Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 5 Stunden schrieb vnb1t:
ich bin da bei @krusspeed, hab mir angewohnt nur im Notfall oder am Pass mal hinten zu bremsen. Habe an allen Fahrzeugen mit Scheibenbremse auch einen inline Bremslichtschalter von Spiegler.. somit funktioniert das Bremslicht sehr zuverlässig. Aber klar jeder hat eine andere Gewohnheit
Ich fahr auch mim Motorrad mit Hinterbremse und bei der Vespa ist das für mich sogar noch wichtiger, dass ich die Hinterbremse bei Passfahrten, bzw. in den Kehren vernünftig dosieren kann, denn ich fahr da eigentlich immer mit mehr Gas als nötig, so dass der Motor sauber im Zug ist und dosiere die Geschwindigkeit mit der Hinterbremse, so fährt man viel sauberere Linien, als wenn man mit dem Gas dosiert…
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 883Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
vor einer Stunde schrieb Hockl:
Dabei verzieht man sich aber gerne auch mal die Trommel ( je nachdem welche), wenn man nicht aufpasst... Und bremsfading ist da auch ein Thema. Sollte man vielleicht dazu sagen... Ich hatte da schon die ein oder andere Schrecksekunde mit überhitzten Trommeln.
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
Natürlich sollte man da nicht übertreiben und mit Halbgas den Motor mit der Hinterbremse in die Knie zwingen.
Diesen Fahrstil muss man auch lernen, Gas zu, anbremsen, wieder leicht gas geben und mit der Hinterbremse rum ums Eck. Gutes Material und eingeschaltetes Gehirn ist da natürlich schon wichtig. Mach ich auch hauptsächlich bei Bergaufkehren, da sind die bremsen ja nicht sooo belastet. Bergab muss man natürlich schauen, dass man seine Ressourcen vernünftig einteilt…
vor 18 Minuten schrieb steven77er:
Jo war schon, aber bin ma auf Erfahrungen gespannt wenn sich das Ding irgendjemand kauft.
Diese Wave Zentralfeder hat bei SF zumindest nicht so einen guten Eindruck hinterlassen bei mir
Was war bei dir negativ an der Wave Feder?
ich finde die ziemlich gut sogar, mehrmals schon verbaut.
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
trennt die Kupplung wirklich so super ?
meinst du jetzt mich mit der Wave Feder?
ja, tut sie. Lässt sich leichter ziehen als eine herkömmliche (stärkere Feder) und trennt auch sauber
vor 5 Minuten schrieb wasserbuschi:
Was für eine Kupplungsritzel Auswahl gibt es da?
:whistling:
steht alles in der Produktbeschreibung?! ;-)
vor 3 Stunden schrieb orpheus:
Hatte die nicht wirklich sauber zum trennen bekommen und war auch härter zu ziehen im vergleich zu der normalen Polini Feder
Bearbeitet von Flowson
vor 5 Stunden schrieb orpheus:
SF ist bei mir auch gelöst dank Sonne.
ich meinte , ob Du an der PX Erfolg hattest mit perfektem Trennen..
...ich hab den original Honda CRF Lenkungsdämpfer schon lange liegen und bin fast ebenso lang an diesem Projekt dran...habe fertig...kann zur Funktion noch nichts sagen, aber das Mobiltelefon hat jetzt auch einen Halter ;-)...
Bearbeitet von biberzahn
war das schonmal? gerade auf Bildern aus Novegro gesehen...
Überweigend SF am Gesamtbild, aber rechts oben auch LF
edit: https://www.marcorover.com/kit-cilindro-kit-cilindro-vespa-italia-racing-187cc-in-alluminio-63-corsa-60-biella-110-per-vespa-px-125-150-largeframe.1.1.220.gp.7927.uw?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2IZM71yNO7hWlXrRo8o-WvRKLqd0SmQZLvEci1jaisdDNA73YLihgG2n4_aem_xOgLE-06f-AnLu4SnL-f5g
edit2: Boxen haben die auch, siehe unten
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Die 269 Euro sind aber nur für Privatkunden ohne Rabattberechtigung wie zB Clubtralala. Ich würde die 369 abzüglich den Clubnachlass bekommen. Naja, bestellt halt die Frau dann
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Spart zumindest Verpackung :thumbsup:
Ich würde da auch erwarten, dass bei der Montage eine zusätzliche Qualitätsprüfung stattfindet und man davon ausgehen kann, dass man das ohne weitere Spielereien verbauen kann...
Edit:   :whistling:
Bearbeitet von AAAB507
vor 1 Stunde schrieb AAAB507:
Ich werde meines auf jeden Fall vermessen incl Rundlauf der Welle. Wenns nix is, gehts zurück. Mach ich inzwischen mit allen Teilen so! Die Ergebnisse von dem fertigen Getriebe werde ich hier reinstellen, falls Interesse besteht
Bearbeitet von vespanarr
vor 1 Stunde schrieb vespanarr:
Ein Unding was ich absolut nicht verstehen kann beim SCK.... schade drum. Wenn der EK für Wiederverkäufer höher ist als für Endkunden....
Und schon im Neu-Zustand angerosteter Segering  :wow:
Ich würde bei der Qualität der heutigen Ersatzteile rein gar nix mehr verbauen, was ich nicht selber geprüft habe...
Das sind aber auch nicht die "normalen" Zahnräder, von BGM, oder? Sehen irgendwie nicht sehr hochwertig aus.
vor 17 Minuten schrieb wasserbuschi:
Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
vor 2 Stunden schrieb vespanarr:
Kam gestern vom SC... IMG-20250227-WA0004.thumb.jpg.c0a04bf640af4f58dee09bf8207c3641.jpg
Kann immer mal passieren, guter Umgang mit dem Thema! Andere Shops leugnen solche Fehler...
vor 7 Stunden schrieb vespanarr:
Soviel zum Thema fit-and-forget-ready :muah:
q.e.d.
vor 3 Minuten schrieb wasserbuschi:
q.e.d.
Ich find die offene Kommunikation vom SC super!
vor 25 Minuten schrieb vespanarr:
fit-and-forget
fuck-and-forget war früher
