemlicher sicherheit das, was es braucht.
- jetzt heißts warten... :wacko:
Stimmt alles so. Ich für meinen Teil würde einfach nur gerne eine Kurve mit egal welchem Auspuff und egal welcher Leistung sehen.
Hat jemand schon mal mit dem Kolben mit/ohne Fenster herum experimentiert?? Wieviel PS/Nm unterschied??
In deinem Zylinder mit deiner Einlassgestaltung und deinem Ansaugtrakt, oder was meinst du jetzt?
:wacko:
ähnliche Zylinder jep
Hat das Ding Boyesenports? Wie viel Grad gibt der Kolben den Einlass frei?
Sorry, kannte ich eigentlich.
Wenn der Kolben jetzt nicht 200° den Einlass komplett zu hält (was ich für unwahrscheinlich halte) würde ich das als nicht sehr maßgeblich betrachten. Also 5 PS findest du dort nicht. Vielleicht 2. Wenn überhaupt.
30+ wurde heute geknackt :wacko: nur leider haben sich von der VForce2 (KTM250, Bj.2000)die Blättchen verabschiedet wo bekomme ich die jetzt auf die schnelle her??
Die zum selber ausschneiden von SIP sollen Leistungsverluste haben??
Normale Rotax zum testen?
:wacko:
Und wieviel Stand an bei welcher Drehzahl?
Puff von NSR?
Mehr Infos bitte??
membranblätter würdest du auch hier bekommen. ich hab meine von eine kawasaki 125 hier bestellt und funzen super.
http://www.chao-parts.de/
lg
Bearbeitet von Marenz
Die haben aber keine für Vforce 2, so wie ich das sehe.
also ich denke, er will uns einfach keine kurve zeigen.
es wird am ende der testphase (ende dieser/nächster woche) die beste kurve reingestellt!
Ok,
aber dann vlt schon mal ein paar details zur Leistung, Nm, Drehzahl ?
ja die org. von KTM hätte ich noch aber so weit ich weis sollen die VForce besser sein od.??
Ok,
Anscheinend nich... :wacko:;-)
,..pennah!
Du bist doch den Zylinder am Testen, nicht die Membran. Macht er denn jetzt, was er soll? Ob da jetzt wegen der Membran ein-zwei Pferde weniger anstehen ist doch weniger relevant als die Frage ob der Rest passt.
