ESC Smallframe Racer - Projekte
und das Uni Ball Gelenk schraubt man dann einfach oben auf das Gewinde der Kolbenstange drauf?
Wo gibts da was passendes dafür?
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 637,1Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Jup so ist es! Ich hab das Gewinde vom Dämpfer einfach gekürzt um so kurz wie möglich mit dem Uniball zu werden! Uniball gibt es in sehr vielen Variationen und Ausführungen (Gewindedurchmesser und Steigung, Länge, Wartungsfrei oder eben nicht)
Wie gesagt wir kontaktieren unseren CNC Fräser und wenn die Fertigung nicht zu teuer ist wollen wir ein Komplettset mit Uniball, Distanzhülsen, Schrauben, Beilagen und natürlich Halterung für den jeweiligen Dämpfer anbieten (Stage 6, BGM, RS24)
Bearbeitet von beckna
Ich sehe da jetzt mit ner normalen tieferlegung und Gummi oben und unten auch nicht unbedingt handlungsbedarf?!
Welchen vorteil hat man durch den uniball?
Wie man am ersten Foto erkennen kann, ist der Winkel zwischen Kolbenstange vom Dämpfer und der Aufnahme der Gabel nicht genau 90 grad! Jetzt ist der Dämpfer mit den Gummis schon leicht verspannt drinnen und nicht mehr ganz freigängig! Mit dem Uniball ist das nicht der Fall, der Dämpfer kann komplett frei arbeiten, auch wenn sich der Winkel ändert beim einfedern
Man kann also davon ausgehen dass der vorgespannte Gummi ständig ungedämpft in das Fahrwerk federt! ... oder liege ich da falsch?
Klar, gerade im Rennsport macht Kleinvieh auch sehr viel Mist, aber wirkt sich das wirklich spürbar aus?
Bearbeitet von Han.F
Wenn die Schwinge unten arbeitet geht der im uniball aber auch, oder? Hast du dann ausreichend oben Platz wenn der Dämpfer einfedert?
Dieses System ist im Vesparennsport nix neues, habe ich schon öfter gesehen. Es ist sicher von Vorteil wenn die Pleuelstange weniger axiale Kräfte auffangen muss. Verbogene Pleuelstangen habe ich schon öfter gesehen.
@Beckna: ich nehme fix einen Satz, Rest per Telefon
Ich werde da nochmal mit einem Fahrwerksspezialisten drüber reden was der zu der ganzen Sache sagt! Ob das dann wirklich spürbar auswirkt kann ich so noch nicht sagen, von der Theorie her ist es so aber besser
Platz ist genug vorhanden
Einen 400,- oder sogar 600,- Euro teuren Stoßdämpfer möglichst schonend zu betreiben reicht mir als Argument!!! :thumbsup:
(vor allem wenn man weiß wie besch***** es ist, ein Rennen mit kaputten Dämpfer fertig zu fahren ...)
Da würde ich mal die Winkeländerung vom maximalem Federweg bestimmen, dann weiß man ob es was bringt
Deshalb ist der Dämpfer oben eher los verspannt und schwimmend gelagert
ich schaue mir mal die Zahlen an
aus dem Bauch würde ich segen das es übertrieben ist (speziell wenn man einen Schwingenwinkel um die 90° fährt, da macht das dann fast nichts)
Der Dämpfer ist in der Konstruktion eine ganz schön arme Sau. Wird dazu missbraucht, das Bremsmoment abzustützen. Deshalb ist er unten doppelt verschraubt und wurde eines Freiheitsgrads beraubt, der, wäre er vorhanden, seine Dichtungen an der Kolbenstange sicherlich weniger leiden ließe.
ich wäre durchaus dafür zu haben, das bremsmoment über  einen arm an der gabel direkt abzustützen. mein stage6 hat nach einer saison schon spürbar spiel in der stange. das kommt bestimmt von den "dezenten" bremsmanövern.
Wieso bremst du auch immer mit dem Vorderrad im Reifenstapel? :-D  :-D  :-D  :-D
Wo schickt man aktuell sein Motorgayhäuse hin zum Zylinderdichtfläche abplanen und Kuwegayhäuse spindeln? Macht das jemand hier aus der Motorspochtszene?
Unser Cnc Fräser macht das für uns, leider ist der jetzt vor Weihnachten ziemlich voll! Ich warte auch schon 3 Wochen auf mein Gehäuse und bekomm das frühestens nächste Woche. Sonst geht das normal innerhalb von 2 Wochen
Kobold.... Der Macht das
Ich frag einfach mal hier, könnte am ehesten sein
Hat jemand hier schon mal beim duepercento bestellt? Hab da nen Zylinder bestellt per Express, Bestellung ist seit 2 Wochen in Bearbeitung und ich bekomm keine Anworte auf meine Anfrage was damit ist!
Dauert das dort immer so lang? Schon wer solche Erfahrungen gemacht?
manchmal hilfts einfach, jemand italienisch sprechenden dort anrufen zu lassen :satisfied:
Unser Cnc Fräser macht das für uns, leider ist der jetzt vor Weihnachten ziemlich voll!...
Tuborg Adventskalender?
Was fährt ihr den auf euren eher hoch drehenden k1 Motoren für neh grundübersetzung ?
Ich finde mein Motor könnte bestimmt neh 3,43 vertragen bin nur nicht sicher ob ich dem drt Rad mit der Form so trauen soll?
son ding zählt man aiuch in betriebsstunden runter. es gibt aber noch krassere dinger in richtung 3.60. das ist dann ein kreis mit pyramiden dran - das hält auch - es sind eher die primärräder die das dann nicht verdauen.
Drt 3.30 loift top
Alles was drüber geht fahren soweit ich weiß alle Faio.
Marco hat ein 3.43 drt Warzen Ritzel schön zerlegt ;-)
Ich bin die Faio 18/60 gefahren, und nach einer Saison sieht das immer noch top aus
Eine Frage zu den verwendeten Lenkern beim Rundkursfahren:
Welche Lenker werden da eigentlich am häufigsten eingesetzt und warum?
Mir geht's in erster Linie um die "Geometrie" des Lenker.
Hintergrund der Frage: Bei uns soll ein Trainings-Roller entstehen, als Lenker wird ein XL2 verwendet. Da man an dem aber recht einfach Änderungen vornehmen kann
und die Lenkerrohre sowieso gerade mit der Flex demontiert wurden, möchte ich den anpassen und vielleicht auch mit einem leichten Drop versehen.
lass den einfach wie er ist. schelle dran. alternativ fahren immer mehr den LML T5 lenker. der hat die schelle schon dran und ist genausoleicht zu bearbeiten. als innenrohre für den xl2 lenker nehme ich 22mm stahlrohr aus dem baumarkt. beim abflug hauts dir am ehesten das rohr kaputt, bevor der lenker zerreißt. das hat der herr angleitner in cheb ganz großartig hingekriegt.
Am 26.11.2015 um 10:43 schrieb chup5:
Fände ich auch sinnvoller als an der oberen Aufnahme das letze mü rauszukitzeln, Aufwand dürfte ähnlich sein, Nutzen um einiges höher.
Dann läge man technisch zumindest auf den Niveau einer Käfer Vorderachse.
Bearbeitet von PowerSports
