neues DRT Getriebewunderland
Bin da auch ein Fan von Kupplung im Gehäuse zusammen zubauen, wenn man da ne Kupplung mit etwas höherer Bauweiße hat, kommt man eh nicht drum rum.....und manchmal geht es sich mit 1mm Kupplungspacer auch aus ohne an der Ankerplatte was zu machen.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268,7Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Ich hab mit 4mm schlechte Erfahrungen gemacht.
Trotz festziehen mittels Drehmomentschlüssel hatte mein Hinterrad irgendwann Spiel. Neue Bremstrommel und nach 500km gleiches Ergebnis. Jetzt hab ich Hauptwelle und Trommel getauscht, Spacer auf 2mm. Bis jetzt ca. 700 km ohne besondere Vorkommnisse.
Es bedeutet natürlich nicht, dass es zwingend an der Distanz liegen muss. Ich hab diese, für mich jedenfalls, als Schuldigen ausgemacht.
AL
Bearbeitet von spanier8877
Ich fahr jetzt schon seit über 4000km mit 26-28PS und 4mm Spacer. Hat bis jetzt noch keine Probleme bereitet.
AL
war der spacer aus alu? ich hatte solche probleme nur mit alu spacer. seitdem ich edelstahl verbaue hält das hinterrad.
Ich glaub das liegt einfach an Alex' unfassbarem Drehmoment :)
Ich glaub das liegt einfach an Alex' unfassbarem Drehmoment Körpergewicht :)
LG AL
PS: EIn Lob für die korrekte Anwendung des Apostrophs :thumbsup:
Moin zusammen,
mal eine Frage an die erfahrenen DRT Getriebe Fahrern.
Folgendes würde ich gerne in meinen Ersatzmotor verbauen, da ich es noch liegen habe.
Originale NW mit 22z und dazu
kurzer dritter mit der Mittelsektion von 6,3mm
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=40431640&_language=de
und
kurzer vierter mit 48z.
danke schon mal
Moin zusammen,
und
danke schon mal
der dritte den du verlinkt hast ist für 3-gang getriebe, der wird beim 4gang getriebe nicht passen.
danke soetwas hatte ich mir schon gedacht...
Leute,
mir hat es von der Originalwelle die Zähne abgedreht.
Hier würden jetzt noch zwei passende NEUE Nebenwellen liegen, die aber aussehen wie so Inderware. (brauner Belag drauf)
Fährt hier sowas wer, oder sollt ich zu DRT greifen?
Verbaut ist jetzt:
orignial Nebenwelle.
Langer 1 DRT
Langer 2 DRT
originaler 3 DRT
Kurzer 4 DRT
Die Nebenwelle DRT "extra kurzer 4. Gang" Z 20-18-14-10 (SIP Link)
baut die auch, wie laut Hörensagen alle DRT NW, ca. 1,5mm höher als original?
ja. ca. 1mm. ist aber kein nachteil. eher ein vorteil.
NW liegt jetzt hier, ich hab' die mal mit einer originalen PK Nebenwelle verglichen.
Original PK hatte 10,79cm
DRT hatte 10,82cm
Also in diesem Vergleich 0,3mm Unterschied. Da können noch Toleranzen mit reinspielen, finde ich aber ok und hoffe darauf, ohne Spacer auszukommen. :thumbsup:
DRT hatte 10,82cm
kann es sein das deine originale nebenwelle aus einer xl2 ist? die soll länger sein als v50 habe ich mal irgendwo gelesen.
Ist aus einer PK75 aus Spanien. Die hatte eine Doppelfederkupplung, also im Grunde normale V50 Bauart.
Aber kann schon sein, dass die da auch XL2 Getriebe verbaut haben. Was anderes hab' ich nicht zum Vergleich, da in meinem Motor, den ich bald öffne, auch ein XL2 Getriebe ist.
  • 5 Wochen später...
Hallo Zusammen,
gibt es inzwischen Erfahrungen, ob das Problem mit dem Zahnausfall bei den DRT Nebenwellen noch ein Thema ist?
Stefan
hab ihm mal geschrieben vor jahren, da wollte er das nicht machen.... lehnte den vorschlag
aber dankend ab!
weiss nicht wieso erst jetzt...  hatte die gewinde damals mit HM gewindebohrer geschnitten...
übelst zäh der scheiss....
luk
Er muss halt mit den anderen Herstellern mitziehen die das schon seit Jahren im Programm haben!
Bei meiner "extra corta" Nebenwelle geht die Mutter nicht voll drauf. Die mitgelieferte Wellscheibe ist verbaut, Kupplung ist eine Newfren Ventiquattromolle. Es fehlt ca. 1 Gewindegang. Angezogen mit 60Nm. Nebenwelle ist nicht unterlegt, Primär ist eine originale ETS 2.54.
So lassen oder vielleicht lieber eine normale Sicherungsscheibe nehmen, die ist ja dünner?
post-17072-0-16793100-1394563014_thumb.j
Mutter abdrehen(lassen) oder mit der Flex/Feile ein wenig abnehmen. Ansonsten könnte der Trennpilz aufliegen...
Uscheibe weglassen
Ich finde, die U-Scheibe heißt nicht umsonst auf englisch "washer"  und gehört zum Schutz des Kupplungskorbs da hin.
Das passt, schon gecheckt.
Grad nochmal drüber nachgedacht... Beim Betätigen der Kupplung kommt der Pilz ja tiefer und könnte dann tatsächlich aufliegen. Werde da mit der Flex mal drüber gehen.
Uscheibe weglassen
Dann aber mit normaler Sicherungsscheibe.
Ich werde den Block eh nochmal zerlegen, da die DRT Kurbelwelle leicht am Drehschieber schleift. Da muss minimal was von der Dichtfläche weg.
Hab' da den Tip bekommen, mit Ventilschliefpaste zu arbeiten. Paste dran, Kurbelwelle hin und her drehen, bis sie frei dreht. Könnte das was werden? Spindeln ist keine Option, würde zu lange dauern. Oder von Hand mit 800er Papier?
Bearbeitet von Spiderdust
