ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 643,1Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Für die Sicke nehme ich immer 5-8mm Stangenmaterial und fürs Durchstiegsrohr immer das was gerade greifbar ist und nicht über 2,5mm Wandstärke hat.
Für die Sicke nicht weniger als 6mm, fünf sind zu wenig im Durchmesser wegen der größe der Siche. Das Rohr im Durchstieg musste halt schraubbar machen wegen dem TüV.
meiner wollte das haben wenn ich damit im öffentlichen Straßenverkehr hätte fahren wollen gemocht... ich hab irgendwie im kopf gehabt das er damit auch auf der straße fahren wollte.
Hmm dann such ich mir einen der davon absieht, dass die Stange verschweißt ist! :wacko: (hoffentlich find ich da einen)
wobei der aufwand, fest schweissen, oder verschrauben, relativ gleich gross ist, würde ich behaupten.
also ich werds das nächste mal verschrauben. auch wenn ich da kein tüv brauche.
wenn nicht, dann frag mal hier am bodensee :wacko:
Warum besser verschrauben? Brauch auch son Rohr bei meinem Stuhl...
Findest du in der Restetonne beim Metaller deines Vertrauens...
du kannst das rohr an schön dicke u-träger schweissen. dann die träger an den rahmen ,löcher durch, fertig.
beim schweissen hast das problem mit der blechdicke des rahmens. ich musste da ein zusätzliches blech drüber braten, dann erst das rohr drauf.
aber ich bin auch nicht der profischweisser :wacko:
Moin Lenki!
Wenn du mit deinem "Stuhl" mal in England Rennen fahren willst dann ist verschrauben besser.
Da ist so ein Rohr wohl nicht angesagt. Falls nicht find ich verschweißen einfacher. Denke auch das
die Rahmenverwindung durch ein verschweißtes Rohr besser reduziert wird.
Gruß Andi :wacko:
Spatzen pfeiffen von den Dächern das in der VPI auch nur mehr eine verschraubbare Variante erlaubt ist/sein wird
(null)
Hab die Rahmenverstärkung mit einem (noch nicht fertigen) Gitterrohrrahmen gelöst - am Holm verschraubt mit 3Stk M6 Schrauben und hinten wie im Bild beschreiben.
Zur Handbremspumpe: ich hätte gern die Variante mit der Klemmschelle weil es dazu mehr Auswahl bei den HBZ gibt, jedoch ist das Lenkrohr im Durchmesser so gross dass ich die Klemmschellen nicht mehr verschrauben kann.
Der Grimeca MY HBZ liesse sich halt einfacher befestigen.
post-3763-0-88417000-1326889129_thumb.jp
Durchmesser ist doch Standart 22, da passen dann auch alle Klemmen
hast du den Xl2 Lenker auf gerade Lenkrohre umgearbeitet :wacko:, bin ja mal gespannt wie sich das wohl fährt
Da herrscht ein Missverständnis - ich will den HBZ am äußeren Rohr befestigen, das hat ca. 30mm im Durchm., und das original Gasohr beibehalten. Dachte dazu hätte sich schon jemand Gedanken gemacht.
Ich bin auch gespant wie sich der Lenker fährt, die Sitzposition ist schon mal recht angenehm
Bearbeitet von MiNiKiN
Naja Danngeht wohl nur ein Fräßteil was im gewünschten Winkel hingeschweißt und einseitig verschraubt anstatt verklemmt wird! :wacko:
Edit: So in etwa
Drawing1.pdf
Bearbeitet von Hugo4race
Genau so etwas bräuchte man - Coole Sache :wacko: - darf ich das nachschnitzen?
ich hab noch einen XL2 Lenker der auf 2-Zug und so einer Bremspumpenaufnahme umgearbeitet wurde über !!!
Hat da jemand interesse dran ?
Sieht so aus...
post-1579-0-84416600-1326920362_thumb.jp
post-1579-0-50221000-1326920375_thumb.jp
post-1579-0-04899800-1326920394_thumb.jp
post-1579-0-15640100-1326920406_thumb.jp
post-1579-0-65691800-1326920418_thumb.jp
Klar darfste! :wacko: War grad nur kurz überlegt und bissl gezeichnet! Aber wie gesagt du solltest es auf die gewünschte Bremspumpe und den dazugehöhrigen Hebel (wegen Winkel) anpassen.
Also erstmal grob hinheben paar Maße nehmen und dann zeichnen und fertigen oder skizzieren wies sein soll und losbasteln! :wacko:
für Verwendung Gabel ET4/Sfera (müsste gleich bis auf kotflügelverschraubung sein) in PK-Rahmen:
wieviel muss die gabel gekürzt werden?
wieviel muss der lagersitz runtergedreht werden?
so das der schwingenwinkel passt
Dämpfer: handelsüblich von bitubo pis bis rs24 ?müsste ja wohl gleiche länge sein?
DANKE!!
Bearbeitet von richosburli
Bitubo wirst du probleme mit dem ausgleichsbehälter haben, der sitz nämlich dann unpassend
DANKE!
Hi kurze Frage an euch
ich will mir einen K1 esc motor aufbauen
Malle direkt höhergesetzt mit kx 80 Membran
3.00 Drt Primär
30er Koso
Franz
kann ich die kx80 Membran und die 3.0 er Primär fahren (mit wechselritzel) und sind spacer erlaubt?
gruss und danke im vorraus
Darfste so fahren. Der Hub ist auf max 51 mm begrenzt, sonst hast keine Einschränkungen in deinem Setup.
wo kauft ihr denn bremsbeläge für den stage6 sattel?
scooterattack?
ich habs befürchtet.
komm mit denen ihrer suche nicht so klar.
aber die haben ja glaub auch telefon, oder ist das schon wieder zu altmodisch?
Scooter Attack
muss meine meinung revidieren, die haben da ja was geändert, jetzt find sogar ich da was :wacko:
https://www.scooter-attack.com/shop/#
danke @ mulch :wacko:
