Das Keihin PWK Vergasertopic
vor 4 Minuten schrieb spiritspace:
 Hätte erwarte, dass der Durchlass komplett freigegeben wird...
Das muß er auch. Vermutlich sitzt die Feder unter dem Deckel nicht ganz richtig.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 946,8Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Danke für die Info, dass er wie erwartet ganz aufgehen muss! Problem erkannt! Das Plastikteil zum Schieber hat eine Nase. War nicht in der Führung.
2mm zur kompletten Öffnung fehlen zwar noch, aber vielleicht mal beim Affen fragen.
Aloha
ich habe mehrere snakeheads auf pwks im einsatz und da gehen sowohl der 35er, als auch die 38er voll auf
Bearbeitet von PXler
Nachsicht bitte... Hab das erste Mal einen PWK in der Hand. Bisher nur mit SI beschäftigt.
Soweit geht er auf, nur ein wenig vom Schieber bleibt auf der Motorseite stehen.
Über Offroad Use only denke ich dann später nach...... :-)
Also beim orig. Keihin Deckel bleibt da gar nichts vom Schieber im Durchlass stehen, im Gegenteil, der verschwindet ca. 5mm im Gehäuse bis er ansteht.
Evtl. steht das weiße Plastikteil innen an dem Röhrchen vom CMD-Deckel an!?
Probier doch mal den orig. Deckel.
Bearbeitet von Vogelwild
Am 3.2.2017 um 22:04 schrieb spiritspace:
Aloha
Ahoi,
die letzten 2mm könnten an der Dichtung liegen. Hast Du die aus dem Originaldeckel in den Snakehead gebaut?
Gruß,
Der Affe
vor 3 Stunden schrieb Keule69:
Ahoi,
die letzten mm könnten an der Dichtung liegen. Hast Du die aus dem Originaldeckel in den Snakehead gebaut?
Gruß,
Der Affe
Moinsen,
ja hab ich mit verbaut. Ist aber eine ganz dünne. Vielleicht finde ich ja eine passende, die etwas stärker ist. Danke für den Tipp!
Aloha
Keihin PWK 38 AS vs Fakehin PWK 40 AS. Augen auf beim (gebraucht) Vergaserkauf, der ist schon sehr gut gefälscht.
Gußqualität ist sogar nen Tick besser als beim Originalen.
links Fakehin, man beachte die Höhe der Nadeldüse
16730245_10208680474988632_4771244959319699326_n.jpg16807611_10208680474868629_1429606540435694759_n.jpg
vor 19 Minuten schrieb Powes:
....man beachte die Höhe der Nadeldüse
...könnte gut an leicht differenter Perspektive liegen.
Welcher ist da der Fake? Oben oder unten?
Gruß,  Gert
nein, die ist schon länger beim fake (links)
Mikuni Keihin :-D Bezeichnungen auf Düsen usw. und dem Schieber fehlen, der Schieber an sich ist auch schlechter verarbeitet
Bearbeitet von Powes
mikuni bezeichnung der düsen?  :laugh:
die asiarepros schaun jedenfalls vom guss gleich aus, jegliche nachbearbeitungen wirken aber etwas billig (gemischeinstellschraube, düsen, eingepresste komponenten, gewinde der düsen usw)
ist es normal, dass der Schwimmer oder das Nadelventil im 35er AS sehr empfindlich ist. Bei mir läuft der Vergaser total oft aus - also Sprit kommt aus dem Überlaufschlauch. Wenn ich ein wenig hin und herruckle am Vergaser dann gehts wieder. Nervt aber schon.
Das Problem hatte ich von Anfang an, habe den Gaser neu gekauft.
Kennt jemand das Phänomen? Gibt es da Abhilfe?
du meinst den überlaufschlauch der schwimmerkammer, oder? das kann hie und da vorkommen.
erfahrungsgemäss immer dann, wenn der gaser mal längere zeit ausgebaut rumliegt aber davor schon in verwendung war.
wenn das ding mal in betrieb ist, sollte da nix mehr passieren. hab die dinger ja selbst im alltag im einsatz und mache den benzinhahn nie zu.
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
 hab die dinger ja selbst im alltag im einsatz und mache den benzinhahn nie zu.  MUTIG:-D
Ok Danke!
schwimmerstand einmal richtig einstellen. dazu aufpassen beim zusammenbauen verbiegt man gerne den schwimmer.
benzinfilter vor dem keihin hilft auch, das ventil verdreckt gerne und schliesst dann nicht mehr richtig.;-)
Suche meinen Lieblingsvergaser
PWK Airstriker Shortbody (mit elektronisch angesteuertem Powerjet und Drosselklappensensor)
als 36er
so nur ohne trichter sieht der aus
tausche gegen 38er des gleichen Typs
Bearbeitet von Tim Ey
Glück Auf,
kann mir jemand sagen, ob der markierte "Nippel" irgendeine Funktion  hat? Habe innen weder einen Kanal noch sonstiges finden können...Würde diesen gerne abtrennen, da er u. U. am Rahmen anschlägt!
Besten Dank vorab für die Rückmeldungen!
das ist die vorbereitung im guss für die powerjetdüse. so einen hab ich auch.
vermutlich kannst du das wegschneiden, da der kanal innen auch nicht ausgeführt sein wird.
mit funktionsfähigen elektrisch betätigten powerjet auf meinen Keihin 36S PWK AG sieht das dann so aus:
keihin36pwk_airstriker_el_powerjet2_800.keihin36pwk_airstriker_el_powerjet1_800.
da siehst die powerjet düse die normal eingeschraubt ist, sowie den abgeschraubten ekeltrischen choke:
keihin36pwk_airstriker_el_powerjet6_800.keihin36pwk_airstriker_el_powerjet5_800.
Bearbeitet von Motorhead
ich  bin auf der Suche nach einer Standgasschraube für einen 39er PWK. Bei LTH habe ich was gefunden, allerdings habe ich im Kopf, dass da eine Feder dazugehört? Weiß jm. von euch wo ich den Kram komplett herkriege?
Gruß, Ralf
Standgasschraube ist metrischesgewinde. Meine m5. Da kannst du dir an eine passende schraube eine Spitze anschleifen und mit Mutter kontern. So brauchat du dir nicht das überteuerte zeug kaufen
Könnte man sicher machen, ich aber nicht Geizhead und finde den Preis bei LTH nicht übertrieben...
War ja auch nur ein Tipp und auf original teile von Keihin bezogen;-) ach ja und von der kunststoffschraube würde ich die Finger lassen. Die ist schneller hinüber wie man schauen kann
vor 13 Minuten schrieb freibier:
man kann nicht alles können - feder gibts übrigens in den oldschool-kugelschreibern! :-D
ps: keihin.de hat alles! da würd ich bestellen....also zumindest wenn ich so ein verschleuderer wäre wie du :laugh:
Hat jemand mal das OKO Nadelset entschlüsselt?
Ich kann damit irgendwie so garnix anfangen und somit sind die Dinger für mich für die Tonne (bis auf die Nadelclips ;) )
Bei der R2072 steht in den Beispielen EG, ich hätte es anhand der Tabelle in eine EN* aufgeschlüsselt.
Mit dem Rest kann ich so garnix anfangen.
Messschraube kann und hab ich nicht.
Nadelbezeichnung
N82M GY
NORG G
NOZH
K40D45
R2072 EG (steht im Beispiel)
K715D44
K36D55
K2775
K2765
K32D16
