vor 11 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Das überrascht überhaupt nicht. Wer so "arbeitet", 5 Monate für so eine Dreckleistung braucht, eine Anzahlung möchte (völlig unüblich wenn das eine seriöse Firma wäre), der verhält sich natürlich so.
Hast du wenigstens so etwas wie einen schriftlichen Auftrag?
Leider nicht mehr weil meine SD Karte kaputt gegangen ist, da war sein online Angebot drauf (das nun nicht mehr online ist……).
Aber ewig lange Chats.
Aber ich hätte nie gedacht das ich das alles mal dokumentieren muss….. schade.
Ich gebe euch Bescheid, was passiert, könnte aber dauern, befürchte ich.
Noch ärgerlicher, dass ich die Vespa solange nicht nutze
kann…
VGG
  • Antworten 8Tsd
  • views 676,6Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hallo Zusammen,
ich habe in der Hilfe leider nichts gefunden oder ich war blind....
Ich muss leider zu Hause ausziehen und habe keine Unterstellmöglichkeit für meine 1967 Sprint. Diese muss nun draußen auf meinem Stellplatz bleiben (im Winter kann ich sie trocken in einer Garage 30 Km entfernt unterstellen).
Kann mir jemand eine Abdeckung (sollte auch schnell wieder entfernt werden können - um noch etwas zu fahren....) empfehlen und evtl. ein handliches und brauchbares Schloss dazu?
Sollte halt vom Handling her einfach sein...trotzdem aber sicher, wenn es das überhaupt gibt.
Vielen Dank mal und viele Grüße
vielen Dank - die sieht wirklich gut aus.
Meine weitere Frage - wie sichere ich die Vespa (welches Schloss) - ich kann sie nirgends anketten - sie steht frei auf dem Stellplatz.
hey ich bin gerade auf der suche nach eine ACMA 150 GL, ich hab schon einige Angebote gesehen. Ich habe ne Frage zum Motor. Die Zylinder Hutze ist die aus Stahl oder Alu ich seh mal dies mal das und bin verwirrt was original ist!? kann mir jemand schnell helfen? Gibts ein eigenes GL Topic?
Dank Euch!
vor 2 Stunden hat chipsyground folgendes von sich gegeben:
Du hast mehrere Möglichkeiten:
1. Du kaufst ein hochwertiges Ketten-/Bügelschloß und ziehst dieses durch die Felge des Vorder- oder Hinterrades.
2. Falls Scheibenbremse verbaut, gibt es extra Schlösser, um die Scheibenbremse zu blockieren.
3. Es gibt auch Schlösser, die an einer Seite des Lenkers fixiert und dann am Rahmen Nähe Sitzbank befestigt werden, so dass der Lenker nicht mehr auf gerade gestellt werden kann. Macht im Grundsatz auch das einfache Lenkradschloss ab Werk, aber ist relativ leicht zu knacken.
Das Ganze ist aber mit etwas Aufwand verbunden, benötigt Anbauteile und gefällt nicht jedem.
4. Du betonierst auf deinem Stellplatz (falls dieser sich in deinem Eigentum befindet) einen Pfosten mit einer eingelassenen Halterung, an die du deine Vespa (mit siehe Punkt 1) kettest.
5. Du beauftragst einen permanenten Wächter, der Tag und Nacht deine Vespa bewacht.
6. Du installierst einen versteckten GPS-Tracker in/an deiner Vespa und bringst ein Schild an, dass deine Vespa getrackt wird und dass du jedem Dieb die Eier ins Maul stopfst.
7. Du lässt deine Vespa unglaublich verkommen und derart asozial aussehen, dass niemand diesen dann Haufen Schrott auch nur mit der Beißzange anfasst.
8. Eine Kombi aus 1-7.
vor 3 Stunden hat chipsyground folgendes von sich gegeben:
ich hab dieses hier
https://www.scooter-center.com/de/felgenschloss-oem-qualitaet-vespa-largeframe-10-zoll-raeder-vespa-smallframe-10-zoll-raeder-3530134?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUDlPCpqXxb4TyvfSFL2RmFzsCCTVNroTaz5M2a82sJFVY7AVKcDMaRoCmL8QAvD_BwE
ist whs. auch mit gutem willen zu knacken aber wenigstens ein hindernis mehr
Bearbeitet von frasebrase
vor 43 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Hab mir jetzt überlegt, man könnte doch ein AirBadge oder wie dieses Ding von Apple heisst in den Sattel stecken, so als quasi GPS-Ersatz, wo ich zumindest für die Vespa noch keine gescheite Lösung gefunden hab.
Hat das schonmal jemand probiert?
Am 20.6.2021 um 20:00 hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
....also Leute so wird es was. die Probleme sind zu 95% gelöst. :wheeeha:
Folgendes hab ich gemacht:
Kopfdichtung aus Alu 0,3mm geschnitten und eingebaut.
Jetzt ist die Kompression so, dass sie als normal durchgeht.
Dann bin ich fast verrückt geworden bei der Abstimmung HD HLKD und Mischrohr in unterschiedlichen Kombinationen probiert. der Si 27/23 is da net grad nutzerfreundlich.... Muss ja immer alles runter um an die Düse zu kommen.
Ergebnis: keines
Unterschiedlichste Sachen teilweise bei gleichen Kombinationen.
Mal Gas angenommen, mal nicht. Mal geklingelt, mal nicht. Jedesmal, wenn ich dachte die Richtung isses, kam was anderes dazu.
Hab dann leicht erschöpft bei 37° aufgegeben.
Dann hab ich heute den OMG „better flow" :-D eingebaut + anderen Benzinschlauch.
Hab dann den Vergaser runtergenommen alles auseinander gebaut gereinigt usw.
Dabei festgestellt dass die Leerlaufdüse zu war.  Und zwar so zu, dass man sie mit einer Stecknadel nicht aufkriegt. Das erklärt, das komische Verhalten mit Choke und
beim Anfahren.
Ausserdem ist mir bei der Gaserdichtung (hatte ich mal selbst geschnitten) aufgefallen, dass  sie etwas in die Schwimmerkammer ragte. Maybe der ist da manchmal hängen geblieben und die Schwimmerkammer war dann ruckzuck leer?!? Selber blöd - mein Fehler.
Nachdem alles wieder zusammen war. Nix, Null, kein Mucks - Alder...
Also Tank nochmal raus  > fiese Luftblase im Schlauch. (Es bleibt einem echt nix erspart - aber Ihr kennt das ja...)
Jetzt ist drin:
HD 140 / HLKD 190 / BE 3    ohne groß testen (dazu hatte ich heute keine Lust mehr)
Ergebnis:
- geht sehr amtlich ab
- klingeln unter Last und bei konstantem Halbgas weg
- läuft sauber
- sofort wieder im Standgas etc.
- Kerze hab ich noch nicht geprüft
noch nicht gelöst:
- sehr selten nach Vollgas im Schiebebetrieb minimales Klingeln
- beim langsamen Gasgeben teilweise verzögerte Gasannahme
   (gibt man dann mehr Gas zieht sie sofort)
Ob sie noch mehr Sprit braucht?
BE2 hab ich nach Beseitigung der Kollateralprobleme noch nicht probiert.
Evtl. doch die normale Hauptluftdüse (160) ?
Muss ich mal schauen.
Was würdet Ihr vorschlagen?
Cheers
J
Also da war ich etwas zu voreilig.
Ich würde das Problem jetzt wieder als ungelöst einstufen,
weil bei etwas längerer Testrunde und heißem Motor das klingeln da ist.
Bisher haben alle Kombinationen der Düsen, ebenso wie eine kältere Kerze NGK 9ES das nicht behoben.
Was bleibt noch? Zündzeitpunkt ist original bei 26°. bringt das was den später zu stellen bspw. auf 24°?
Bin Dankbar für Eure Hilfe, da gerade ziemlich ratlos.
J
Bin jetzt mal 5 Seiten zurück um zu schauen was da bei dir verbaut ist. Lt. SCK sollte der ZZP zwischen 21-23°v.o.T. liegen. Der Diggler hatte dich das aber gefragt ob der passt;-)
Kein Plan ob’s was mitm Klingeln zu tun hat aber gehe mal davon aus dass es für den Zylinder besser wäre wenn du etwas auf später verstellst.
vor 8 Minuten hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal für deinen Rat. Ich hab den ZZP zunächst bei original 26° gelassen, weil das in der beigelegten Beschreibung von Pinasco so stand. Für die elektronische Zündung nennen sie 24°. Bei SCK hab ich nix dazu gesehen. Wahrscheinlich warst du bei der PX / Rally Version des Zylinders. Ich hab die Direktsauger Version https://www.scooter-center.com/de/zylinder-pinasco-224-ccm-hub-60mm-b-oe69mm-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-pn26031907?number=PN26031907
Leider gibts hierzu nur sehr dürftige Infos.
vor 9 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
tekeshi hat Recht. Zündzeitpunkt sollte zwischen 21-23° v. OT liegen.
D. h. dein Klingeln könnte schon an etwas zu viel Vorzündung liegen.
habe eine VNB 5 hier stehen, leider mit eingerasteten Lenker und ohne Schlüssel.
- kann ich das Schloss ausbauen, wenn ich die Gabel ziehe?
- hat jemand ein Foto eines originalen Schlüssels?
Danke!
wie mach ich die nebenwelle am besten fest?
ist ein vnb motor
der konus macht probleme
Bearbeitet von ss90
Am 21.7.2021 um 22:17 hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Danke!
Das klappt so.
Bild vom Schlüssel kann ich nachher nachliefern.
vor 5 Minuten hat dermarc folgendes von sich gegeben:
hiermit?
Jupp.
Damit und Drehmoment.
Ob das Deine Konusprobleme löst, kann ich mangels Details nicht abschätzen.
Moing,
kurze Frage an die Experten: Welche Länge der Spiegler Bremsleitung muss ich nehmen damit des bei der Rally vernünftig aussieht mit Umbau auf Crimaz Scheibenbremse? 1350 (pk-Gabel) oder 1450 (standardlänge Px, Rally usw.)
Ich versuche gerade bei meiner Hoffmann Vespa des Lenkschoss auszubauen. Das Schloss ist lose und liegt jetzt unten auf der Lagerschale und ich bekomme es nicht raus. Gibt es einen besonderen Trick?
vor 16 Stunden hat klaschu folgendes von sich gegeben:
Lager Schale raus…
Lagersschale ist raus. Ich finde einfach nicht die richtige Drehrichtung um das Teil durch die Öffnung zu bekommen.
IMG_20210728_110901.thumb.jpg.ad7487ada26fc551a777bc34d6213650.jpgIMG_20210728_111010.thumb.jpg.68e7d37e969862ecc65230aa74d96fa7.jpg
@gattinator Die Schlossnummer ist Y42, wie beim Gepäckfach.:wheeeha:
Muss das Schloss auf- oder zugeschlossen sein? Wie steht der Schließriegel zum restlichen Schloss wenn es durchpasst, im rechten Winkel wie bei mir oder evtl. anders?
So, dass Schloss ist drausen. Kann die Fragen also selbst beantworten. Es muss einfach quer mit dem Schloss nach unten durch den Lagersitz.
IMG_20210728_124925.thumb.jpg.3132113e7fc4ed7ce90e2e20f9057322.jpgIMG_20210728_124917.thumb.jpg.29ff1b18ffc146c5d85ec118c22f7ba9.jpg
Bearbeitet von klaschu
Vespa Acma mit kaum identifizierbarer Fahrgestellnummer:
Kann ich über das originale Kennzeichen die Fahrgestellnummer rausbekommen?
vor 20 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Die sollte doch auf der Plakette am Beinschild eine weitere Fin haben, oder?
vor 21 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Fast nicht möglich. Die Methode mit flipchartmarker versucht?
vor 54 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Die ist nicht vorhanden
vor 18 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Darüber habe ich noch nichts gelesen. Hast du weitere Infos?
