Nein ist kein Riss. Eine Riefe die sich durch die Bohrung bis zum O-Ring zieht.
Vernietete Federblech ist noch dran.
  • Antworten 8Tsd
  • views 677Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hmmmm…
zeig mal so ein innenbild von der anderen motorhälfte.
hier schaut mir das erst mal gebraucht, aber in Ordnung aus…
Bereich KuWe Lager sagt mir mein Bauch irgendwie, dass da was nicht stimmen könnte. Aber weiß noch nicht recht was….
Bearbeitet von freerider13
vor einer Stunde hat Capitino folgendes von sich gegeben:
Kickstarterritzel, Welle davor, rechte Seite. Etwa 2-3 Uhr.
was für ein metallfadenzeugs baumelt da rum?
schaut mir nicht so aus, als ob das da hin gehört…
Hat jemand von Euch zufällig eine BGM Bremstrommel hinten für Wideframe Modelle rum liegen und könnte mir kurz die Dicke, im Bild eingezeichnet messen?
Danke.
BGM vorne
SIP hinten
Hätte ich hier, aber das wird dir vmtl nicht helfen?
vor 2 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
BGM vorne
SIP hinten
ne sorry, aber Danke.
Ich benötige für meine 61er VNB eine neue Kurbwelle.
Welcher Wellentyp ist zu bevorzugen?
Es gibt welche im PX Style mit ungebohrten Wangen und welche mit Bohrungen in den Wangen.
Scheinwerfer bei TS, rally und konsorten:
da ist ja der Scheinwerfer mit so Laschen rundherum im Lampenring fixiert. Wenn man das jetzt auseinander hatte - mit was für einem Werkzeug biegt ihr diese Laschen  nachher wieder fest an den Scheinwerfer?? :blink:
hab da irgendwie schiss, dass es „knack“ macht und ich den Scheinwerfer Schrotte, wenn ich da einfach mit ner großen Zange rangehe…:rotwerd:
vor 20 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
... ist die Glas-Reflektoreinheit nicht eigentlich mit Federspangen im Chromring verspannt?
Ich hab keinen ne Ahnung wie die Dinger korrekt heißen…:rotwerd:
aber diese hier auf dem Foto meine ich. Werden alle nach innen gebogen, um den Scheinwerfer zu fixieren.
vor 35 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
ich hab die damals so weit gebogen
mit ner gepolsterten Rohrzange, wie ich’s grad noch vertreten konnte und dann Gummistücke (Teichfolie) druntergeschoben bis der Scheinwerfer fest sass.
Vielleicht nicht original aber funzt.
vor 56 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Du hast recht. Ich war irgendwie bei sowas hier:
Scheinwerfer Scheinwerferring 3x Haltefeder Spange pass für Simson S51 S53  S70 | eBay
Dann eher wie Arnelutschki sachte ...
ich hab die Laschen bisher einfach mitm Schrauberzieher wieder rangedrückt. Bin ich da seit 30 Jahren etwa zu naiv unterwegs? :-)
vor 35 Minuten hat Lupo1 folgendes von sich gegeben:
Nö, ich mach das auch immer so :thumbsup:
Selbstverständlich. Schlitz-Schraubendreher mit vorsichtig Druck geben. Zig Mal so gemacht.
Danke euch, Scheinwerfer sitzt jetzt. Bin da wohl einfach „zu vorsichtig“ rangegangen. Normalerweise ist bei mir halt „nach fest kommt ab“ Programm.
gut zureden hilft manchmal…:rotwerd::whistling::thumbsup:
nachm 3. oder 4. Mal beim selben scheini kann mal ne Lasche flöten gehen... ansonsten können die paar mal ab.
Am 10.4.2022 um 16:37 hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
So sieht das montiert aus. Die Backe liegt überall komplett an. Nur vorne nicht 100%. Man kann das randrücken. Also Backe leicht verzogen nehme ich an?
wenn Alles oben genannte erledigt ist, mach den ´´Plastenippel´ noch rein, durch den der Haubenriegel durch geht - der hällt diesen zentriert in der Bohrung - ohne dem kann der seitlich ´weg´ und hällt nur schwer die Haube auf Dauer...
zB hier: https://www.scooter-center.com/de/gummipuffer-set-inkl.-buchsen-fuer-seitenhaube-vespa-vespa-vna-vnb-vba-vbb-gl-gt-super-sprint-7676729?number=7676729
also das graue von den 3 Teilen
Bearbeitet von hacki
Weiß jemand die Gewindegröße für die Auspuff Schraube an einem Sprint Motor?
vor 17 Stunden hat rouky folgendes von sich gegeben:
Ordinär M12 x 1,75
@rouky
Musste mich eben korrigieren,
da ich mich gestern in der falschen Hast vertippt habe!  :rotwerd:
M12,nicht wie ich schrieb M10!
Gewindesteigung ist aber korrekt.
Bearbeitet von Kosmoped
Am 12.4.2022 um 15:16 hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Danke.
Am 16.4.2022 um 21:29 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ordinär M12 x 1,75
@rouky
Alles klar, M10 kam mir auch etwas klein vor.
vor 5 Stunden hat rouky folgendes von sich gegeben:
M10
Das war,wie gesagt etwas hastig beantwortet,
und ich war gedanklich auch bei einer völlig anderen Sache.
M10 wäre es bei einer SF,und wenn man mit beiden zu tun hat,
kann man sich schon mal schnell verhaspeln...  ;-)    :cheers:
vor 18 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank:)
Ick werde noch bekloppt. :wallbash:
Hab meine TS-Kupplung einwandfrei in eine PX eingebaut und wollt jetzt die aus einer GTR reinbauen.
No fucking way, bleibt nach ca 3 mm stecken.
messen geh nicht richtig weil ich mit der Messlehre nicht so an den Stumpf rankomm, dass das aufs Zehntel genau wär.
Sieht aber zumindest kompatibel aus (15 mm).
Will die jetzt auch nicht ums Verrecken reinwürgen und dann nachher nie wieder rausbekommen.
Jemand ne Idee, woran das liegt und was man da macht?
vor 45 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
ohne Keil das Selbe?
vor 13 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Guter Punkt!
Is mir immer ganz recht, wenn der drinbleiben kann wenn man bei eingebautem Motor rumschraubt… :whistling:
Scheggichma, aber die Woch leider nimmer… :rotwerd:
Evtuell um neues Öl einzufüllen? Ist aber nur ne Vermutung. Vllt weiß jemand genaueres.
