Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 32 Minuten schrieb insidedev:
Sollen die Tellerfedern die Buchsen ersetzen?
Hier ist auch etwas in der Pipeline, komme nur nicht recht voran? :-(
ja, das sollen sie.
hab buchsen aus teflon, pom, pa6, rch100 etc. getestet und das ist alles nix gescheites.
Am 25.5.2018 um 14:57 schrieb Marcello:
Du hast doch gar keine Reso Oanlogn mehr, Beschnittener.
Quatsch nicht, weißt du überhaupt um was es hier geht? Dat passt nicht an dein Brotkasten und auch nicht an deine Das-beste-vom-Vortag-zum-halben-Preis Krawallotrompete vom DJ Bobo - dat is abet für meinen TSR Evo top, der hat Schwachstellen in dem Bereich.
  • Haha 2
Am 26.5.2018 um 21:31 schrieb Schmied:
Du hast viele Schwachstellen. Ob in dem Bereich oder anderen. Wer ist denn der König der Brotdosen ? Ich bin lediglich Dein Jünger und nun auch Brotkastenfahrer.
Am 25.5.2018 um 16:59 schrieb T5Rainer:
Stimmt, Du hast noch etwas offen. Mach hinne ... das Gefummel mit den Muttern hinter dem Halter finde ich auch etwas nervig. :whistling:
Hoffe damit wird das Fummeln erleichtert :-D
Protos sind in Arbeit:
Wenn es funzt werden die auch noch auf hübsch gemacht oder :whistling:
vor 6 Stunden schrieb insidedev:
:cheers:
Bearbeitet von Olöpaloma
Hmm, das könnte sinnig sein, in Zusammenhang mit einem anderen Halter mit einem Längsschlitz, in dem die gezeigten Einsätze "laufen". Die Exzenter gleichen dann Winkelfehler zwischen dem Schlitz und den Bohrungen am Belly-Blech aus. Wie die jedoch im Halter sitzen und damit das Gefummel hinter dem Halter vermieden werden kann, ist mir noch nicht klar.
Ich kann mich aber gedulden bis insidedev die Hose runterläßt. Ich bin jung, ich hab Zeit. ;-)
@Hjey
einstellbare progression ab wann und ca. Wo die 2te (lineare) federrate mehr zum tragen kommt mit 2 linearen federpaketen.
wobei net anzusehen aber imho erfindungen (gabs vor mehreren jahrzehnten schon von pop's yoshimura) ohne die die (zumindest) welt auch ganz gut lebt.
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
18 hours ago, gravedigger said:
jörg, bist du es? gibts ein vid davon?
offensichtlich hast du m.Ea. nicht nur im deutschunterricht (im sinne von sinnerfassendes Lesen) geschlafen sondern auch in physik, gell. (y=kx+d).
Aber was tut man nicht alles fuer ein paar schenkelklatschende Lacher:muah:
rlg und nix fuer ungut
christian
@heizer
das kann ich mir zeitweise vorstellen, wobei ich (ohne mich kontinuierlich justifizieren zu wollen)
1. stets bzw meist versuche hoeflich und nett zu bleiben
2. Satzbau (va kurzer ungeschachtelter) als teillegasthenischer va wiener net meine staerke ist und ich mir va auch nicht das recht nehme die rechtschreibfehler anderer zu belaecheln.
3. Ich  nach selbst 12-14h arbeitstagen versuche antworten auf interessante va unbeantwortete fragen zu geben
4. Ich seit 10jahren im taeglichen leben kaum deutsch verwende und kurzer und korrekter satzbau dh net immer auf der hand liegt
5. so strange es geklungen haben mag es imho ja wirklich sinnerfassend logisch war wenn man net mit scheuklappen durchs leben rennt oder auf einen schnellen gag auf kosten anderer aus ist.
Es genuegt sich das foto anzusehen, zu versuchen sinnerfassend zu lesen, was 2lineare quasi gekoppelte federn mit mitteleinstellung "was, wie und wo" tun, und pop's yoshimura wird man trotz aller hassliebe zu 4T-ern ja wohl hoffentlich auch hier kennen.
Aber wie ueblich gleite ich wieder halbmassiv vom topic (auch ohne youtube links) ab. :-D Dh schluss und wieder on topic
gute nacht und rlg aus japan
christian
@DLbastard
vielen dank das freut mich da ich im allgemeinen eigentlich immer sehr auf ausgeglichenheit, freundlichkeit (hilfsbereitschaft soweit ich das kann) sowie gutes Miteinander stehe!
(Ja ich weisz mag altvaterisch klingen aber ich bin auch schon fast oder eh ein alter Sack:muah:)
rlg aus Oita
christian
Mittlerweile verstehe auch ich Dein Japanisch-Wienerisch leidlich und erfasse nicht selten noch am selben Tag aus dem Satzzusammenhang, was gemeint war.
Es liegt nur daran, dass ich mir nun wirklich mehr Mühe gebe, Vokabeln pauke und nicht mehr so viel mit Freunden auf Partys gehe.
