Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Antworte nur damit das topic wieder oben ist und ich nicht wieder ewig suchen muss wenn ich eas nachlesen muss.
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 320,9Tsd
Most Popular Posts
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
Moin.
Wie ist denn der allgemeine Tenor zu den PLC Corse Sturzkit ?
Also hinten am Federbein und am Motorbolzen.
Bringt das im falle eines falles wirklich was oder reiß ich mir dann die Stoßdämpferaufnahme oder den Motorbolzen ab ?
Ich hatte bislang keine Probleme bzw. würde nicht drauf verzichten wollen. Hab jedoch für den Motorbolzensturzkit extra Löcher gebohrt und innen mit einem passenden Rohr vor der Motorschwinge verbaut, durch den Vergaserraum.
Ich würde auch nicht drauf verzichten wollen, fahre den Schleifer aber nur auf der Motorseite da ich mal einen Bolzen verbogen habe. Passiert dir das in einem Rennen links und rechts hast du ein Problem 8-).
krasse Strömungsoptimierungen:-D
vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
saison K5 kann los gehen :laugh:
Doof, jetzt hatte man sich mal daran gewöhnt, dass man vom Wüstenfuchs überrundet wurde und jetzt wird einfach die Farbe geändert..... verwirrend.....
vor 17 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Ich prognostiziere einen frühen Ausfall durch das Lambretta Teil...:alien:
Das hässliche lamperzen teil hatte seine Feuertaufe beim magny Cours 10h, und was ging kaputt?
Ein falc bauteil :sly:
Von dem her kann das bei sc gekaufte, hässliche , bauteil gar nicht so verkehrt sein. :-D
Dann bad charma und es lässt andere Bauteile kaputt gehen... so bad influencer und so.... :muah:
Gerade eben hat zimbo folgendes von sich gegeben:
:muah::muah:
:thumbsup:
vor 25 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
sag bescheid. beim nächsten falc auspuff schweiß ich dir gerne gleich drei Tänien ein.
vor 30 Minuten hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Ja, du warst und bist unser Held.:cheers:
Ich werde die Halterung anders verlegen, damit das beim Reifenwechsel besser läuft. Denn das war der Grund. Bei der Hektik hatten wir den Auspuff verspannt wieder montiert, und das mag das 0,8mm Blech nicht
vor 3 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
:-D:-D
Okay, also kam es nicht zu Abstoßungserscheinungen..
  • 2 Jahre später...
Am 18.5.2018 um 17:58 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Hab ich schon erwähnt wie geil K5 ist.
macht mit etwas Leistung Mega Laune!
nach mirecourt noch einen Riesen defekt behoben und den Kopf der undicht war seit Samstag abgedichtet, noch wegen leicht zu fett etwas runter gedüst.
das wars ;-)
Da das eigentlich immer noch so ist...
bau ich mir noch einen K5 Roller!
Wenn ich fertig bin stelle ich gerne auch nochmal ein paar Bilder ein
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
nö, bzw: eigentlich noch schlimmer. die bananen passen vom werk aus meistens quasi gar nicht, weil sie am reifen schleifen. da muss man minimum langlöcher in den krümmer machen, nicht zu selten den krümmer komplett abtrennen am flansch und nach oben drehen.
die banane selbst unten ist die frage wie man die fest macht. nicht umsonst ist im K5 reglement die Halterung komplett freigegeben. Ich hab das ding zuletzt immer mit nem Resopottding und nem haltblech aus 2,5mm stahlblech kurz mit dem plasmaschneider rausgebissen festgemacht. die befestigung mit dem orgiinal loch am original motorgehäuse ist einfach ne große scheiße. wenig sturzresistent und wenn sich die schraube mal lösen sollte reibts dir den reifen auf, weil wenig platz zur mutter ist.
ich hab das loch jetzt genommen um nen kotflügel festzumachen. weniger dreck richtung vergaser fliegen lassen ist auch geil.
jupp. Krümmer so weit nach oben drehen wie es geht. Der Krümmer sollte ca. 8mm Abstand zum Reifen/ Lauffläche haben. Altes Halteblech abflexen und nach Gusto eine neue Halterung ranoperieren.
... oder endlich mal die neue Polini Banane freigeben, die löst alle Probleme auf einen Streich.
Nach oben drehen am Flansch (Löcher aufdremeln) oder abflexen und neu anbraten?
Ich mein, der Motor hat zuletzt genau so die K5 Meisterschaft in 2015 gewonnen und hat auch schon eine alternative Halterung...sind die Reifen plötzlich dicker?!
Ohne ablfexen. Ob ich Langlöcher gefräst habe weiß ich nicht mehr, wäre aber möglich. Bei der dünnen Platte würd ich es erstmal mit drehen versuchen. Die Platte verbiegt sich ja eh schon beim drauf schauen. Eigentlich reicht es wenn man den Krümmer so weit nach oben dreht das einer 10er Gabelschlüssel darunter passt. Den Belly dann halt weiter nach außen drehen. Aber nicht zu weit sonst hängt er am Seitendeckel beim einfedern.
Bei mir ist zur Seite so viel Platz, da passt ein Wurstbrot rein. :-D
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 23 Stunden schrieb Mike:
Servus Mike, ja die Reifen von PMT sind deutlich breiter und höher seit diesem Jahr.
ich musste schwinge flexen und flansch weiter bearbeiten…
