Das ist ein Gtr Motor (angeblich), seltsam, dass das schon vorgesehen war.
Aber danke für die Info!
Bearbeitet von ptuser
  • Antworten 8Tsd
  • views 675,4Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 33 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Durchaus möglich und wahrscheinlich.
1969 hat der erste Mensch einen Fuß auf den Mond gesetzt. Von daher ist jetzt nicht komplett abwegig, das die Überlegung der Getrenntschmierung selbst in Italien bedacht wurde...
vor 2 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Und vor allem da es Sprint/Rally ja sogar mit Getrenntschmierung gab.
Gerade eben hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Ach du wieder.... das wäre mir als Antwort zu eindeutig gewesen...:-D
vor 2 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Echt jetzt? Sprint? Rally schon, aber Sprint?
Diese würfelförmigen Teile sind bei meinem GT Motor auch nicht vorhanden.
Dafür ist der GTR Motor was Gussgrate betrifft echt übel. Der GT Motor ist viel schöner gefertigt.
vor 3 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Ja, Sprint und Super auch.
vor 32 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Ok, danke fürs Foto :-D
Und wofür sind diese Würfelförmigen Teile?
Diese entstammen noch aus der alten Gussform, als der Seegerring noch mit Platten in Position gehalten wurde.
Witzig ist, das Pinasco dieses Prinzip wieder aufgegriffen hat, jetzt so 50 Jahre später....
Getrenntschmierung Sprint/Super (Bei denen sitzt der WEDI noch zwischen Lager und Kupplung). Rally 180 finde ich auf die schnelle kein Bild. Das System sieht auf den ersten Blick aus wie das der PX, hat aber eine andere Pumpe. Meine Getrenntschmierungs-Rally 180 ist einer der wenigen Verkäufe die ich wirklich bereue.
Bild von
http://www.vespalabs.org/wiki/vespa-101/engine/autolube
Bearbeitet von matzmann
vor 27 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Bild von
Da sieht man auch schön die Funktion der kleinen Blöcke und die Bleche.
Wobei bei dieser Abbildung die Bleche auch schon russisch ersetzt wurden... aber der Sinn dürfte klar werden.
ich  habe eine Frage zur Lagerschale des unteren Lenkkopflagers, welche auf der Gabel meiner VNL1T (8 Zoll wie VNB) montiert werden soll. Ich habe mit Ach und Krach ein Rohr für die Montage der Staubschutzschale gefunden, welches aber jetzt zu gross ist für die Lagerschale. Ist es denn möglich die Lagerschale über die Montage des Steuerrohrs  einzuziehen, z.B. mit dem alten Kugellager?
Was meint ihr? Oder eine andere Idee wie ich das ohne passendem Rohr oder Montagewerkzeug hinkriege?
vor 3 Stunden hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
Geht auch wenn du schön gleichmässig im Kreis die Lagerschale nach unten schlagen. Einfach aufpassen das nur auf den Ring geschlagen wird und nicht auf die Lagerfläche.
Hallo Zusammen, ich möchte meine Sprint Gabel überholen. Ich weiß, der pk/Scheibe Umbau wäre die bessere Wahl. Denke auch in beide Richtungen. Aber zu meiner Frage: habt ihr einen Tipp wie man am besten mit den alten Bremsbelägen umgeht? D.h. Gibt es besondere Tipps zum Asbest? Klar, nicht mit Druckluft und in kleinen Räumen arbeiten. Sonst Tipps?
Bearbeitet von Marsiflizz
Wenn da wirklich Asbest mit drin ist(wusste ich nicht) dann nass machen, mit Öl benetzen. Partikelfilter anziehen etc. Loses Zeug(alten Bremsstaub) wenn befeuchtet wegwischen, in nen Beutel, zuknüppeln und fachgerecht entsorgen.
Halt nicht an den Belägen rumfeilen, schleifen oder so. Gesundheitsschädigend sind diese kleinen Asbestfasern die man einatmet. Die setzen sich in der Lunge fest.
Am 27.4.2020 um 19:11 hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Wenn seit den späten 80ern keine Beläge mehr gewechselt wurden, könnte das sein. Asbest ist allerdings schon seit den 90er in Europa für Bremsbeläge verboten.
Morgen,
ich such ja immer noch eine Streuscheibe für meine 56er ACMA. Hab auch schon ein oder zwei Angebote bekommen, aber über 100,- für ein Stück Glas, kann ich mit meinem Gewissen irgendwie nicht vereinbaren.....originalität hin oder her.
Gibts da irgendwas alternatives? Von einem anderen Moped vielleicht?
Was hat den das Glas für einen Außendurchmesser?
Schönen Gruß,
Thomas
vor 29 Minuten hat langenmoser folgendes von sich gegeben:
Morgen,
Schönen Gruß,
Thomas
schau mal hier da hab ich schon öfter gekauft er hat die Scheibe ,Lampenring und Reflektor kostet allerdings 20€ Versand vielleicht braucht noch jemand das ein oder andere. Wenn ich dort kauf hatte ich meistens einen Lamperimg oder eine Streuscheibe mehr gkauft und dann wieder in ebay verkauft um das Porto rein zu holen.
http://www.vespazone.com/en/acma-faro-basso/3479-original-headlamp-glass-for-acma-55-58.html
vor 13 Minuten hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Cool... danke für die Info.
Habe eine 125 ts und ich habe das Gefühl, dass der Öltank leicht undicht ist. Bevor ich das Ganze nun genauer anschaue will ich mir einen Reservetank holen (da ich sowieso paar Sachen brauche).
Passen die zwei in die TS und was ist der Unterschied zwischen den beiden?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/oltank+pa+fur+vespa+px+lusso_29717600
https://www.sip-scootershop.com/de/products/oltank+fur+vespa+px+lussot5_29717500
Welche Dichtungen sollte ich gleich noch mitbestellen?
Danke für eure Hilfe.
Es gab TS mit Getrenntschmierung? Man lernt nie aus...
Welcher der Tanks da passt kann ich dir leider nicht sagen...
Aber ich würd an deiner Stelle erst den alten Tank anschauen:
Wenn die Dinger undicht werden, dann ist es meist entweder die Dichtung oben am Eingang oder die am Schauglas. Dass der Tank selber nen Riss hat ist äußerst selten...
Schöne Grüße,
Jan
Gehört beim Sprint GTR Motor ohne Kronenmutter bei der Antriebsachse eine Sicherung vor den Simmerring?
Einbaureihenfolge:
Lager, Seegerring, Wellendichtring -fertig
ich Habe Probleme, bei einem Wideframe Motor die Gehäusehälften auseinander zu bekommen.
Gehäuseschrauben sind alle raus, Zylinder ab, Schaltraste ebenfalls.
Was sperrt jetzt noch?
Kickstarter muss runtergedrückt werden während man die Hälften auseinanderzieht.
Guten Morgen zusammen,
ich habe gestern bei einem Freund den Tacho und die Tachowelle seiner VBB getauscht. Wenn ich die Überwurfmutter am Tacho mehr als 1/3 draufgeschraubt habe, saß jedesmal die Welle bombenfest und hat sich nicht mehr bewegt. Offenbar ist das Messingstück der Welle am Tacho festgeklemmt. Außerdem ist die Welle unten mehrmals aus der Schnecke rausgerutscht. Irgendwann hatte ich es so weit, dass es funktioniert hat. Nach einigen Kilometern ist der Tacho dann plötzlich bei 70kmh stehen geblieben - der Kilometerzähler zählt aber weiter...
Habe ich etwas falsch gemacht? Hatte das schon mal jemand?
Der Tacho ist ein teurer Ori-Piaggiotacho und die Welle eine Standardwelle von SIP.
An meiner Sprint mit PK XL2 Gabel und BGM Pro Dämpfer liegt der Reifen an der Gabel an. Dämpfer Aufnahme an der Gabel schon ganz nach außen geschoben. Gibt es sonst noch was, was ich tun kann außer schmaleren Reifen?
vor 10 Stunden hat floschi folgendes von sich gegeben:
[...] Wenn ich die Überwurfmutter am Tacho mehr als 1/3 draufgeschraubt habe, saß jedesmal die Welle bombenfest und hat sich nicht mehr bewegt. [...]
Hast du geprüft, dass der Vierkant das korrekte Maß hat und gut in den Tacho passt? Klingt irgendwie so, als ob es den Vierkant, bzw. die komplette Aufnahme der Welle (da hängt oben der Magnet dran) beim draufschrauben verklemmt... Wenn jetzt die Nadel stehengeblieben ist muss wohl eh eine Revision her :???:
vor 11 Stunden hat floschi folgendes von sich gegeben:
Geht die Hülse der Hülle (Bowdenzug) ohne Mutter komplett über das Röhrchen des Tachos bis zum Gewinde?
Wenn nicht, ist entweder der Messingring zu dick oder die Welle selber zu lang.
