Parmakit SP 09
Soweit wie ich das sehe brauchen die Parmakit SP09 sowie die Wforce sehr magere ND und Sehr Fette HD! Wir fahren auf unseren Wforce zylindern sehr magere ND wo jeder meint das das zu mager sei. Spetiell die Jungs die mit Falc fahren! Die Bedüsungsansätze von den Falc jungs funktionierten bei uns überhaubt nicht!
Mein Kolege war über 100 Km mit einer 45 ND in einem 38 Airstriker unterwegs. Ohne probleme!
Ich fahre in meinem 34 VHSB QD Racing eine 36 ND & die könnte noch magerer sein.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 507,2Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
Das würde ich sofort unterschreiben!
S&S Evo Puff ist ja unter anderem auf'n Wforce konstruiert worden.
Siehe deren Seite und im Wforce Topic Kurve von blauer Blitz.
Mein das sind SZ unter 10/130 und das Ding hat Band
Er hat aber nicht den S&S Evo, wenn ich das richtig verstehe.
richtig verstanden, so neumodischen Kram hab ich nicht :)
Bearbeitet von MiNiKiN
Komisch, meine Schinken sind anders :lookaround: Ich fahr meinen 60er W-Force mit ner 145er HD/50er ND/DEK im Keihin, das geht auf der Kartbahn problemlos, ich denke mit HD 150 wäre er dann auch vollgasfest. Der SP09 (57x51) war oben raus mit gleicher Bedüsung etwas zu fett, könnte wohl auch ne 140er vertragen.
Der Heizer sollte es als Testpilot bestätigen können, der W-Force klingelt oder viertaktet in keinem Bereich. Ich würde sogar behaupten, dass sich das ziemlich gut fährt - so wie der Vergaser eingestellt ist. Dafür das ich wie immer nicht besonders viel Energie in die Einstellerei investiert habe :-D
Bearbeitet von salih
Turan`s 60x53 Wforce fährt mit 38 Airstriker 47ND & 175HD.
Mein 60x 54 Wforce lauft mit 34 VHSB 36 ND & 178 HD. Wobei die HD noch etwas zu mager ist!
ihr mit euren spritschleudern! meine beiden sind einfach umweltbewusster, quasi die öko's unter den parmakits :-D
Der Darky fährt in seinem 57x51 aber auch ne 170 oder 175HD. War da auch erstaunt aber anscheinend braucht der Motor das.
Wenn nix rein kommt kann nix rauskommen!!! :-P
Korrigieren 45 ND 162 HD 1 klip von oben 38 Airstriker :cheers:
Bearbeitet von Turan
Kann ich jetzt nicht auswendig sagen !
Da ich so ca 15 Nadeln von einer Werkstatt für Motocross Bike bekommen habe und da steht nur eine Nummer drauf und die vergaß ich abzuschreiben !
Das würde es, gerade bei den Nebendüsen, schon vergleichbarer machen.
So wie ich dazukomme werde ich die Nummer abschreiben und es Bekanntgeben .
Musst du nicht. So lange das bei dir passt ist doch alles super.
Und: Warum schreist du so?
apropos nadeln... hab meinen 2. nadelclip verloren. hängt jetzt also nur noch eine drinnen. nadel wackelt ein bisschen , ich hatte den kram so oft in der hand das ich mich nicht mehr erinnern kann ob vorher auch schon spiel war. kurz gefragt zu vernachlässigen?
achja welche Nadel macht sinn? die standard verbaute hat leider keine kennzeichnung. dürfte die k reihe sein
Bearbeitet von maxo
bau von 30 bgm pwk auf 33 keihin pwk um ( 54 hub bertha)
bedüsungstipps plc
edit fügt ein i dazu
Bearbeitet von mr.mooks
bau von 30 bgm pwk auf 33 kehin pwk um ( 54 hub bertha)
bedüsungstipps plc
SP09 gehäuse?
aus dem bauch:
ND42-45
CGL, DGL vermutlich pos 1oder 2
HD um die 145-150
wenns vor reso einknickt eher mit der ND runter als die nadel dicker machen. DGK kann man noch versuchen.
Bearbeitet von wheelspin
was hängt nur noch eine drin?
eine nadel? das ist normal, die doppelnadelvergaser sind ungeliebte kinder.
oder eine nadelclip? ist auch normal, brauch man nur einen, es sei denn man hat einen doppelnadelvergaser
ein bisschen wackeln ist normal. aber sobald sich laufspuren an der nadel bilden sollte man das ändern.
das vibrieren der nadel kann unter umständen einen nicht unerheblichen einfluß auf die gesmischbildung haben und einen schon mal beim abstimmen nerven...
bei Stein-Dinse werden U und K Nadeln als Zubehör aufgeführt.
Damit du eine verbesserung erzielst, wäre es gut zu wissen welche Nadel jetzt verbaut ist. vergleiche doch mal die nadel tabellen und versuche mal an der nadel ein paar maße abzunehmen.
hab hier ein parmakit sp09 geteilt, welches ich bei maximalem kolbenüberstand bei 54hub auf 130°/197° kriegen kann.
bin am überlegen, obs dafür überhaupt sinn macht eine bertha oder einen 55er zu besorgen....
was sagen eure erfahrungen dazu?
Bearbeitet von Motorhead
ich würd den zylinder jemandem verkaufen, der mit 51mm hub fahren will :whistling:
ich geb doch nicht mein 50 euro schnäppchen weg :-D
edit findet einen fehler, ÜS waren 130 zu 197, nicht 139 wie versehentlich oben geschrieben!
Hab hier einen leicht am Auslass gefrästen (
wenn ich jetzt noch die original etwas dickere FuDi raus lasse komme ich noch etwa 1-2° runter mit den Steuerzeiten. Mal sehen wie das mit dem S&S harmoniert - was meint die Allgemeinheit?
laufen werden unsere beide sicher, die frage ist ob man es dann noch als gut/sinnvoll bezeichnen kann...
Nachdem ich jetzt die OriginalFuDi raus hab, bin ich jetzt auf 196/126 runter - das sollte laut Experten schon gut funktionieren. Es wird sich zeigen ....
Hallo ich hab meinen Parma jetzt auch am laufen.
Setup:
Parma Sp09 geteilter Auslass ungfräst 51 Hub 97
Überströmer am Gehäuse angepasst
Malossi mit Top Membran Ass
Hp4 lüfterrad
Vsp Race abgeändert für Parma
27 primär mit drt nebenwelle kurzer 3und4
28 Stage 6 Vergaser
Vor reso etwas dräge dann geht die Post ab, ich bekomm denn Vergaser einfach nicht besser abgestimmt! Ich will mir jetzt einen neuen kaufen, was würdet ihr mir Raten 33 Keihin oder gleich 35?
Denn vierten Gang zieht er auch nur im Ebenen bei leichter Steigung komm ich nicht in Reso, könnte das auch am Vergaser liegen?
Tippe eher auf Auspuff, wenn Vergaser dann 35er, ist aber eigentlich egal sind beide Top. Zündung abgeblitzt, auf wieviel grad? QK?
Setup:
Hp4 lüfterrad
28 Stage 6 Vergaser
