Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Muesste aber in ne PX auch passen ... zumindest geht´s anders rum gruß Wlade
Bearbeitet von VespaWlade
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 884,7Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Gibt's auch Version für px, genauere Infos kann man sich auf www.crimaz.it holen, Preise und Infos dazu auch bei mir ;)
Bearbeitet von Da Woidi
Sofern das übersetzungsverhätnliss der Kolben zur cosabremse passt ja
Passt zumindest mit dem Grimeca PX Ding nicht. Und der abgebildete Zylinder ist afaik vergleichbar.
Ich kenne das hydraulische System der Cosa nicht, prinzipiell ist die oben gezeigte Pumpe für Bremssättel mit um die 30mm Kolben gedacht
Der Zylinder tuts mit der Cosa Bremse aber nicht...
Weil der Zylinder nicht genug Volumen hat, bzw. der Cosa Bremszylinder zu groß ist.
Ich kenne die weder die Größe des Cosa Bremszylinders, noch weiß ich für welchen Kolbendurchmesser die Bremspumpe vorgesehen ist. Wenn die 30 mm, die Woidi genannt hat stimmen, denke ich, dass sie sich auf Scheibenbremssättel beziehen, die relativ wenig Weg machen. Das Cosateil muss viel Weg machen, bis es ordentlich bremst. Ich habe das mit dem kleinen Geberzylinder nicht hin bekommen...
Ich kenne den Durchmesser der Cosa Bremskolben auch nicht. Ich vermute aber auch, dass eine Trommelbremse mehr Weg braucht als eine Scheibenbremse.
Fakt ist jedenfalls, dass bei einem entsprechenden Versuch, dass zu kombinieren rauskam, dass die Bremse unbetätigt noch massiv schleift. Also nicht genug Weg macht um nach dem Packen wieder sauber zu trennen.
Bearbeitet von Brosi
So ist es, habe das ausprobiert und diese Pumpe funktioniert mit einem Cosa Bremszylinder definitiv nicht.
Wenn mann das unbedingt fahren will, würde ich persönlich folgendes versuchen:
2 Grimeca Teilhydraulik-Bremspunpen unter der Backe mit einer Stange verbunden montieren und diese über einen Bremszug (muss man gucken, was für einen man nimmt, der lang genug ist) betätigen.
Durch 2 parallele Zylinder wird doch aber der Weg nicht länger, oder irre ich mich da?
aber das pumpvolumen größer.
bremsgeber- und bremsnehmerkolben müssen in einem bestimmten verhältnis stehen, damit die bremse vom weg und von der andruckkraft richtig funktioniert
Der maximale Weg an den Bremskolben der Cosabremse wird größer, doch.
So kann man es auch sagen.
trommelbremsen wollen im pkw-bereich auch gerne mal ein vordruckventil im hbz. dadurch wird das benötigte fördervolumen verringert. ob das bei der cosa im original auch so ist, weiß ich allerdings nicht.
toll danke, wurde ja erst (gefühlt?) 6 Seiten lang in diesem Topic beweihräuchert...okay, ich sag's auch nochmal, super Sache so'n Wal, nice 2 have, aber irgendwann ist auch mal gut nä'?
die olle tph pumpe funktioniert allerdings ganz brauchbar auf dem cosa kram - ich weiß jetzt nicht warum das nicht generell funktioniert.
die TPH pumpe hat, soweit ich mich da erinnere, einen 1/2" kolben (12,7mm). ich habe eine zeitlang das zeug so im gespann gefahren und über diese Pumpe die vorder (scheibe mit 25er sattel) und und die seitenwagenbremse (cosa) betrieben. später dann allerdings auf 13mm handbremszylinder und scheibe am beiwagen umgebaut-  die trommelbremse war mit zu unberechenbar am beiwagen.
allerdings reagieren die tph bremspumpen recht empfindlch auf eine falsche einbaulage. wenn man das ding neigt oder gar waagerecht legt, dann ist das entlüften ein graus.
die bohrungen im bremszylinder sind für eine senkrechte montage gedacht...
Ich gehe noch weiter und behaupte, mit Gradscheibe (auf dem Abzieher befestigt) und einem Zeiger (ans Gehäuse geschraubt) geht's schneller und günstiger. :whistling:
Sieht aber schon wichtiger aus, so`n Wal.  :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
Günstiger bestimmt so mit Ausdruck auf eine CD geklebt
Schneller glaub ich allerdings nicht
Vor allem ist es stressfreier
Ich kaufe mir das Teil allerdings nicht: hab eine Pinasco Gradscheibe wo nur der Lüraadapter 40euro bei Jockey gekostet hat....
Bearbeitet von Crank-Hank
nö, meine Gradscheibe ist eher größer, als Dein Pinasco-Scheibchen :-P
Was genau? :???:
Mußt Du nicht glauben. Komm bei, dann mach ich Dir was vor. :-D
Hättste nicht gebraucht. Dafür ist auch der Lüfterrad-Abzieher (den Du ohnehin hast) geeignet.  ;-)
Am stressfreiesten geht das Biltzdingsen mit einem Maßband, einem Stift und einem stabilen Draht ;-)
Für jemanden der täglich Biltzdingsen muss, ist der Wal sicher eine Hilfe. Für Leute wie mich, die 1-2 im Jahr einen Motor blitzen reichen die o.g. Utensilien.
Wenn man den Wal richtig bedient ist OT und die 19' Grad ganz easy eingestellt
Mit Maßband Stift Taschenrechner Draht ist das für mich jedesmal stressiger
Verdammt das der Lüraabzieher passt der Pinasco Scheibe passt: wusste ich nicht!!
Schön ist das Teil aber von Jockey
Du misst das ganze bei Wal lediglich einmal ein und machst dir deine Markierung auf dem Polrad. Vor der Benutzung stellst du dann nur den Gewünschten ZZP ein und baust ihn drauf. Motor anmachen und blitzen. Dauert (ohne Markierungen zu machen) Keine 5 Minuten.
Je nachdem obs passt oder nicht eben Verstellen oder lassen. Man sitzt eben nicht jedesmal da und rechnet, spart eben doch gut Zeit.
Wollte eigentlich nur mitteilen, dass der Wal bei mir eingetroffen ist und ich damit zufrieden bin. :P
Wat ne Diskussion.
Bearbeitet von Soul-Beat
Wat n Diskussion.
