Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Das ist der Grund meines Abrauchers in Stockach -> aus unerklärlichen Gründen hatte sich die Mutter der LüRas gelöst....
Böse Zungen behaupten es wäre ein falsche U-Scheibe gewesen, ich denke das lag wohl eher an der Massenträgheit des super scheiße schweren Indischen Lüfterrades.
Und da die nix taugen hab ich ja einige Bildchen weiter oben schon gezeigt.
I :love: AF!
- schmied
Is das etwa nicht ein übel zugerichtetes Teil?? :-D
Aber ich ja kann ja auch mal meinen Senf zum Lampeuntenrasenmäherdingsbums dazu geben: Gut das sie wenigstens so überlebt hat, wäre ja noch zu retten...blablabla.. :-( hihihi
@Hoffmann: Mein Mitbewohner ist beim Ground Service am Airport - ich glaube die brauchen sowas um div. Kläppchen und Öffnungen an den Fliegern aufzumachen.
Aber für Schaltschränke und anderes ist der auch zu gebrauchen...
- schmied
@Racing Team Paderborn
Ich weiß nicht wie Du immer noch den Mut hast zum schrauben. Hut ab.
Sobald Du einmal Deinen eben fertiggestellten Motor anwirfst, fliegt Dir unmittelbar danach was um die Ohren.
Ich glaub das ist irgendein Schutzmechanismus, da Du sonst wahrscheinlich immer das gelbe Trikot tragen würdest. :-D
Da müssen ja Gäule anliegen. Irgendwann is auch bei ner Lamberta schluss :-(
Also dann will ich auch mal fing damit an das ich beim weg zum örtlichen grillfest zu zweit bei tempo 90 plötzlich immer langsamer wurde also erstmal kupplung gezogen und ausrollen lassen (motor ging von selber aus). kurz gewartet kickstarter betätigt, rührt sich keinen mm also kulugezogen und siehe da ging durch wie butter. Dann erstmal roller auf nen hänger aufgeladen und im auto weiter mitgefahren. gut dann endlich auf der grillwiese angekommen werkzeug raus und angefangen zu zerlegen(lüra ließ sich immer noch nicht bewegen). daraufhin ergab sich dann folgendes bild:
:uargh: P1010032.JPG
daraufhin bediehnte ich mich erstmal an diversen alkoholischen getränken. dann ergriff mich doch die neugierde und ich fuhr mit dem zerlegen fort. das ergebniss:
und zum schluss noch aus der draufsicht:
tja nun weis ich auch warum sich die welle nimmer bewegen ließ :-D
aber zum glück war für ausreichend agressionsabbau gesorgt:
und das war dann das ergebniss:
Tja und die moral von der geschicht, mess lieber die zylinderbohrung nach ob da nicht doch ein übermaßkolben reingehört bevor du ihn einbaust und so 1000km durch die gegend fährst.
das blöde beim malossi is nur das du beim klackern nie weißt ob das jetzt ne alterserscheinung oder doch ein fataler fehler ist aber ich hab mit dem teil noch tachoanschlag(lussotacho) zu zweit zusammengebracht bevor er den geist aufgegeben hat.
Bearbeitet von Rengi
grad gestern beim vespa schrauber gesehen
wo auch das schmucke rasemäher lampe unten gerät steht.
einen zerlegten motor:
mrb ansaugstutzen
vhsa 34er vergaser
malossi stark nachbearbeitet
sip performance
gehäuse auf breitreifen umgebaut
normalhubwelle
cosa
soweit sogut. nur
x kolben hat eine kräftige delle - falsche eingestellt zündung
x und das mit einem cosa zentralkopf !!
x schwarze kerze - vergaser falsch eingestellt
x zyl bearbeitet aber den kolben nicht
x cosa kupplung ohne ring !!!!
x block ist absolut sauber dh kaum km gemacht
x vermutlich px alt getriebe - nach 300km schaltkreuz defekt
schad ums geld, reinster pfusch
etwas für alle t5 liebhaber :-(
endlich paßt ein ordentlicher sattel drauf
schweisspunktbohrer, 1h arbeit
und der gehört auch dringend hier rein. :-D
polradhalter von sip
die ersten schweissschritte vom lehrbub
wenn er wenigstens gepaßt hätte...
Bearbeitet von joerg
*hihI* :grins:
das war jetzt aber noch nicht alles
kann dich beruhigen wernaaa
war keine t5 sondern eine GS :-(
(meine beiden GS haben den heckcut abgekommen)
is geschmackssache
lenkkopf genial - nie mehr was anderes - gefallt mir gar nicht mehr der runde..
aber der sattel ist einfach scheisse - immer rückenschmerzen
sattelauswahl sehr beschränkt
und das px heck is viel schöner :-D
    • Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.   Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992     Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.   Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell? Gibt es die Aufkleber noch irgendwo zu kaufen? Gibt es den Sitzbankbezug noch irgendwo zu kaufen?     Viele Grüße alter Wikinger
    • @Kabel Masse und Rot Sollwert 0,5 kOhm Toleranz 50 Ohm   Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Masse und Grün  Sollwert 116 kOhm Toleranz 3,0 kOhm   Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Fazit: Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch. Wobei man vorsichtig sein muss, weil die Messungen sehr von der herrschenden Temperatur beeinflusst werden können. Aber wenn gemessene Werte erheblich abweichen, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit die CDI defekt. Theoretisch könnte aber auch ein Defekt auf der ZGP (Pickup,  Erregerspule) vorliegen.   Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer völlig falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
    • Ich habe mir jetzt auch mal ein Kurzhub Projekt für die Erste Serie zusammengestellt.   VMC Rva Zylinder  DRT Welle 46/90 Egig Mamba  Vforce 3 von der KTM sx 50 PHBL 25 3.00 Primär mit kurzen 4ten  Fabbri FB24 VMC Zündung    Heute habe ich mal testweise die Welle und Zylinder gesteckt und die Steuerzeiten gemessen.    Mit 3mm Fußdichtung habe ich noch ca 0,4mm Kolbenüberstand und schon Überströmerzeit von 135, das ist wohl etwas viel. Der soll am Schluss ordentlich drehen aber denke max 130 wäre da besser.    Gibt es irgendwo Kopfspacer zu kaufen? Oder muss ich da selbst was basteln?    Vermutlich werde ich irgendwo bei unten und oben je 2mm rauskommen.    Gruß Markus
    • hat sich eigentlich schon irgendjemand mit einem Box Auspuff für den Sledgehammer beschäftigt? Gesehen hab ich dazu im Netz noch nix
    • "Nur" die old school Malossi Membran 😅. Aber alles recht weit aufgemacht. 30er Polini PWK oder vielleicht 30er Dello VHSA.   Sollte ausreichen von der Leistung.
