Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
booar geil geil! Mit 24er Polinskimembran und PM40, sieht man nicht oft! respekt.
sonstiges setup geheim?
welche steuerzeiten fährst du? gs kolben?
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 864,4Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Gibts den Motor überhaupt noch? Wahnsinns Leistung für die Zeit, riesen Respekt. Was da wohl mit größerem Gaser und ordenlichen Auspuff am Rad anliegen würden... :-D
Mit größerer Befeuerung, dickerem Auspuff und anderem Schnickschnack sicherlich so im Ü22Ps-Bereich :-D
hier meiner:
polini
54 mm
keihin 36mm
hhp stutzen mit cr125 tassi
gs kolben
hp4
hz
steuerzeiten 129-194
zylinder
gsf dyno rollenmessung
Klasse ding, wieviel Auslass hast du?
Bearbeitet von Farin-MCE
schätzungsweise 194
ich glaub er meint die Auslassbreite
Ja meinte ich, hab ich aber im Eifer des Gefechtes vergessen...
GS Kolben gabs damals noch nicht, war mit Polinikolben. Malossikopf mit angepasster QF, Zylinder 2mm höhergelegt, HP4, Polinimembran auf 2 Klappen umgebaut. Rest weiß ich nicht mehr aus dem Kopf.
den Zylinder hab ich noch, vielleicht find ichs irgendwann raus - ASS und Membran müssten auch noch irgendwo sein.
Hier mal meinen Kurve!
133 Polini mit Auslasssteg
Einlass über beide Hälften mit RD tassi
54 mm Hub
Vespatronic
GS Kolben
Mallekopf
Selbstgemachter Auspuff
38 Mikuni mit PJ
und und und
Nur wielange der Motor halt hält!
Bilder kann ich leider keine machen da meinen Digicam kaputt ist! Sobald ich einen Neue habe mache ich welche!
selbst mit 148cm³ ist das für meinen Geschmack immer noch ein bisschen zuviel Mitteldruck um das "einfach mal so" zu glauben.
Bis es keine befriedigenden Angaben zum Setup gibt fliegt Don Stefano´s Kurve erstmal wieder raus:
Dann kann ich hier ja mein Mötörchen, vom Fundstück der Woche, auch mal einhängen. Reiht sich in die Durchschnittsleistung ein.
Polini 133
bearbeiteter Mallekopf 11:1
GS Kolben
128/188 Auslass 70% Trapezförmig
XL2 Kulu / Repkit
28er BGM mit dem nötigen Modifikationen
Polinimembrankasten mit mini V-Force
17° Zündung mit normaler 12V PK Zündung
Franz
Bearbeitet von Stromberg
So hab mal die vom Fritten aufgenommen, obwohl mich der Verlauf für HZ mit 194/129 schon etwas wundert. Naja, ich will nicht zu skeptisch sein.
Apropos @Fritten: Hast du am HZ was modifiziert? Wenn ja, was?
Die vom Stromberg habe ich auch aufgenommen. Hatt auffällige Ähnlichkeiten zu der vom Mini-Felix. Sind wohl Steuerzeiten und Auslass recht ähnlich geworden.
Edit hat amazombi eingefügt. Ist allerdings nicht unbedingt das aktuellste, glaube ich, hab aber erstmal nix besseres gefunden.
Bearbeitet von Brosi
am auspuff ist nichts verändert.
würde lieber eine der anderen kurven in den vergleich stellen,weil bei der mit der meisten leistung nur die schwimerkammer leer gefahren wurde.
weiß zwar nicht ob das der grund für den unterschiedlichen verlauf der kurven ist aber glaub schon.
gruß
des mit dem steg soll ja echt stimmen wie ich heute erfahren hab...
Um das Thema Steg nochmal aufzugreifen unabhängig von Mr Photoshop.
Hier von Käthe einmal mit Steg haben wohl schon mittlerweile auch schon einige probiert. Gibt es dazu evtl. schon Ergebnisse? Direkte Vergleiche? War mit dem abgebildeten leider nicht mehr wirklich möglich.
MFG
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
Ohne in der Polini-SF-Thematik drinzustecken habe ich mir die letzten Seiten mal durchgelesen. Wenn man da jetzt mit der Harke durchgeht würde für Späterlesende einiges aus dem Zusammenhang gerissen. Ich würde da nur ungern wild Beiträge löschen, verschieben oder verstecken, daher eine Bitte: wenn das eh' nur Aufsprecherei und Verarsche war (wonach es aussieht): ignoriert diese Beiträge einfach und schreibt keine neuen Antworten zu den vermeintlichen Fakes.
Oder Gerhard als SF-Sachverständiger geht da später nochmal bei ... :-D
Merci
Ich finds einfach nur schade das sich die letzten 3-4 Seiten
mit "Don Photoshop" zugemüllt wurden.
Soll er von mir aus nen eigenes Topic aufmachen.
In diesem steckt halt schon ein klein bissl Arbeit von
"Brosi" die ganzen Kurven reinzubasteln :-D ,
was das Topic richtig interessant macht. Auch wenn
meine nicht mit reingenommen wurde, so gehts mir
und meinem Ego immer noch gut.
Ein Dank an die anderen die mit Scharfsinn, gutem
Auge und Erfahrung die Sache entlarft haben.
Das zeigt mal wieder, daß man nicht alles glauben kann.
Der Titel für "Dons" Topic könnte heißen:
"Don goes Photoshopping"
"Ich, meine Kurve und die andern"
"Mein virtueller Leistungszuwachs"
Meine andere Idee um das Topic in seiner Qualität zu erhalten wäre,
fals man die Posts nicht entfernen kann:
Jeder editiert seine Beiträge, die mit Don zu tun haben. Dann kann man
schnell zu den "Echten" Beiträgen durchscrollen und sieht gleich,
wo es kompetent weiter geht.
Ich mag dieses Topic !!!
Verschneite Grüße, B.
Dem Don sein Auftritt beginnt bei Post 64, allerdings kommen danach von "Fritten" noch Bilder, die dann mit wegfallen.
Also die vielleicht retten, oder neu reinstellen?!
servus alfaonso
54 mm Hub
Vespatronic
GS Kolben
Mallekopf
38 Mikuni mit PJ
und und und
So, hab dann auch mal die nachfolgende Entlarvung und Diskussion darum ausgeblendet, damit es übersichtlich bleibt. Wenn einer was vermisst, kurze Meldung, dann blende ich den entsprechenden Beitrag wieder ein.
Edith sacht: da haben wir wohl gleichzeitig gearbeitet :-D
Bearbeitet von subway
pah ich verreck - grad mitn lesen angfangen und dann werden beiträge rausgenommen - mal hat der topic 4 seiten, dann wieder nur 3 und was ich lese fällt weg :-D
dabei wollt ichs ja nur mal lesen bevors weg ist :-D
egal, passt scho :-D
Bearbeitet von Motorhead
Einmal 4 Tage beim Skifahren und schon ist man nicht mehr auf dem laufenden, könnt mich mal jemand aufklären über die verschwundenen Seiten?
War ein Aufsprecher mit nem offenbar gefakten Leistungsgutachten.
Eigentlich ganz lustig zu lesen.
Schade daß es dafür nicht ein geschlossenes Topic gibt wo die Aufsprecher des Monats
ihr Plätzchen bekommen. Da würde man ihre Nicknames nicht so schnell wieder vergessen.
LG
Hallo Gibts schon was neues?
Is ja jetzt Hübsch ne Flaute hier nur wegen den Deppen!! :-D
Lasst doch das Topic nicht Sterben.
Was geht denn jetzt so mitn Polini?
