Thema "unberechtigtes Parken auf einem Behindertenparkplatz vorm Supermarkt". Der Parkplatz ist ja nicht öffentlich, sondern ein Privatgelände. Dürfte ich die Fahrzeughalter selber anzeigen? Oder herrscht hier Hausrecht und nur der Supermarkt-Inhaber oder so darf das?
Ich sag da git das Hausrecht vom Supermarkt und der Eigentümer darf abschleppen lassen. Eine Anzeige sehe ich höchstens bei  nicht an die AGB gehalten.
Am 10.5.2025 um 23:46 schrieb benji:
Anzeigen darf nur der Anzeigenhauptmeister.
Nur mal kurz angemerkt: nicht jeder Grund für eine Schwerbehinderung ist so offensichtlich wie ein Rollstuhl.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Für mich zählt der Ausweis. Wenn der im Auto liegt, alles gut.
Am 21.4.2012 um 22:39 schrieb M210:
Pissoires sind meines Erachtens innen oft minimal asymmetrisch ausgeformt.
Natürlich schaue ich öfters überkreuz, wenn ich ins Pissoir glotze.
Täuscht das also, oder sind die Dinger innen wirklich nicht längs gespiegelt?
Wenn, dann warum?
Spritzschutz?
Anbei die dazugehörige Frage.
Die Antworten dazu ziehen sich seitdem durch „Grübeln statt googeln“ und die Urinal tauchen immer wieder mal auf. 😉
Nein, jain.
Parken auf dem Behindertenparkplatz, ohne entsprechenden Ausweis, ist nur eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Selbst die Polizei könnte auf einen Privatparkplatz nichts machen. Wenn du z.B. auf deinem Parkplatz ein Schild "Parken verboten" anbringst kannst du auch nicht die Polizei rufen sondern nur den Abschleppdienst. Und hinterher versuchen das Geld wiederzubekommen.
Der Supermarkt-Inhaber kann eigentlich auch nur das machen was du auf deinem Privatgelände auch kannst. Ich glaube nicht das die Polizei da ausrücken würde.
vor 21 Stunden schrieb Beo:
Gsg-Classics:
Aaahhh, der Trick mit der Fliege in der Muschel. Hab schon davon gelesen, aber noch nie eine live und in Farbe gesehen.
Davon ab, ist eine Muschel für Linkspinkler, sieht man.
:whistling:
Am 23.5.2025 um 15:23 schrieb pehaa:
Aus dem gleichen Grund, warum in San Gimignano die Türme so hoch sind: pure Angeberei. :wheeeha:
Meines Wissens nach ist das in traditionellen Restaurants nicht ganz abwegig. Je höher die Mütze, desto höher der Status ihres Trägers. Das heißt, der Küchenchef hat den gaaanz hohen Hut. Bei den anderen fällt die Kopfbedeckung deutlich flacher aus. Und Paul Bocuse ist in der Küche, ist in der er arbeitet, natürlich der Boss.
Hmm, kommt das nicht daher, das früher der Hut bei der Begrüßung von tiefer gestellten Personen vor dem Hut der höher gestellten Personen gezogen wurden ...also per se die höherrangige Person länger den Hut auf hatte. Daraus folgt: Wer am längsten den Hut auf hat ist der Chef.
    • Hat hier jemand zufällig noch einen 34er VHSB-LD rumliegen und würde bitte mal messen? Derzeit steht es 2:2 nach Maßen
    • Das Glück mit dem eigenen Prüfstand hab ich auch, und eins ist auch klar die Messung kann heut schon wieder anderst ausschauen, ist ja nur ne Momentaufnahme. Spannend wird sein 18grad ohne Verstellung. Und dann mal die ein oder andere zündkurve zu fahren. Mit der statischen Zündung bin ich meiner Meinung nach am Ende und da holst auch nichts mehr :) wo den 😂 deswegen jetzt der Schritt zur verstellbaren mit schönen Kurven wie es die overrev macht. Gibt ja einige Vergleiche bereits wo sie einfach übers ganze Band drauf gelegt hat, ich halt euch auf dem laufenden mal kucken wann ich die Woche dazu komm
    • so eh ich es auch. kurve ist wichtiger als die angezeigte leistung, da hier schnell größere unterschiede zustande kommen können. bei mir wurde wie erwähnt nichts schön gerechnet oder getrickst. von der strasse mit (noch zu fetter) strassenbedüsung, luftdruck etc. auf den prüfstand.   ich gehe auch stark davon aus, dass meine kiste nicht schlechter läuft als eine mit (Prüfstands) 23-25PS und 1-3nm (laut Prüfstand) mehr.   aber seis drum: mir gings drum neutral zu zeigen, was bei mir (und wohl auch vielen anderen) raus kommt. Wer jetzt was damit anfängt ist mir ehrlich gesagt wumpe.   Einzig tipps, wie ich den 1/4-1/2 gas bereich besser hin bekomme, wären nett.
    • Die Leistung ist mir dabei auch eher egal, aber bei 170 ccm sollten es aufgrund des Hubraums schon min. 23-24 Nm sein. Bis 20 Nm schafft man auch mit 130 ccm ohne Hexerei. Aber das auch nur von der "Zahlenseite". Solang es schön fährt und man zufrieden ist, ist eh alles gut
    • Auspuff: https://www.scooter-center.com/auspuff-oem-qualitaet-vespa-px80-px125-px150-166cc-177cc/p-1847.html   Beschreibung: https://www.scooter-center.com/die-suche-nach-dem-besten-vespa-auspuff/20131129/b-3712.html
