250er rotax zylinder auf CNC Motorblock
Das macht aber eher deswegen keinen Sinn, da nicht das Gewicht entscheidend ist. Selbst wenn das Trägheitsmoment der Massen auf beiden gleich wäre, hat man ja nur im Leerlauf etwas davon, ich glaube das hat der Artee so nicht verstanden, deshalb fragte ich nach. Dass deine Welle das eh aushält ist klar...
Die Welle hält es aus, wenn es keinen Klemmer oder Fresser oder oder gibt.
Die harten mechanischen Belastungen möchte ich nur sehr ungern als "überlebend" beschreiben...
Anders herum, es ist deutlich stabiler als Originalwellen!!
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 308,7Tsd
  • So, endlich! Nach 10 Jahren ist nun auch mein Motor fertig:       Vielen Dank an alle die es möglich gemacht haben, aber ganz besonders Felix, Helge und Wolle! Der Zylinder f
  • Ich persönlich hab' keine Dropbars, kenne aber diverse Leute, die die eingetragen haben. Bei dem Motor hier hätte ich als TÜV-Mensch vielleicht eher wegen der 53PS in einer VESPA, als mit dem Motor an
  • Nochmal die aktuellen Daten zu der Kurve von heute: Simonini 70X61 Hub . Nur mit Auslass bearbeitung 127/193-194 QK1,15mm Airstriker HD170-175/ND55/DDJ Clip2 MVT 24-16 V-Force 3 der 250er KTM Reiselei
ALTER FINNE!!!
Geiles Topic!!!
Gibt es auch für die Original Gehäuse eine Getriebeanstützung die man nachträglich verbauen kann???
Du hattest da ja mal was geschrieben.
Wie sieht es denn mit den Kurbelwellen aus???
Bis wieviel Hub kann man denn in dem CNC Gehäuse fahren???
stimmt soweit.
Aber ganz ehrlich 6000 touren Band ist gar nicht ganz so übel...
...und die Fahrbarkeit ist gar nicht so schlecht finde ich. klar geht es ratz fatz auf max Leistung aber die Steigung muss sich leider verändern, wenn man nicht 30 sondern 50 gäule zähmen muss.
Bearbeitet von rally210er
Ich find bei so einer hohen Leistung sollte man langsam echt mal davon abkommen, das Band mit der Bedeutung "Leistung über 20PS" einhergeht.
Die hats ja schon fast bei Standgas :thumbsup:
Da geht noch was!
stimmt soweit.
sagt mal ist denn das Ungeheuer mittlerweile schon mal auf der Strasse bewegt worden? :lookaround:
Mit verlegtem Auspuff wird das aber schon in jedem Bereich etwas weniger Leistung werden oder ist der jetzt schon verlegt
Ich find es ist sicherlich besser wenn bei 6000 Umdrehungen etwas mehr Leistung währe da sonst die normaler 23er Übersetzung fast schon zu lang ist um vernünftig in der 4. Gang bei normalem fahren auf der Straße zu kommen.
Soll kein runter sprechen sein aber ich würde da lieber etwas weniger Leistung haben wollen und schöne 25- 27Ps bei 6000 sind garantiert für entspanntes fahren auch auf der Straße
ich würd sagen, da stehn bei 6000 schon mehr Pferde am Start als bei vielen überhaupt.. kann mir nicht vorstellen, dass es da ein Problem mit der 4. geben soll..
Der Volltändigkeit halber.
Am vergangenen Wochenende haben Gernot und ich gemeinsam nochmal den Simonini ausgequetscht.
Alles was man sonst so wissen muss gibt es auf Facebook oder auf post-11784-0-87444100-1359584739_thumb.j
Nach 6 minuten warmfahren dann dreht er. aber nicht unter 5500 umdrehungen?
welcher mädchen wollte so ein kerl haben?
Kann man ja dann machen wie jeder will! Gesteckt mit Topf hatten wir +30 PS, und bearbeitet mit Reso Auspuff hat man 53 PS...
Ich persönlich werde mir den Motor mit ca. 40 PS machen
Technische Frage:
Am PX Block ist ja das Lima-seitige Kurbelwellenlager nicht so wirklich überdimensioniert :sly: .
Habt Ihr da was Anderes eingebaut, oder ist das noch ausreichend?
Gruß, Björn
verwendest denn für einen Werkstoff für die Zahnräder?
Wäre die "Frage" an mich gerichtet, würde ich mich richtig darüber freuen, wie viel Mühe du dir bei der Formulierung gegeben hast :-D Ich musste grad drei mal lesen um zu verstehen, was du willst ;-):-D
Technische Frage:
Gruß, Björn
Sind da ernsthaft Probleme bekannt? Mir ist da noch nie was aufgefallen.
Wenn man Auspuff verlegen kann, dann kommt da nachher das Gleiche raus...
Selbst wenn es nachher 1PS weniger ist, das würde eh keiner merken.
Verstehe nicht warum das Getriebe zu lang sein soll? Hast du mal die Untersetzung angeschaut?
Ich komme mit dem Getriebe auch in einem 30PS Malossi wunderbar vom Fleck und habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendwo der Zug fehlt.
Das Motorenkonzept lässt jede Art der Performance zu. Wenn es dir nach Dampf aus dem Keller ist, dann Brotdose, sonst eben was Anderes.
Man sollte bitte bedenken, dass wir natürlich wissen wollen, wo das Ende der Fahnenstange ist, dass dies zu Einbusen im Bereich des Bandes und auch der Vorresoleistung führt, sollte wohl allen klar sein.
Jeder darf sich seine Charakteristik selbst raus suchen aus den vielen Kurven die hier bereits drin stehen.
Sollte das, was gesucht wird, noch nicht da sein, dann bitte genau das bauen, was einem fehlt oder was man gerne haben möchte und damit eine Lücke schließen.
Es wird was Gutes verwendet.
Will ich hier jetzt eigentlich nicht hin schreiben.
Technische Frage:
Gruß, Björn
Ja, es ist ein anderes Lager drin und zwar ein Rillenkugellager, das auch auf der Kupplungsseite montiert ist.
Ich kann mich aber auch an keine Probleme mit dem Limalager erinnern, was das Lager betrifft. Modern ist eben auf beiden Seiten ein Rillenkugellager.
Wann kommt das auf FB angekündigte Diagramm vom Eigenbaupott. :D
Video und Diagramm kommen noch heute oder spätestens morgen
Es gab bereits heute eine erste TEstfahrt auf der Strasse und einen Lauf am P4.
Ergebnis P4: 50,0 PS
Ergebnis Strasse: Angsteinflößend :-D
:cheers:
Max
noch nicht, wir wollen eins machen wenn die Strasse trocken ist
Ist das jetzt derselbe Motor wie von den alten Diagrammen? Oder ein anderer?
Der selbe! Selber Zylinder. Nur mit anderem Auspuff.
Ja sicher 50,000 Photoshop oder ;-)
Diese Drehmoment auf der Straße ist sicherlich der Hammer!
Sehr geile Sache Hut ab !!!
Bearbeitet von vnb1t
weiter gehts:
Unbearbeiteter Simonini Zylinder mit 180/125, QK 1,2, Keihin AS38, SIP ROAD, 29 PS... unaufällig und vor allem leise:
Die ersten 70km auf der Strasse problemlos abgespult. Das längere KR - Getreibe passt da auch sehr schön.
Der Motor ist mit diesem (Touren)Setup ein Traum...
post-38138-0-80694000-1368991529_thumb.j
