Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 317,2Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
vor 4 Minuten schrieb wheelspin:
Für eine D22 echt erstaunlich.
Was hättest Du erwartet?
Findest du?
Hier hat es 13,5ps mit D22 ausgespuckt.
Okay...
Ich habe damals nicht lang mit der D22 rum gemacht, weil die Kurve direkt mal scheiße aussah.
Hätte ich nicht vermutet das man die Spitzenleistung hinbekommt.
Interessant wäre dann ja noch der Leistungsverlauf. Als wie viel PS und Nm bei xy Drehzahl.
Meine ersten Versuche damit waren eher bescheiden....
post-398-0-75357000-1414840888_thumb.jpgpost-398-0-20503800-1414674293_thumb.jpg56ab6446832d2_K5_508zndug.thumb.jpg.55318f83110f2b0d4177e95a636e2300.jpg
Bearbeitet von wheelspin
Hm also ich war auch etwas überrascht aber es hat super geklappt.
Hab aber relativ viel sprayback am vergaser (Membrane ist top). Muss deshalb mit Lufi fahren weil der vergaser Raum sonst komplett vollsifft. Der ist relativ ölgetränkt immer. Vielleicht liegt es auch daran.
Ich versteh da was nicht.
Die Kurven werden ja mit Schieber ganz offen gefahren.
Da ist die Nadel ja nicht beteiligt !?
Dass die D22 dann in anderen Bereichen nicht hinhaut, hab ich bei mir ja auch gehabt. Aber die Kurve bei wot kriegt man aus HD und etwas  ND .
Cutaway wird ja auch wurst sein hierfür.
Hintenrum machts vielleicht ganz kleinwönig aus, wenn man die D22 mit der  ND kompensiert hätte...
Dass das ganze mit D22 unterhalb wot anständig läuft, ist dann ne andre Kunst.
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Da! Schon wieder Nadelmobbing! :-D:cheers:
Hast du mal eine zweite D22 probiert? Oder einen zweiten Vergaser? Soweit ich mich erinnere empfiehlt auch Polini die D22 im Beipackzettel für eben genau das EHK Setup. Und ich nehme an dass die davor schon auch andere Nadeln getestet haben und dann das reingeschrieben haben was am besten funktioniert hat. In meiner EHK (Drehschieber) läuft auch die D22, und in diversen Setups davor mit unterschiedlichen Bearbeitungsständen war die D22 oft, und andere Nadeln eher selten Abstimmungs-Testsieger. Mischrohr war aber immer recht groß, 266 wimre.
Nadelmobbing stehe ich zu.
Mit 266 und d22 geht's gar nicht.
Das habe ich so mit ein paar anderen Quervergleichen schon gemacht.
Die Vergaser waren dabei auch unterschiedliche PHBL 24. Das war also belegbar.
vor 1 Stunde schrieb BerntStein:
Richtig
Nein?
Wie erklärst Du dann eine Kurve die sich stark verändert, wenn nur die Nadel getauscht wird?
Die Nadel/Mischrohr Kombination macht meiner Meinung nach sehr viel aus.
Das bei unseren Mopeten sich der Aberglaube eingebürgert hat, Vergaser stellt man über die Hauptdüse ein, fußt wahrscheinlich genau darauf.
Also wenn eine Vergaserbestückung von der Nadel/Mischrohr Bestückung her gut ist, dann reagiert das auch dem entsprechend auf eine Veränderung der Hauptdüse.
Der fast schon lineare Verlauf der roten Kurve ab ca. 7200U/min zeichnet den Liefergrad der Hauptdüse ab. In diesem Bereich wirkt die Nadel also nicht mehr, weil es die falsche Kontur für dieses Setup ist. Wird mit diesem Setup eine andere Hauptdüse verwendet, ist Veränderung sehr drastisch zu merken.
Der Charakter der Kurve bleibt allerdings.
Pfuuh. Am PHB ist man ja gut beraten, Dir einfach zu glauben.
Ich bin aber ja einer von der Sorte, die es auch kapiert haben müssen.
Was ich weiß , ist, dass die Nadel natürlich genügend Querschnitt im MR freigeben muß bei wot. Meinst Du das vielleicht? Also, wenn da noch Verengung wäre, würde das die HD natürlich überspielen und chaos bringen.
Weitere Effekte gibts da hoffentlich nicht?
Oder etwa doch?
Edit:
Natürlich würde ich nie behaupten, nur per HD nen Gaser einstellen zu können.
Das AFR hat mich auch immerhin manches gelehrt
Bearbeitet von BerntStein
Am TM28 habe ich intensiv rumgespielt. Mit Teilen, wo man ne pk für bekommen hätte.
Ich behaupte, da 50% zu wissen.
Einen weiteren Effekt bei wot, außer dem freien Querschnitt kann ich mir nicht vorstellen.
Entweder sind das die anderen 50% , oder es gibt halt keinen. K.a.
Edit:
Das afr habe ich ja gekauft, um meine Unwissenheit zu überdecken.
auch bei anderen vergasern hat die nadel einfluss auf vollgas.
klar, vor der eisdiele braucht man das nicht...:-D
vor 4 Minuten schrieb Spiderdust:
Wot? Bahnhof? Spanien?:dontgetit:
WOT  aus dem englischen Sprachgebrauch entliehen.
Wide Open Throttle
Zu deutsch: Vollgas
Womit immer noch offen wäre, ob es einen Einfluss jenseits des verbleibenden Ringquerschnittes um die Nadelspitze herum geben tut.
Also, wenn die Nadel weit genug heraussen ist....und an der Stelle keine Begrenzung/Einschnürung mehr verbleibt.
Ich lasse mich da schon belehren.
Kurze Fragen nebenher. Welche SZ hat der Zylinder ohne Fußdichtung auf einem XL2 Gehäuse ? Hat das jemand zufällig mal
gemessen ?
vor 1 Minute schrieb Predator88:
gemessen ?
Nö. Aber wenn du die normalen hast, dann zieh doch Einfach zwei Zehntel ab.
Das dürfte am ÜS 1° und am Auslass nen halbes Grad sein. So über den Daumen.
Gerade eben schrieb wheelspin:
Ne leider nicht gemessen. Damals wars auch uninteressant da man ja eh nix verändern darf.
Darüber dürfte die normal lachen. Hatte die schon mit knappen 20 PS und 17 Nm in Verbindung mit 2.56 er verbaut und das hat ohne Probleme gehalten. Achja das waren 3 Scheiben.
Bearbeitet von Malle Lexe
Ja , mit 3.00 ist die Belastung aber höher an der Kupplung , aber ich denke auch das es passt.
sonnst jemand erfahrungen ?
Ja, hielt locker 1,5 Saisonen. Ist aber seit diesem Jahr nicht mehr erlaubt.
Moin Moin. Nach zwei Saisons Abwesenheit bei der K5 soll’s dieses Jahr wieder losgehen. Bräuchte mal ein paar tips wie ich meinen 2015er K5 Roller auf den Stand der Zeit bringen muss um konkurrenzfähig zu sein. Hier hauptsächlich die Reifenwahl. Pmt ist wohl Vorraussetzung. Welche Größe, Härte, Felge sollte man sich zulegen um über die Saison zu kommen und auf die verschiedenen Strecken und Temperaturen reagieren zu können? Fahre 3.00/2.88 er Primär.
Danke schonmal im Voraus und wir sehen uns dann n Mirecourt.
vor 12 Minuten schrieb V400:
Ich Versuch mich da dieses Jahr auch nochmal in K5 und da kann ich dir nur tipps geben der sich bei allen bewähren :
-bau eine 2.56 er primär ein
-häng ein originales Fahrwerk hin und...
-ich hab noch ein paar 20 Jahre alte Michelin für dich , die geb ich dir für 20 Euro ab.
ich schwör dir da bist du immer vorne mit dabei ;-)
:wheeeha:
pmt s 90/90 vorne
hinten medium 100/85
3.00er primär.
vor 18 Minuten schrieb heizer:
:wheeeha:
pmt s 90/90 vorne
3.00er primär.
Reicht ein Satz für 2 Trainingstage und einen Renntag, oder lieber 2 Sätze dabeihaben?
Ganze Saison....
Gesendet von der Kugelkopfschreibmaschine to go
vor 10 Minuten schrieb zimbo:
Ganze Saison....
Ok. Danke.
Zweiter Satz kann natürlich nicht schaden.... Platten usw
