Hallo!
Ich habe mal spaßeshalber in einem Trabant-Forum mitgelesen. Dort wurde auch fleißig über das Mischungsverhältnis diskutiert.
Ich meine dass in den 60ern 1:20 verlangt wurde, nun berichteten aber einige, dass sie sogar 1:70 oder so problemlos fahren.
Der Tenor war, dass die modernen Öle überhaupt nicht mit den minderwertigen Nachkriegs- und DDR-Ölen zu vergleichen sind und man insofern nun viel stärker verdünnen könne.
Vielleicht an Ansatz für Dich, in die Richtung mal zu forschen.
Henning
  • Antworten 8Tsd
  • views 681,3Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Ich kenne es von einer SS180, die ja auch einen direkt gesaugten Zylinder hat, wie folgt:
Original ist 1:20, ich fahre 1:25 seit einigen tausend Kilometern, aber bei 1:50 soll man Probleme mit dem oberen Pleuellager bekommen, das dann nicht mehr ausreichend geschmiert wird. Ich riskiere das nicht, dafür sind die Sachen zu teuer bzw. schlecht verfügbar.
Die Sättel sind für LF, Du hast offensichtlich eine WF, dort passen Sie natürlich nicht. ;-)
Sind die Säcke in der Reise inkludiert?
Bearbeitet von citydick
vor 5 Stunden hat janomat3000 folgendes von sich gegeben:
Tach Hacki,
also bei meiner Chaise ( Tysk-Modell ) passt da leider nix! Wobei hinten kann ich nicht sagen da mir die Gepäckbrücke fehlt. Aber für Vornerum ist da nix dabei! Da braucht's den Schwingsattel mit den zwei hinteren Auslegern, hab' ich mir gerade vom guten alten Blödmannsgehilfe Matin kaufen dürfen. Also für welche Mofette ist der mit dem Tragegriff wohl?
Also an Alle, fleissig miträtseln. Noch ist die Traumreise vakant, eine Woche Sackhüpfen in der Bretagne!
Dank und Gruß
Jan
ging von Lf aus... passt auf jede Lf wie Citty bereits schrieb...
vor 14 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Ja,Du bist nicht alleine.
Die anderen alten Säcke aus dem GSF kommen auch alle mit,zum gegenseitigen behüpfen...  :-D   :cheers:
Darum habe ich auch nicht an dem Quiz teilgenommen.Bin noch zu jung für so eine Reise...  :whistling:
Aha! Die mysteriösen Sättel gehören auf Largeframes, da bin ich beim Weitrahmen-Kauf wohl gehörig verarscht worden. Die Teile verkauf ich hier im Forum, will Einer?!
Damit geht die Traumreise wohl an CityDick. :cheers:  Aber wie der Name schon sagt, es ist eher ein Traum als eine Reise. Also die findet rein in der Rübe statt. Enjoy!
Danke für's zahllose Teilnehmen!
P.S: Was krieg' ich wohl für so' nen Einzelsitz (natürlich aus tierlosem Nichtraucherhaushalt!) wenn ich den an bedürftige Forumsmitglieder abgebe?
Würden diese beiden Rücklichter auf meine GTR  passen? Bohrungen müssen wohl neu gemacht werden?
Gefallen mir optisch besser als das originale und wäre ja jederzeit rückbaubar =).
Qualitativ wäre das SIEM wohl die bessere Vatriante.
https://www.scooter-center.com/de/ruecklicht-siem-vespa-vna2t-vba1t-bis-nr.-110485-gs150/gs3-vs4t-bis-vs5t-nr.0087589-3330997r?number=3330997R
https://www.scooter-center.com/de/ruecklicht-oem-qualitaet-antik-metall-gross-vespa-super-vnc1t-vbc1t-gt125-vnl2t-sprint-vlb1t-ab-025479-ss180-vsc1t-ab-0018001-aluminium-7676776?number=7676776
Hat jemand mal ein Bild vom Gepäckfachschloss (Sprint) für mich?
Die Aufnahme für das Schloss ist weggerostet und ich will das ordentlich neu machen.
Danke, aber an der Klappe ist das kleine runde Schloss. Ich mache später mal ein Bild, um meine Frage genauer zu erklären
Das rechte ist Sprint 1. Serie (VNL2T /emoticons/default_gsf_blink.gif" title=":blink:">
Und noch aus einem alten Verkaufsbeitrag mit Verschlussbügel:
Bearbeitet von avispa66
Hier kommt so ein kleines rundes Schloss rein
ich müsste jetzt wissen, was ich wieder herstellen/ aufschweißen muss.
guckt nur der Kreis des Schlosses raus?
Ahhh, wenn es um die Sprint handelt die in deinem Avatar zu sehen, dann hast Du wohl eine spanische Sprint:
https://scooterclasico.es/shop/es/repuestos-vespa-150-s-del-65-sprint-160-gt/4488-basculante-vespa-150-160-usado.html?search_query=Guanter&results=118
Hab einige Sprints, aber keine Spanische. Da muss dir einer der so eine Motovespa hat den Durchmesser durchgeben. Die Lochbohrungen sind ja noch zu sehen oder sonst am Schoss abnehmen.
Ja, Sorry - ist eine MV.
Den Durchmesser braucht niemand zu messen, den kann ich direkt am Schloss messen. Ich möchte nur sicher sein, dass nur das Schloss raus rausguckt und da nicht noch Teile des Schlosses sichtbar sind.
Am ‎01‎.‎11‎.‎2019 um 16:06 hat indo1 folgendes von sich gegeben:
Hallo - einige  Fragen  bitte an euch ...
in der Betriebsanleitung einer VM1T BJ 1953 steht es soll Benzin:Öl im Verhältnis 1:16 - also ca 6% gemischt werden ...
(genau steht auf 1Liter - 60ml)
ich lese aber viele mischen anders nämlich 1:20, 1:25 oder auch 1:50 ...
was ist nun richtig bei Original Motor ?
was könnt ihr raten ?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ?
ich danke schon jetzt für eure Erklärung
lg
indo1
Hallo Vespa Freunde,
hmm, manche 1:20 und 1:25.....jetzt hab ich von einem LU Besitzer erfahren er fährt seit 20 Jahren OHNE Probleme 1:33.....auch bei Original Motor.....ich denke so werde ich es auch mischen
lg
indo1
Bearbeitet von indo1
änderung
Hallo zusammen, baue grade meine alte Schwedin zusammen und habe diesen großen schwarzen Gleichrichter.
Hat eventuell jemand ein Foto wo zusehen ist wie der verbaut und befestigt ist?
Der ist ca 12x5 cm lang und ich finde absolut kein Bild davon im Netz.
LG Guido
Am 3.11.2019 um 19:26 hat collyn folgendes von sich gegeben:
beim neuen Reifen aufziehen vorne im Zuge der Winterwartung, habe ich sämtliche Schrauben bzw. auch Schmiernippel routinemäßig geprüft.
Dabei sämtliche Schrauben auf ihren Sitz geprüft, und siehe da die relativ kurze Stoßdämpferschraube für die obere Aufnahme war locker (trotz Sprengring). siehe Bilder.
Beim vorsichtigen Anziehen dreht sich die Schraube bei 2NM Anzugsmoment bereits durch. Die Schraube selber sieht aber gut aus, d.h. vermute mal das Gewinde der Aufnahme hinüber.
Was nun? Längere Schraube und Kontern mit einer Mutter kann ich ja nicht da kein Platz zwischen Aufnahme und Kotflügel. Bin grad ein wenig ratlos. :shock:
Gregor
Ist eine VNT2T (VBB Gabel)1153918819_M10markiert.thumb.jpg.ae22296e0283ebe867cb3be79bd70525.jpg1172024604_M10Beschreibung.jpg.02ee612bed74a1012e60f2e79b899468.jpg
Am 4.11.2019 um 14:43 hat indo1 folgendes von sich gegeben:
lg
indo1
Ich verstehe es nicht. Das moderne Zweitaktöl verbrennt gut und hinterläßt kaum Rückstände auf dem Kolben. Die Kostendifferenz zwischen 1:20 und 1:33  liegt bei 1 - 1,5  Cent/km. Was kosten die Roller, die mit 1:20 versorgt werden wollen? Wenn ich einen erhöhten Verschleiß sehe, ist es bereits zu spät. Über welche Jahreskilometerleistungen reden wir eigentlich?  Die wenigsten LU werden mehr als 2000 km im Jahr bewegt. Die Aussage, jemand mache das schon seit 20 Jahren, ist ziemlich wertlos.
vor 24 Minuten hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Grüss dich....
ich denke ich werde ca 200-300 km pro Jahr mit meiner LU fahren...mehr nicht,...es geht mir nicht um die Kosten - die sind mir egal....was ich will ist meiner LU nur gutes tun und viel Freude damit haben - noch viele Jahre - so ist mein Plan...:-D
lg
indo1
ich bin mir sehr unsicher ob die vorhandene Verdrahtung der Zündgrundplatte an meiner VNB 3T richtig ist (siehe Bild).
Der Motor läuft damit, aber ob die Lichter, Schnarre, etc. funktionieren würden weiß ich nicht, da noch nicht vorhanden.
Ich finde keine vergleichbare Platte (Zündspule einseitig auf Masse).
Kann jemand dazu eine Aussage treffen?
Danke euch vorab.
Gruß Peter
vor 18 Stunden hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Top - Danke Dir! Ist das genietet?
vor 10 Stunden hat FuriosG79 folgendes von sich gegeben:
Gregor
wenns ordentlich sein soll alte angeschweisste Mutter abflexen und neue anschweissen... oder Mutter lose dann verschrauben...
@collyn
ist leider nicht meine:crybaby:
Auf dem Bild sind’s Nieten aber ich weiß nicht wie es original aussieht, sorry.
ciao
maddin
vor einer Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
das ist original genietet
sieht bei mir genau so aus
vor 12 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Da ist keine Mutter angeschweißt, bzw. auch kein Platz eine lose Mutter anzubringen. Das wäre ja dann eh relativ einfach. Sieht so aus wie auf dem Bild, das Gewinde ist im rot markierten Bereich hinüber.Vespa_Vorderradgabel.jpeg.73e5268c2dd03856470bbbbc1d9328e0.thumb.jpeg.124cb1dfa5e03066be82e647ac3e154d.jpeg
Evtl. aufbohren und ne passende Mutter einschweißen. Weiß nicht ob das für Helicoil zu kurz ist.
Oder nen neuen Flachstahl anbraten. Ist irgendwie ne doofe Stelle.
vor einer Stunde hat FuriosG79 folgendes von sich gegeben:
ja und ? schon klar wo wie was das ist - ne kleine 4 kant Platte mit nem Gewinde...
Vorgehensweise s.o.
das 4 kant Blech ( hinter der Aufnahme ) ist ja ´durch´ also entfernen, dann Mutter dafür ( nat NICHT DAZU) ersetzen . ob du die anschweisst oder dann lose lässt... musst du entscheiden...
schau dir erstmal deine Gabel an.. vllt siehst du dann klarer...;-)
edith meint noch du kannst auf mit der Hand ohne ausbauen der Gabel mal fummeln... dann ´erfühlt´ man das eigentliche Plättchen in dem das Gewinde ist...
Bearbeitet von hacki
Wer ist Online 1
