Karren
Werner Amort
  • 5 Wochen später...
Gestern den längsten Tag des Jahres genutzt und zum Geburtstag eines Freundes übers Land nach Göttingen gefahren. Schöne, abendliche Runde von gut 120 km in abwechslungsreicher Stimmung. Sonne, Regen, Nebel, Dunkelheit, viele Mücken, alles dabei.
Bearbeitet von milan
