drehschieber
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 240Tsd
  • Eigenbauwelle mit 54,5 Hub.. mit breitem Drehschieber und Wolframgewichten damit das mit der Wuchtung wenigstens so halbwegs passt  *G* Tom
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Einen schönen dritten Advent.   In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen meinem Buddy @chico-mk2 bei einem seiner Motorenprojekte zu unterstützen. Angefangen hat alles mit einem SIP 2 Loch Geh
  • Hab nen sehr schön zu fahrenden Alltags-Motor fertig und nach rund 500km Tauglichkeit, mach ich's öffentlich  M1 60 2014 AS 68% 126,5/186,5 Squish 1,1 Falc Welle 51/97, DS 205° - kein Me
vor 43 Minuten schrieb vesponex:
Hab ich nicht angepasst. Gekauft und festgestellt dass der nicht passt.
Bestell den hier....Ansauger
der gefällt mir vom Design leider überhaubt nicht, bin mir sicher, dass der im Vergleich Leistung kostet
trotzdem danke für den Tip
Hab den Polini verbaut, geht zwar saueng am Rahmen vorbei, geht aber gerade noch.
Finde den gut.
eigentlich geht mir der arge Knick vorm Gehäuse bei quasi allen Saugern gegen den Strich.
 Optimal müsste dieser Knick als sanfter Boger bis ins Gehäuse verzogen werden.
Was meint Ihr, was ein Aluguss einer existierenden Sandform kosten tut?
Also Form aus Sand gedruckt, samt Speiser usw. - nur halt das flüssige Alu reingiessen.
naja nen Bekannter hat sich selber schon einiges selber gegossen (Ansauger usw.). Kann man schon machen, is aber echt viel Aufwand und bei so nem langen/dünnen Teil muss man da schon weng Erfahrung haben.
Aber ja, die Kante is sehr uncool...
Mal ne andere Frage:
hab meinem Motor endlich zusammen und mal 30min Zeit gehabt zum fahren.
setup: Polini Evo 126/190, Franz, Drt 53/105 mit 206grad, Keihin 35.
Is das normal, dass ein Drehschieber so mager Läuft? Hab aktuell 45,BGM 2ter Clip, 140HD.
145 sprotzt rum und dreht net aus, würde fast noch weiter runtergehen.
Kommt mir halt echt mager vor...
Membran HD 160 = Drehschieber HD 132, beide 38er Gaser und Polini Rotax Zylinder mit ansonstem identischem Setup. Würde sagen das ist normal.
Mit oder ohne Filter?
Vor Einsatz einer Boostbottle (die nochmal ordentlich fettere Bedüsung braucht) hatte ich mit Evo, PD Nitro, DRT 53/105 auf 205° mit langem Drehschieber und 33er PWK ND40, HD152 und Nadel hab' ich grad nicht auf'm Schirm, aber eher auf der mageren Seite. Alles ohne Filter. HDs sind aus dem BGM Düsenset und bis auf eine alle sehr maßhaltig (einzig die 148er fiel aus der Reihe und war arg größer als angegeben).
vor 15 Minuten schrieb Rietzebuh:
wie gerhard schon erwähnte, ist ein drehschieber eher ziemlich mager.
Ok danke :thumbsup:
dann bin ich ja beruhigt und kann bei Gelegenheit weitermachen.
So Ansauger ist da und so langsam versuche ich aus wirren Gedanken, ein Konzept für meinen DS Motor zusammen zu stellen- dazu brauche ich noch ein wenig Input:
Vorsicht, es handelt sich überwiegend um Resteverwertung:-D!
vorhanden ist...DRT DS Welle 51 Hub, Koso 30mm Gaser,Polini Ansauger Polini 133 GG (Steuerzeiten unbekannt, ich meine irgendwas von 126/188!?), 2,56 Primär
Gesucht wird ein Auspuff, der schön dazu harmoniert und in eine PV ohne Schnippeln passt. Ich habe da einen Proma mit dickem Krümmer oder ähnliches im Kopf. Macht das Sinn. Es soll diesmal (zum ersten mal) ein "Tourenmotor" werden.
Lässt sich das überhaupt mit so einem Drosselauspuff betreiben? Fährt das jemand so oder so ähnlich und kann mal berichten?
Ich fahr gerade sowas ähnliches. Ebenfalls Resteverwertung allerdings aus der unteren Schublade.
133GG Zeiten gerade nich parat.
19gaser
Mazzu Welle
12v ele lüra
Proma Birne mit standard Krümmer.
Das Ding fährt ganz witzig. Untenrum schmalz und dreht um ein ganzes Stück weiter wie Banane, klar.
Leise ist was anderes, knattert ganz ordentlich.
Ob das nun mit 30er Koso harmoniert kann ich dir nicht sagen.
Ich hätte jetzt den Klassiker PM40 in den Raum geworfen.
Bearbeitet von maxo
Das ist eigentlich schon grob was ich vor hab-sehr grob, naja vielleicht auch seeeeeeeehr grob! Aufgrund meines ausgeprägten Spieltriebs, werde ich das Gehäuse bei der Firma Schall&Rauch an der Drehschieberdichtfläche verlängern lassen. Also von mittlerem auf großen Drehschieber. Von außen plane ich die Aussparung im Guss (an der man immer durchbricht, wenn man ordenliche Einlasszeiten generieren will) mit Alu auszugießen. Darum hat der 30ger Gaser da schon eine Daseinsberechtigung. Allerdings wollte ich jetzt mal was anderes als max. Rev. generieren- daher die Frage, nach dem Sinn im Bezug auf den Auspuff.
PM wäre sowieso raus aufgrund der curly Verlegung. Zur Not würde ich mal den VMC/ VMC Evo in Betracht ziehen...was aber dann doch schon wieder in Richtung drehzahllastig gehen würde!
@lokalpatriot
Soll ich dir mal meinen Franz schicken? Den brauch ich bis Anfang April nicht.
Bearbeitet von Tim Ey
Das ist nett gemeint Tim- hab aber doch selber nen Franz! Geht ja um Gepäckfachtauglich...leider:sigh:
Da könnte doch dann ein Ares in der down and forward Verlegung ganz gut sein? Gibt's ja jetzt auch in doppelwandig
Ich höre da raus, dass Banane mit 30ger Krümmer wohl keine Option ist, oder?:whistling:
(Oder etwas Bananen ähnliches, wie Proma oder Polini schnecke)
Bearbeitet von lokalpatriot
doch natürlich ist das eine option.
halt mit weniger leistung. 20ps werden es damit nicht, eher so 15-16 oder so.
Bearbeitet von Brosi
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Das hört sich doch gut an! Zur Leistungssuche habe ich ja noch einige andere Moppeds:-D
kann auch sein.
wobei 14 sollten schon möglich sein.
