Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 5 Stunden hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
Pauschal würde ich das nicht sagen. Bin beides schon viele km gefahren und hatte noch nie eine siffende Entlüftung.
Vielleicht liegts auch an der Entlüftung selbst, die Dinger sind als Nachbau ja so günstig, dass einerseits der Fertiger das billigst produzieren muss und andererseits der Kunde stark verleitet wird, das blitzende Neuteil zu kaufen statt das originale aufzuarbeiten/zu reinigen.
Ich fahr seit eh und je alte ausm Werkstattfundus.
Bei mir ist es definitiv ein Originalteil, spanische Lince
Bearbeitet von Albert Preslar
stoßdämpferaufnahme "jesolo"
demnächst bei ihrem lambretta-fachhandelspartner!
durch die streuung der bauteile an der lambretta muss ggf. an dem klotz der aufnahme etwas nachgefeilt werden.
hab eine nutbreite von 12.2-12.7 an den forklinks gemessen.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 6
Gute Idee, muß ich für die aktuelle Baustelle haben.
Wäre es mit vertretbarem Aufwand in der Produktion möglich die nach aussen zeigende Kante mit einem kleinen Radius zu versehen? Dann wäre die Optik passender zu den originalen Forklinks und noch unauffälliger.
vor 15 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
kannst du hinfeilen.
bin froh, dass ich die dinger überhaupt gespannt bekommen habe.
vor 33 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Würde ich dann auch tun, aber fragen kost ja nix. Danach dann in die Spülmaschine, dann sollte das eigentlich gar nicht mehr auffallen.
Org. Achse ist aber aufgrund der flacheren Muttern schon noch lang genug?
@Dirk: die org. Achszentrierscheiben fallen weg, da sitzt dann der voredere Teil der Gravedigger Halterung, die Nase daran füllt die Aussparung in den Forklinks aus, durch die die Achse eingesetzt wird, dadurch kann es sich dann nicht wegdrehen
vor 5 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Top, da werd ich auch von den windigen Inder-Blechen wechseln :thumbsup:
vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
ist aus stahl und wird blau verzinkt oder vernickelt.
alu reibt es an der mutterauflage immer so zu.
die zentrierscheibe ist angefräst, damit auch bei lockerer mutter die achse nicht rausfällt.
baut so 1.5-2 mm höher pro seite als mit blech und scheibe.
das ganze wurde von dem abgeleitet....
ciao1.thumb.jpg.d77305ca1b6482eed5a0c6e775f3de53.jpgciao2.thumb.jpg.7ec37e88d9d3ae912edf15fc2cc1f505.jpg
vor 13 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
alu reibt es an der mutterauflage immer so zu...
Ah ok, ich dachte das wäre auch wieder "Weltraumalu". So wäre es mit dem nachträglich Feilen nicht so sinnig. Ob ich da wohl so ein Paar im Rohzustand bekommen könnte?
vor 23 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
*Pling*  Danke....hat klick gemacht...... Neugierig auf Bilder vom verbauten Zustand bin ich trotzdem.....und haben will ich das fürs aktuelle Projekt auch :-D
Ab wann kann man ordern.....weil geht wohl bald los mit der Reuse :cheers:
hab die dinger grad an die serie 2 gebastelt.
an der serie 2 sind die fork-links etwas anders geformt als an der serie 3
, aber es passt trotzdem.
ggf. muss man an den haltern hinten etwas abnehmen.
bei mir hat es so gepasst an der serie 2 und an den serie3 links ist ausreichend freiraum.
  • Like 6
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
