drehschieber
Da kommt man echt schlecht hin, hatte bei dem Poliniansauger auch genau die Stelle verbessern wollen und dann aufgegeben. Fahre so. Der Falcansauger soll da wohl viel schicker sein.
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 240,9Tsd
Most Popular Posts
  • Eigenbauwelle mit 54,5 Hub.. mit breitem Drehschieber und Wolframgewichten damit das mit der Wuchtung wenigstens so halbwegs passt  *G* Tom
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Einen schönen dritten Advent.   In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen meinem Buddy @chico-mk2 bei einem seiner Motorenprojekte zu unterstützen. Angefangen hat alles mit einem SIP 2 Loch Geh
  • Hab nen sehr schön zu fahrenden Alltags-Motor fertig und nach rund 500km Tauglichkeit, mach ich's öffentlich  M1 60 2014 AS 68% 126,5/186,5 Squish 1,1 Falc Welle 51/97, DS 205° - kein Me
Der Falcansauger hat da einen besseren Verlauf. Ist aber für größere Vergaser.
@Spiderdust
ich kann mich erinnern dass ich die innere kurve des kriemmers sowohl etwas Stroemungsfreundlicher als auch in beiden achsen (der ist ja irgendwie so ein bissl in sich selber verdreht und hat dh quasi zwei kruemmungsebenen der inneren kurven) mit extralangen V8 manifold-fraesern sowie langen mandrelschleifpapierhaltern fuer ebensolche bearbeitete. War eine Hundshack'n und mir war es zu bloed (bzw zu groggy und gierig auf anstarten) dass ich nachher den unterschied auf der flowbench fuer dieses sogenannte Freizeitprojekt masz.
Falls ich noch wo fotos vom innenverlauf finde stelle ich sie ein. (Edit: bisher leider nix gefunden)
Der Hinweis auf der verpackungsschachtel computer flow optimiert war gelinde gesagt imho eine Lachnummer!
rlg christian
ps: schau von der drehschieberseite in richtung vergaser rein und es wird relativ     schnell klar was ich meine;)
wandstaerke hast Du ca 4mm also bereits genug material zum herumspielen und einen effizienteren Verlauf zu bewerkstelligen
Bearbeitet von Yamawudri
Hi, ich bin gerade an meinem Drehschieberprojekt dran. Es wurde bewusst nicht aufs maximum gefräst, sodass der Drehschieber lange hält und immer gut abdichtet. Macht es Sinn den Drehschieber auch nach oben zu erweitern? Jetzt hat er ein Sehnenmaß von 45x14mm. Geplant ist ein 28er Vergaser.
Bevor ich den Drehschieber größer gefräst habe, warn die Steuerzeiten bei 60 und 120 = 180 Grad Einlass. Morgen messe ich den jetzigen Stand.
Bearbeitet von Elias
Die breite Dichtfläche macht null Sinn.
wirklich, Nutz die Fläche rundrum aus.
ich hab einen Motor der ist Max gefeilt bis zum Rand, der hatte etwa 20 tausend runter und der drehschieber war wie neu.
4 Kantfeile ist da top für rundrum...
vor 2 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Alles klar, danke :cheers:
Was soll da den an sonstigem Setup drauf.
macht oft Sinn die steuerzeiten an der Welle etwas zu verlängern...
Ja ich hätte den Drehschieber erstmal angepasst und dann die Welle bearbeitet.
Setup:
- Mazzucchelli Super Competizione
- Malossi SKR
- 28er Keihin auf dem kurzen KR Ansaugstutzen
- GPS Biff
- Sip Vape Zündung
1mm ist sicher ok. Ich hab stellenweise bei der seitlichen Abdichung weniger. Prüf das aber mit eingebauter Welle. Bei der Mazzu richtung Pleuelbolzen nix mehr weg nehmen. Nur auf der anderen Seite.
Kannst du ein Foto vom Innenverlauf des KR Stutzens machen?
Wäre da genug Fleisch den auf 35 mm aufzumachen auf Vergaserseite?
Bearbeitet von GUE_
Ja das war genau mein Plan. Ich hab auch schon gecheckt wie sich die Dichtflächen überschneiden.
Ja kann ich dir machen.
Ja mein Ziel war jetzt so 65 zu 145 Grad Einlasszeit.
vor 25 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Hast du die Einlasszeit im jetzigen Zustand schon mal gemessen?
Ich hatte mit der Mazzu Race schon knapp 65Grad n. OT da war der Drehschieber nach unten noch nicht so weit offen wie deiner...
Edith: sorry oben grad gelesen...
Bearbeitet von Ralle9
Ah noch was, ich hab ein Spiel zwischen Kurbelwelle und Drehschieber von 0,08-0,1mm ist das ok?
Ideal wäre was bei 0,05mm.
Ich hatte mit meiner DRT Welle damals deutlich mehr, trotz mehrfachen Richtens durch namhafte Dienstleister hat die gependelt und gerüttelt und ordentlich an der Dichtfläche geknabbert.
Mit der Falc-Welle hab' ich dann nochmal lasern und spindeln lassen, jetzt passt die 0,5mm Fühlerlehre nicht mehr ohne Gewalt durch.
Edith fügt einen Link hinzu. Man mag über fmp sagen, was man will, aber was er dort schreibt hat durchaus seine Berechtigung.
Bearbeitet von Spiderdust
Frag mal bitte jemand den Freakmoped ob der das hier mal mit einen Richtigen und guten Drehschieber kurz erläutern kann.
ich find drehschieber einfach so schön einfach.
mess mal die Einlasszeit und wenn’s genug ist bau zusammen.
da laufen Sachen von den würde man mal grad garnicht erwarten das die überhaupt anspringen.
Ja gut der @freakmoped
spammt mir zu viel rum. Ich hab noch nie irgendwelche Probleme mit Drehschiebern gehabt. Also denke ich wird das schon so laufen. Ist ein neues Sip Evo Gehäuse mit neuer Kurbelwelle.
Am 28.2.2020 um 18:28 hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
Hier ein paar Bilder mit Maße:
So, der Drehschieber wurde nochmal vergrößert.
Das Setup wurde auch noch auf 53mm Hub verändert.
Wrrden also 176ccm werden :-D:cheers:
vor 54 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Hast du den Einlass vorher aufgefüllt damit du nicht durchbrichst? Wenn ja mit was...
Nein, ist ein Sip Evo Gehäuse. Da ist genügend Material.
PS: Hab noch Material gefunden
:-DIMG_20200420_213730.thumb.jpg.fce205d795329794e7e54d8e3e840d1d.jpgIMG_20200420_213747.thumb.jpg.65c08ac681ba2e4423dc95be02625bae.jpg
vor 2 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Kommt ein Falc drauf?
Schaut schon gut aus, kannst mal noch ein Photo vom Einlass her machen über die Unterkante?
Da lässt man auch gern mal noch Leistung hängen...
vor 5 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Wo genau meinst du?:lookaround:
