FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Hat jmd für mich eine Kolbenempfehlung für einen 61 mm Kolben für einen 60x54 Falc.
Mein Zylinder muss neu beschichtet werden und hat nach der Entschichtung eine Durchmesser von 60,6 :wallbash:
Ich habe von Malossi einen 61 mm Kolben gefunden mit 15 Kobo, weiß aber nicht ob Ringe Pins passen...
vor 4 Stunden hat pubu1 folgendes von sich gegeben:
Auf die schnelle fällt mir da nur der fabrizi ein. Den gabs in 61mm mit 15 kobo . Obs den noch gibt weis ich nicht. Hatte glaub ich das design vom 60er (asso ) oder polini rotax kolben.
Gruss luk
was ist da passiert?
kann mich nicht vorstellen das falc beschichtet mit 0,3 mm schichtdicke..
eher 0,1 mm .. daher kommst du zur not klar mit eine 60,25 kolben oder besser 60,5
da gibts eine geringe auswahl was mich einfällt ist nur die sg rgv big bore die gibts in die größen
aber mit 14 mm kobo, was auch nicht schwierig sein sollte auf 15 mm aufbearbeiten.
glaub nicht das du klar kommst mit eine 166er kolben, das ist ein cvf kolben und werde sicherlich
deine auslass nicht in die breite vollständig schließen.
Da man ja bekannterweise schon Pferde vor der Apotheke hat k........n sehen,
könnte folgendes passiert sein.
Beim abbeizen wurde der Zyli im Säurebad vergessen.
Wenn der über Nacht im Säurebad liegt, dann passiert so etwas, müsste dann aber in der Höhe auch 2-3/10 niedriger geworden sein.
Bei der Grundbohrung bin ich bei @Truls221:thumbsup:
Pro einmal schichten, verliert ein Zyli 1/10 in der Gesamthöhe.:???:
@pubu1stell mal Bilder von aussen vom Zyli ein, wenn extremer Säurefraß,
wird das Alu richtig rauh, wie mit ganz grobem Strahlgut gestrahlt.
pr
Säure hin oder her..
Es hatt jetzt 60.6 und ich glaube warum und weshalb  ist dem herrn nicht geholfen.
Ich würde mir mal den kolben  genauer anschauen.
Sollte 61mm haben, 15er kobo und 30mm kompressionshöhe.
Pins sitzen laut foto übereinander und laufen somit über den boost port.
Kopf und höhe wird nachzu arbeiten sein. Vieleicht wäre dies eine option.
Luk
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Danke @lukulus und @powerracer für euren Input!
Zylinder liegt grad beim Beschichter (GasGas Outlet) , daher kann ich grad keine Bilder machen. Zylinder wurde vorher schon mind. 1 mal neu beschichtet. War über das Maß auch mehr als überrascht.
Wie Luk schon schrieb: das WARUM hilft mir grad net viel.
Der Vertex sieht echt interessant aus, kann es aber sein, dass die Hexagn nen 16mm KoBo hat? Hab grad beim Suchen nur 16mm gefunden.
Gibts ein Kobo Umrüstlager von 15mm auf 16mm? Oder hat der Kolebn doch 15mm?
Am 11.6.2021 um 07:57 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
dann wäre mein DBM zylinder fast 1 mm kurzer.. ist er aber nicht.. nicht mal eine 1/10
und das nicasil wird nicht mit säure entfernt--- das wird eine art elektrolyse... genau wie das beschichten..
nur die silisium kristallen wird an der laufbahn in etwas mit säure freigelegt, aber da handelt es sich nicht um
stunden sondern sekunden..
hier gibts der RGV kolben falls der eine alternativ sein sollte..
der sollte zumindest von kolbenhemd an die auslassbreite ausreichend
nur die 14 mm kobo musste bearbeitet werden
EDIT: 14 x 19 x 17 kobo lager gibts es Prox nummer 21.3205
https://www.ebay.ie/itm/Suzuki-RG125-BIG-BORE-RGV150-RG250-Mitaka-Piston-Kit-59-00mm-OVERSIZE-ALSO-/292776991750
warum hilft nicht der motor zum laufen zu bringen aber es hilft es am laufen zu halten..
zumindest mit die schichtdicke kühlt es extrem schlecht, was sich sicherlich an klemmrisk / bedüsung bemerkbar sein würde..
Am 11.6.2021 um 11:05 hat pubu1 folgendes von sich gegeben:
16mm kobo wäre natürlich schlecht.
Dann fällt der kolben schon aus.
14mm kobo gäbe es ein lager...
Lager gäbe es schon...aber ist halt recht dünn das ganze..
Am 12.6.2021 um 12:04 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
@pubu
Wie ist der stand? Hatt sich schon was ergeben?
Bin mir unschlüssig mit dem 14er Kobo...
Und beim RGV Kolben in 60,50 bin ich mir grad echt unschlüssig wie ich den finde!
vor 3 Stunden hat pubu1 folgendes von sich gegeben:
Ist der 61mm von fabrizi auch vergriffen?
Megatron hat mir noch einen anscheinend gut passenden Kolben rausgesucht von Wössner:
https://ttw-offroad.de/8002d500-woessner-kolben?curr=EUR&get874=&gclid=EAIaIQobChMIr7uvlfmb8QIV8YODBx3I0wGHEAUYASABEgJSU_D_BwE
samit passedem KoBo Lager
http://www.doktormoto.de/de/nadellager-16x19x20--pleuelstange--jawa-350-d-1598.html
Bohrung passt laut Beschichter. Weiß jmd ob die Kolbenpins passen?
Kopf müsste man gegenfalls anpassen.
Pins:Der kolben passte als 60er in meinem falc ähnlichen honda cr zylinder super.
Das kolbendach war früher allerding speziell. Das ist dafür gemacht, den originalen d56 brennraum nicht zu bearbeiten. Also überhöhung mit d56 und seitlich flach auf d60 in meinem fall
Das lager würde ich mich nicht trauen!
vor 22 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage. Gibt es Bezugsquellen für Messinghülsen bei Stehbolzendurchbruch?
So filigraner Kram an der Drehbank is nich mein Ding
Dreh die innen auf maß und kleb die dann mit Superkleber auf einen Bolzen mit selben d. so kannst auch was mit 1mm Wandstärke drehen ohne geübt zu sein.
Am Ende heiß föhnen dann löst sich der Kleber
vor 39 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Baumärkte haben oft Messingrohr mit 8mm Außendurchmesser und 0,5mm Wandstärke, z. B. das hier: https://www.obi.de/profile/rundrohr-messing-8-mm-x-8-mm-x-1000-mm/p/8748824
Bearbeitet von karoo
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
