Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
Thema "unberechtigtes Parken auf einem Behindertenparkplatz vorm Supermarkt". Der Parkplatz ist ja nicht öffentlich, sondern ein Privatgelände. Dürfte ich die Fahrzeughalter selber anzeigen? Oder herrscht hier Hausrecht und nur der Supermarkt-Inhaber oder so darf das?
  • Antworten 25,5Tsd
  • views 1,4Mio
Most Popular Posts
  • Ich denke, wenn Gott aus Pontedera kommt, dann müsste der Bierbauch auf der linken Körperseite hängen.  Damit beim Rollerfahren die Momente gleichermaßen verteilt sind und somit ein ausgewogenes
  • Der Fragesteller hat 14 Punkte im Reli-LK...   Mal der Versuch einer ernsthaften Antwort: Das Problem in der Beschreibung eines Schöpfergottes im christlichen Kontext ist, dass hier 2 Konzep
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Wer kennt es nicht?   Mann und Frau müssen um x Uhr irgendwo sein, weil man mit Freunden verabredet ist, der Flieger Richtung Acapulco um x Uhr abhebt oder weil die Eltern/Schwiegereltern um
Ich sag da git das Hausrecht vom Supermarkt und der Eigentümer darf abschleppen lassen. Eine Anzeige sehe ich höchstens bei  nicht an die AGB gehalten.
Am 10.5.2025 um 23:46 schrieb benji:
Anzeigen darf nur der Anzeigenhauptmeister.
Nur mal kurz angemerkt: nicht jeder Grund für eine Schwerbehinderung ist so offensichtlich wie ein Rollstuhl.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Für mich zählt der Ausweis. Wenn der im Auto liegt, alles gut.
Gsg-Classics:
Am 21.4.2012 um 22:39 schrieb M210:
Pissoires sind meines Erachtens innen oft minimal asymmetrisch ausgeformt.
Natürlich schaue ich öfters überkreuz, wenn ich ins Pissoir glotze.
Täuscht das also, oder sind die Dinger innen wirklich nicht längs gespiegelt?
Wenn, dann warum?
Spritzschutz?
Anbei die dazugehörige Frage.
Die Antworten dazu ziehen sich seitdem durch „Grübeln statt googeln“ und die Urinal tauchen immer wieder mal auf. 😉
Nein, jain.
Parken auf dem Behindertenparkplatz, ohne entsprechenden Ausweis, ist nur eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Selbst die Polizei könnte auf einen Privatparkplatz nichts machen. Wenn du z.B. auf deinem Parkplatz ein Schild "Parken verboten" anbringst kannst du auch nicht die Polizei rufen sondern nur den Abschleppdienst. Und hinterher versuchen das Geld wiederzubekommen.
Der Supermarkt-Inhaber kann eigentlich auch nur das machen was du auf deinem Privatgelände auch kannst. Ich glaube nicht das die Polizei da ausrücken würde.
vor 21 Stunden schrieb Beo:
Gsg-Classics:
Aaahhh, der Trick mit der Fliege in der Muschel. Hab schon davon gelesen, aber noch nie eine live und in Farbe gesehen.
Davon ab, ist eine Muschel für Linkspinkler, sieht man.
:whistling:
Kochmütze, bzw. Kochhut
Siehe Link: Paul Bocuse mit Kochmütze
Der Sinn davon ist, meines Wissens, dass keine Haare ins Essen fallen.
Das kann ich verstehen.
Aber warum sooo hoch?
Aus dem gleichen Grund, warum in San Gimignano die Türme so hoch sind: pure Angeberei. :wheeeha:
vor 48 Minuten schrieb Beo:
Damit Remy, die kleine Ratte drunter passt, um den Koch zu lenken?
Da wurden früher unter dem Kochhut die Filetstücke aus der Küche geschmuggelt.
Weil niemand fasst an den Hut eines anderen. :alien:
Am 23.5.2025 um 15:23 schrieb pehaa:
Meines Wissens nach ist das in traditionellen Restaurants nicht ganz abwegig. Je höher die Mütze, desto höher der Status ihres Trägers. Das heißt, der Küchenchef hat den gaaanz hohen Hut. Bei den anderen fällt die Kopfbedeckung deutlich flacher aus. Und Paul Bocuse ist in der Küche, ist in der er arbeitet, natürlich der Boss.
Kommt daher die Redewendung "den Hut aufhaben"?
Hmm, kommt das nicht daher, das früher der Hut bei der Begrüßung von tiefer gestellten Personen vor dem Hut der höher gestellten Personen gezogen wurden ...also per se die höherrangige Person länger den Hut auf hatte. Daraus folgt: Wer am längsten den Hut auf hat ist der Chef.
Sonnencreme
Wie funktioniert Sonnencreme?
Was macht die, dass ich keinen Sonnenbrand bekomme?
vor 58 Minuten schrieb Beo:
Sonnencreme
Wenn die Schicht dicker als 12mm ist, dringt keine UV-Strahlung mehr durch. Extra für Sie geTESTet. :wheeeha:
Es gibt chemische und mineralische.
Chemische muss "einwirken" - mineralische reflektiert / legt nen Schutzfilm über die Haut.
vor 4 Stunden schrieb AAAB507:
Sind das die weißen, klebrigen Sonnencremes?
Was passiert da?
Achtung! das ist ne Fangfrage, nicht antworten! :-D
vor 5 Stunden schrieb AAAB507:
vor einer Stunde schrieb Beo:
I.d.R. ja.  Zumindest bei dem Kinder-Zeug, das wir so in Verwendung haben. Aber auch da gibt es ne riesen Bandbreite.
Was passiert da?
Keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass man bei chemischer Sonnencreme keinen Sofortschutz hat und daher abwarten sollte.
vor 25 Minuten schrieb pehaa:
Geht nicht. Ich schaffe es nicht.
vor einer Stunde schrieb kuchenfreund:
Und welche davon nimmt man zum arschficken? Also wenn Grad keine Gleitcreme zur Hand ist? :rotwerd:
Ein wirklich enger (!) Freund von meinem Großcousin sagte, er wüßte es von einem noch engeren (!) Freund, dass es egal ist, welche man dafür nimmt. Alles wäre besser als keine zu nehmen.
vor 8 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Eng ist ja ein dehnbarer Begriff…
LKW
Aktuell sehe ich viele Lastkraftwägen, die anstatt DIN A3-großer Rückspiegel häufig Rück-Sicht-Kameras in der Größe einer Faust haben.
1) Wie groß ist da die prozentuale Energie-Einsparung auf 100km, vermutlich eher auf 1.000km?
2) Sehen diese Kameras einen größeren Teil des „Toten Winkels“?
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Eher auf 100.000 km.
Da macht schon 0,1l/100km weniger was aus...
Ja. Viel mehr.
Und sind weniger Schmutzanfällig.
Preislich sollte das mittlerweile auch keinen Unterschied mehr machen.
Display ist sowieso verbaut und ein Spiegelgehäuse + Glas + Motoren, Kabel usw. kostet auch ziemlich viel Geld.
