Scheibenbremse für Lambretta,
bist du deppat! :-D
aufpreis fürs add-on zur DS?
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 335,7Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
dirty harry ist fertig
hammer, respekt, hätte sowas modernes eigentlich auch gerne für meine J, aber wenschon, denn doppelseitig + AD, Geld spielt keine Rolle,eventuell mit Gold :-D
doppelseitig ist scheisse, weil man 160er scheiben verbauen muss, damit das ventil platz hat.
die pm bremse verschenkt durch die kleinen scheiben bremsleistung.
denke, eine einseitige 220er mit doppelkolbensattel bremst besser (eigentlich zu gut auf nasser strasse) wie die pm doppel.
Bearbeitet von gravedigger
Da hast du recht. Ich fahr momentan eine 220er auf 215 abgedreht mit Brembo Zweikolben, und das Ding bremst so gut, dass das ohne AD bisher gar nicht ging. Irgendwie blöd, wenn man Angst hat zu bremsen. Vielleicht sollte ich mal eine eigene Gabel fertigen, einfach etwas verbreitern, vielleicht paßt bei mir dann etwas beidseitiges, einfach mal so aus Langeweile :-D .
Bearbeitet von KNH
oder ein gerades ventil.
aber mit 2x 210mm wird das schon krass werden :-D
Jo, ein grades Ventil könnte man dann cool verlängern und dann den Zugang für Druckluft durch einen integrierte Druckleitung an eine zugängliche Stelle leiten, z.B. an der Bremstrommel. :-D
der Erbauer ist halt ein echter Bradwurstfetischist. :-D
Tach.
Mal ne Frage an die Dirty Sanches Freunde, ich montiere hier gerade so vor mich hin und dachte mich schon am Ende meiner Bemühungen. Doch weit gefehlt.
Und zwar geht es um die beiden Halbmuttern der trommelbremsachse:
Also die wo der Pfeil draufzeigt.
Genauer gesagt habe ich sogar 2 Probleme, a) ziehe ich beide Muttern wie an meiner Trommelbremse an is nix mehr mit drehen. b) um das Ganze zwischen die Forklinks zu kriegen müsste ich eine Mutter weglassen, sonst passts nicht.
Wie haben die anderen Dirty Sanches Besitzer das gelöst?
- dankebitte
du musst die gleichen hülsen und muttern wie bei der trommelbremse verbauen.
also von links nach rechts:
flache mutter, kurze abstandshülse mit grosser scheibe oder einteilig(laufring für dichtring), lager, lange abstandshülse, lager, kurze hülse (laufring für dichtring), 2x lager DS, 2x passscheibe 1mm, flache mutter.
Werde das natürlich gleich noch mal prüfen, aber es ist so wie von dir beschrieben verbaut, ist ja nu auch nicht meine erste Trommelzusammenbaustunde. :-D
Zumal die Explosionszeichnung auch zu Rate gezogen wurde, man weiss ja nie!
Ich werds noch mal demontieren, den fehler find ich schon.
Wichtig ist nur zu wissen das die 2. Mutter definitiv dran gehört!
- :-D
Bearbeitet von gonzo
hat eigentlich schon mal jemand den slave zylinder von ScootRS für hydraulik-conversion der ori-scheibenbremse verbaut?
da muss ja angeblich nichts an der ankerplatte modifiziert werden....
so
hab heute von Tom ne Stahlflexleitung bekommen
das zeug kommt von der firma
http://www.frentubo.com/newstemp.html
das coole ist den schlauch gibs als meterwahre und die fittings werden verschraubt...
somit kann die länge am Bike eingestellt werden...
schaut eigenlich ganz verbaubar aus das system
und Thomas hats ja schon ein paar Jahre auf seiner ProletenPX montiert
an Kupplung und Bremse...
so
sowas wird in D nicht so gerne typisiert.
Is aber dennoch ein gängiges System was hier u.a. beim Götz usw. zu bekommen ist.
die weiterentwicklung der DS ist übrigens auch sehr nett gelungen. hab ich natürlich sofort erkannt beim marco seinem rennmoped.
typisierung iss mir latte
obwohl das zeugs eichelich ein TüvZertivikat hätte
und wenn man beim verpressen sauber arbeitet kann da nix passieren denke ich
gibs irgendwo ne anleitung im netzt zu dem zeugs
Thomas hats mir zwar erklärt, ich war aber nicht nüchtern :-D
wenn wer zufällig bei spiegler bestellt in nächster zeit
könnte mir wer ne bremslichtschalterhohlschraube mitbestellen?
und dann per Brief zusenden
Bzw übergeben in Suckach oder Mintelhighm
wär echt lieb
gibts aus England auch, in guter Verarbeitung, 4 Wochen Rückgaberecht und das Ganze auch nicht teuer (meine so um 80?).
Edit dagt noch, dass da I-Cap bei der neuen Version auch noch passt.
in einem anfall von gier habe ich mir das ding bestellt. im trockenzusammenbau flutscht das auch ganz gut, die mitgelieferten kupferdichtungen kann mann aber aber gleich wegschmeissen da anscheinend vom laufenden meter aus dem rohr geschnitten und undicht. nicht so schlimm. nerviger: es passt keine I-cap drauf + der original-seegerring ist nicht zu verwenden da man ihn beim einsetzen aufgrund der dicke des slaves-zylinders nicht weit genug zusammndrücken kann. wie so vieles auf dem zubehör-markt nicht zuende gedacht.
es gibt auch leute die behaupten dass der seegerring bei diesen konstruktionen bei harten bremsungen rausfliegen kann. hat das schon mal jemand erlebt oder gehört ?
bin am überlegen ob man eine nachbau-SB die schon von haus aus hydraulisch angesteuert wird wie die von classic lambrettas vertriebene (bei sterling in vietnam hergestellt...) oder die angeblich von sachhi angebotene (wo kann man die bekommen ? hat jemand eine ? foto?) riskieren kann.
hat jemand erfahrungen mit diesen geräten ? auch da gibt es immer mal wieder storys dass die sand-cast nachbauten keine exakten masse haben und auch reissen / brechen sollen.
ähm
ich habe hier eine gebrauchte Stoffääääbremse rumliegen.
es ist dieser Tachoantrieb drauf
http://www.stoffis.com/shop/Katalogbilder/205205100.jpg
jedoch stimmt das übersetungsverhältniss nicht
ne lambretta macht bei 6 umdrehungen am rad 8 an der welle
also verhältniss 1:1,33
und der stoffäantrieb macht bei 5 umdrehungen am rad bereits 8 an der welle
also verhältniss 1:1,6
der Stoffiantrieb zeigt also zuviel an
das hat mir auch der vorbesitzer bestätigt
jetzt wollte ich einfach den rausgetrennten orginalllambrettaanrieb rechts montieren aber das kann ja net klappen, da der antrieb dann rückwärts dreht
kennt jemand nen (online)katalog wo ich vielleicht was passendes raussuchen könnte?
muss es wohl was geben im mofabereich...
Bearbeitet von Werner Amort
was haben denn die Jungs hier, die ne Stoffäbremse montiert haben auch das problem mit dem vorlaufenden tacho?
oder verbaut stoffi da mittlerweile andere antriebe?
ach wenn jemand bei spiegler bestellt, bräuchte ne hohlschraube mit eingebauten Stoplichtschalter...
Hab zwar eine an einem Roller der aber noch nicht läuft
Sonst würd ich sagen rauf mit dem Antrieb und Willkommen im Club :-D
naja ein richtiger tacho ist mir als globetrotter ansich schon wichtig...
ähm die pm bremse hat auch nen typ mofatachoantrieb...
jedoch rechts statt links
evlt bekomm ich den einzeln und auf links montiert...
muss die bremse zu allererst aber eh noch auf antidive umfrickeln...
würde mal die augen offen halten bei den automatenrollern mit 10 zoll und einem k-wert von 1.
evtl. sogar honda monkey clones?
kwert 1 heißt?
bzw wie bekomm ich das kontrolliert?
zur antidiveumfrickelei
lagerung des Bremssattelhalters ist kein broblem, bekomm ich mit 2 dreteilen hin
ist dann einfach mit ner Messinbuchse gelagert, sollte problemlos halten, hat die PM bremse ja auch net anders, und wenn man beim Reifenwechsel etwas Fett draufhaut seh ich da kein Problem....
der Abstützungslenker bei der Sanches, die lang ist der?
jemweils mit M8 Schaube? oder
kwert 1 heißt?
m8, ja.
augenabstand ist 130 mm.
wirst aber kürzer brauchen, denk ich.
was macht deine scootRS bremse?
