Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2023/2024)
lummy
vor 6 Stunden schrieb Werner Amort:
eineinhalb Jahre zum festschrauben von Beinschild und Tank,
könnte ein Projekt von mir sein
könnt ich nicht ... mein schnellstes Projekt war in 7 Wochen incl. Lackierung fertig aber gut Ding will Weile haben wa? :-)
Da ich auf meinem RB den Avanti- Kopf verwende, bekommt der Zylinder nicht wirklich überall gut Luft. Daher Winter- Projekt, als Zusatz ein Airscoop von unten mit geringster möglicher Einschränkung der Bodenfreiheit.
Erster Versuch
  • Like 7
Sorry vorweg, wenn ich etwas aushole...
Seit einem extremen Zeitraum bin ich blockiert, was die Wiederherstellung meiner Lambretta angeht. Immer wieder schiebe ich andere Moppeds auf die Bühne, oder verplemper mein Geld, für Automatikkisten ohne Sinn.
Da die Lebenszeit begrenzt ist, muss damit jetzt Schluss sein, und ich habe mir professionelle Hilfe gesucht.
Am einfachsten wäre es natürlich die Karre zum Jockey zu schaffen, und dort unter den zärtlichen und fachkundigen Händen richten zu lassen, aber dann bleibt ja der Knoten im Kopf.
Also bin ich zu einem anerkannten Guru nach Kleinblittersdorf gepilgert, der mich untersucht, und meine Chakren ausgeklingelt hat.
Das Ergebnis war brutal, simpel und schockierend.
Durch die zu häufige Nutzung von Fahrzeugen, welche nach rechts ziehen, haben sich die Rückernwirbel verschoben, und so wichtige Nervenstränge blockiert.
Der Guru hatte auch eine patente Lösung - ich sollte mir einfach ein Titanmountainbike kaufen, und damit rumstrampeln, bis der Rücken wieder gerade ist. Eigentlich toll, wenn da nicht die Bürde meiner schweren Kindheit wäre - als Laufbursche für Grubenpferde im Bergwerk habe ich nie Fahrrad fahren gelernt, und habe selbst das Seepferdchen nur durch Betrug erhalten.
Der Guru ging nochmal in sich, und zog einfach ein Mopped aus dem Schuppen - mit den Worten " Rette diesen spanischen Bastard und die Innocentigkeit wird in dich zurück kehren ! "
Ergriffen von soviel Weisheit und Güte, zog ich nach einem jovialen Klaps auf die Schulter und einem nach Schneidöl und Titanschleifstaub schmeckenden Zungenkuss zurück gen Norden.
Die Bühne war dann irgendwann frei, und ich mußte nur auf das richtige Datum für den Beginn warten - Freitag der 13. !
Mit dem empfehlenwerten Kloster zu Glessen habe ich auch schon Kontakt aufgenommen, und umgehend Oblaten und andere rituelle Gegenstände erhalten.
Eigentlich hatte ich gehoffft, das der Guru mir einen leichten Weg ebnet. Neue Zündkerze, Züge, Kleinigkeiten und ab dafür - aber er will das ich den Vollmonty mache, und so soll es ein.
Ihre Heiligkeit mit den Titanhoden
Start Freitag der 13.
Paar Stunden später...
Die Tage geht es weiter. Falls noch jemand ein Seveta "Saegrücklicht" über hat, ich würde mich freuen.
Danke Guru, auch wenn es eine langwierige Geburt war ;-)
  • Like 8
vor 1 Stunde schrieb sukram:
Paar Stunden später...     was habt ihr denn bitte in ein paar stunden noch gemacht ausser 2 verkleidungsteile zu demontieren ?
ach, ich will es eigentlich gar nicht wissen was sich da in dem gesichtsurwald jetzt so alles befindet...
  • Like 4
vor 4 Stunden schrieb sukram:
:inlove:
 meine alte Jet
was für ein Licht suchst du genau? Vielleicht hab ich noch was
Bearbeitet von Lambrettaman
vor 3 Stunden schrieb clash1:
Mit den beiden Verkleidungsteilen ging noch, nachdem ich im Sticky rausbekommen habe, das man keine Hebel unter der Sitzbank drehen muss, welche ich lange gesucht habe.
Das Dingen mit der BOHRMASCHIENE war dann zeitintensiv...
Happy Birthday nachträglich, Marcello ! Am Samstag darauf haben dann, die , mit nicht-inversiven Schwänzen Burzeltag. ;-)
Ach so, Lampe hinten gibt es schon. Kisses to the old bastards LCD ! Danke.
Bearbeitet von sukram
vor 5 Stunden schrieb sukram:
Alder
Vermutlich bist Du ein schizophrene Persönlichkeit und teilst Dir den Körper von Diggler mit 9 andern Typen Davon heißen mindestens ALLE Miguel und Dr. Doolitle.
Alternativ Sitzt Du mit Diggler in der gleichen Anstallt und Ihr tauscht Eure Phantasien über das Abflußsystem aus!
Die Therapie führt Prof. Dr. Habakuk Tibatong persönlich durch.
Sei gewarnt!
Welchen Ratschlag Du/Ihr verfolgst: Es möge noch so sehr locken, die wilde Wutz auf einem Onser zufangen. Anschließend vom Necktar des Sieges zu kosten und Dir die Lieder vom Seele-fant zu singen.
Aber am Ende könntest Du der König Futsch sein und bist erfreud über die unsichtbaren Fische
    • Interessant, das Problem habe ich mit dem 30er vhsh auf simonini auch. Bin aber bei 1/3 Hub noch derbe zu fett was das zurotzen noch unterstützt. AFR ging da bis auf 10 runter. Abstimmung läuft aber noch.
    • Oder Brunox zum Pinseln verwenden. Das Zeuch verwende ich gern.   Gruß, Stefan
    • BS(E) Technische Phosphorsäure und Maizena zu einem Gel zusammenrühren und den Rost einpinseln, nach 24h abwaschen und zu beliebigen Zeitpunkt anmalen oder auch nicht.. der Rost wird damit halt schwarz..   (E) deshalb, weil das einstellen der richtigen Konsistenz vom Gel beim ersten Mal etwas dauert.
    • Doch, schau mal in dem Video von Corinna bei 6:45min Ordner: Videos-Kamera-1  Dateiname: GOPR0001_1.mp4
    • So mal wieder Zeit für die Lammy genommen. Erste Testrunde absolviert,macht Spaß aber sind noch viele Kleinigkeiten. Zuerst wollte die Sau nicht anspringen, hatte sporadisch kein bzw schlechten Funken. Natürlich an mir gezweifelt, Zündung Elektrik usw geprüft aber nach einigen Stunden gemerkt das der neue Kerzenstecker Schrott ist.   Bremse hinten ist Kacke, da muss ich nochmal schauen. Gestern Handschuhfach zurecht geschnitten, heute noch paar Ecken hier und da anpassen und lackieren.
