Imola - das Fakten-Sammel-Topic
Am 22.2.2022 um 14:25 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
ich bräuchte mal eine Start Bedüsung für folgendes Setup:
Imola 186, 58Hub, BGM V4, 30er Dellorto PHBH.
Dankeschön
Wäre jemand so nett und könnte helfen?
Dankeschön u Gruß
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 192,2Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
vor 9 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Dankeschön u Gruß
Aus dem Bauch raus würd ich hier anfangen.
HD 135
ND 55
AV 264
X2
Schieber 40
  • 5 Monate später...
Hallo, ich hab hier einen gebrauchten 186er Imola liegen der im Winter verbaut werden soll. Aktuell rätsel ich noch, welcher Version es ist. Der Einlass von dem Membran Bereich sieht auch etwas anders aus wie der von meinen 198er V6.
Desweiteren wüsste ich gerne noch, ob der Kopf eine gute Version ist oder ob dieser bearbeitet werden muss. Die Verdichtung beträgt 1:10,2 mit einer 58er Welle u 1,2mm Qk.
Gruß und DANKESCHÖN für eine Antwort....
Bearbeitet von Spanische Vespa
  • 3 Monate später...
Ich fahr den mit 125er LI Getriebe und 17/46 wenn ich mich nicht irre. Müsste um die OAR 5 sein und fährt sich gut mit 30er und Krp3.
Da die GP nun fertig ist, soll es bald zum TÜV gehen.
Daher frag ich direkt hier im Topic: Hat jemand eine Briefkopie für mich mit eingetragenem Imola.
Traumhaft wäre in einer GP/DL 150 und dann noch mit 35er Mikuni Gaser (oder 30er), nehme aber gern auch andere Variationen. Hilft am Ende alles beim TÜV. Vielen Dank euch.... bitte per PM :cheers:
Bearbeitet von dorkisbored
Wow.... ich wusste es.... im Lambretta Bereich sind noch richtige Rebellen unterwegs. Scheinbar fahren ALLE gegen jede Regel ohne Zylindereintragung durchs Land. Richtig so! :thumbsup:
Anders kann ich mir kaum erklären, das hier niemand das Handy auf seinen Fahrzeugschein hält um Unterstützung zu leisten. Weiter so :cheers:
Am 22.3.2023 um 07:55 schrieb dorkisbored:
@Herr Gawasi?
@Stampede
Ich hab noch den Schwaben 200er eingetragen, aber der ist ja auch aus Alu. Halb zumindest. Bin also rüder Rebell.
Bearbeitet von Herr Gawasi
Hä?
Meine Daten  schon wieder verbummelt?
Oder nicht schön genug :-D
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
doch doch.... aber ich hab da lieber 2 - 3 Scheine als nur einen dabei...
Fährst du auch immer mit so einer schmucken Warnweste? :muah:
Am 11.3.2023 um 11:44 schrieb dorkisbored:
Das die Geschichte mit dem Eintragen gerade Essig ist, ist dir noch nicht bekannt? Also die Zeiten mit ich hab hier einen Schein/ Brief wo das eingetragen ist, brauchen sie nur abschreiben, sind leider vorbei seitdem das nicht nur der TÜV machen darf sondern die anderen Vereine auch.
Frage in die Runde, Ich bin aktuell am Bedüsen von meinen Imola.
Die KuWe ist 60/110, 186er Imola, SIP ClubSport, 30er Dello, Mischrohr ist 264, Nadel X2, 3.Clip von oben, ND 51. Mit Luftfilter ist selbst die 111er HD zu Fett. Hat jemand ein ähnliches Setup.
Ohne Luftfilter dreht der Motor bei HD 120 schön aus und verschluckt sich nicht.
War da nicht was mit diesen Marchald Luftfiltern, dass die sich in den Venturi angesaugt und damit gedrosselt haben? War mal ein Video im Umlauf.
RamAir zum Gegentesten zur Hand?
Nein, hab leider keinen passenden RamaAir hier. Der Proporting Gummi passt noch auf meinem Vergaser. Ich schau mal ob ich da was zusammen basteln kann.
Ich wollte diesen ganz flachen Filter auch mal in einer smallframe verbauen, weil er so schön gepasst hätte.
Es war leider unfahrbar - auch über eine magere Bedüsung nicht einstellbar.
Habe ihn dann im SCK zurückgegeben.
Wäre zu schön, wenn’s damit klappen wurde.
Ja, und das Video von dem Alex spricht gibt es. Ich glaube irgendwo auf einer englischen Seite.
Lohnt sich aber nicht anzuschauen, weil der Effekt ja schon erkannt wurde.
vor 2 Stunden schrieb noier:
Ja, zu diesen Ergebnis bin ich auch gekommen.
Gibt es einen alternativen Luftfilter? Ich möchte ungern offen ansaugen und die Haube ausschneiden will ich ebenfalls nicht
Ich habe meinen Imola immer mit Sacchi Knie und Filter gefahren.
Mittlerweile gibt es ja noch kürzere Stutzen und flacherer Gummis.
Den CST Baseballhandschuh hätte ich gebraucht/einmal montiert abzugeben.
Anschlussweite passend für einen 30er TMX.
Ich habe mal gesehen, bei MRB glaube ich, dass in die Seitenhaube großflächig Filterschaumstoff geklebt wurde. An der passenden Stelle zum Venturi ein Loch, wo der Venturi hinein ragt. Damit saugt der Vergaser quasi offen an, aber die Luft ist gefiltert. Vielleicht weiß jemand, was ich meine und hat sogar ein Foto oder die Quelle davon. Das würde ich versuchen, wenn auch das Sacchi-Knie nicht passt.
Edith hat es gefunden:
https://vespa-lambretta-teile.com/Luftfilter-MB-DEVELOPMENTS-Flat-side-panel-air-filter-Lambretta-LI-Serie-3-LIS-SX-TV-Serie-3-DL-GP
Kann man sicher selber und größer und vielleicht auch günstiger machen.
Bearbeitet von DocMed
Link eingefügt
Ist ja nix anderes wie das CST Ding, was es in ganz unterschiedlichen Größen und Formen gibt. Das fährt hier in der LI3 auch, weil da mit dem 30er Mikuni kein Knie passt.
Gibt es übrigens selbst bei Amazon deutlich günstiger als bei SIP, daher eher mal im www suchen :whistling: Oder eben von Noier wie angeboten erwerben.
Stimmt. Im ersten Moment sah das CST Teil so aus, als sei die konvexe Fläche aus Gummi und nicht aus Schaum. Dann ist es tatsächlich fast das gleiche.
Die Luftfilter Probleme sind Vergangenheit.
Das Abdüsen hat auch super geklappt.
Jetzt ist meine Frage: was für Ratio zieht der Imola mit folgenden Setup? 60/110er Welle, 30er Dello, 186er Imola, SIP Clubsport Curly. Das Getriebe ist eine Ital GP 200 mit 18/47 = 5.22 Ratio. Damit dreht der schnell hoch. Zieht solch eine Setup auch eine 4.95 oder 4.84er Ratio?
Welche Erfahrungen habt ihr so?
vor 1 Stunde schrieb Spanische Vespa:
4.84 sollte eigentlich mit clubsport kein Problem sein...
