Quattrini M232/M244 für Largeframes
2 minutes ago, Han.F said:
Ich hab jetzt noch mal in meinen Unterlagen nachgesehen ...
Ist Stand mit 57mm Quattriniwelle auf Pinasco-Block ist genau:
118,6/178,9 - 30,1 bei 1,35Qk
Auslaßbreite: NUR 57,15%
Wo siehst du ein Problem?
Kannst du ein portmap machen ?
lg
truls
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
@motorhead: Würdest du mir einen Gefallen tun und den Kolben (mit Ringen und Bolzen) mal auf ne Waage legen?
Wenn der ähnlich schwer ist wie ein Mallekolben würde ich mir nämlich gerne diese laufruhige Quattriniwelle zulegen...
vor 57 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
Ich schau dass ich heute Abend noch dazu komm...
vor einer Stunde schrieb fozzibaermopped:
Ist schon Quattrini Pleuel gebrochen? Ja?....Nein?... also gut, schluss mit der "Pleuelbruchangstmacherei"!
Ja, abgerissen....57 Hub. War aus der ersten Charge der Wellen.
Aber keine Angst, das Pleuel war mangelhaft. Die Wellen danach laufen bei mir problemlos mit ca. 35 PS und 30-33 Nm.
Also Entwarnung......
Bearbeitet von vesponex
leider hab ich idiot nur die leere messschieberhülle mit heimgenommen, daher konnt ich nur ein portmap machen und jetzt kann ich mit lineal gemessen grob die stichmasse wiedergeben:
MIT LINEAL GEMESSEN:
A 35.8mm, ÜS 49.0mm
zylinderhöhe ca 103.5mm
wird morgen abend korrigiert!
Am 17.11.2016 um 17:16 schrieb Vespatreiber:
sollte ich vor lauter stress morgen daran denken, hüpf ich zum billa rein und leg ihn auf die obstwaage!
mama hat hier sowas nicht in digitaler form :-D
edit: is ja wohl hinfällig ;-)
Bearbeitet von Motorhead
vor 2 Stunden schrieb fozzibaermopped:
Ich hoffe das ist keine Geheimniss, aber vesponex hat mir geschrieben, dass es in Italien auch 2-3 pleuel abgerissen hat... Also so weit hergeholt ist das ganze nicht.
Bleibt zu hoffen, dass das wirklich nur ein Fehler in der legierung war.
Alsoooo, bitte keine Panik machen......
Als der Kram auf den Markt kam hatte ich die Gelegenheit mehrere Pakete (Zylinder und 57er Wellen) zu bekommen. Aus diesen Paketen laufen aktuell noch zwei Wellen mit ca. 30 PS/30Nm und das seit mehreren tausenden Kilometern.
Die Welle dir bei mir abgerissen ist hatte mit 35PS/33Nm zu kämpfen. Mir wurde die Welle sofort ausgetauscht. Zum Abriss hieß es das angeblich einige der ersten Prototypen ausversehen mit in den Verkauf gelangt sind, wobei bekannt war dass die Pleule mangelhaft sind aufgrund der Legierung.
So mir berichtet worden, was da drann ist ist kann ich nicht prüfen. Die neue Welle hält.....
Mann,Mann,Mann,Immer diese Hobbyschrauber.
vor 4 Stunden schrieb Vespatreiber:
300g alles miteinander
Meine Feinunzenwaage (brauch ich zum Wuchten und hat nichts mit meinem Nick zu tun) sagt 302g beim 232er Kolben.
Portmap folgt ....
Danke andi123 und Han.F,  das sollte mit dem Mallekolben machbar sein. Dann hätte ich schonmal den gleichen Wuchtfaktor wie beim Quattrini.
Jetzt muss ich nur noch eine ausreichend dicke Fudi bekommen um das lange Pleul auszugleichen...
xxx
Bearbeitet von re904
vor 9 Stunden schrieb Truls221:
lg
truls
Hier die Portmap in extra groß und nicht nachgezeichnet, also unverfälscht. (Zylinderkopfdichtfläche = Papierende oben)
Ich hoffe du kannst genug erkennen, konnte das nur mit dem Hdy. abfotografieren und leider nicht scannen ..
Top gemacht!
Was mann sieht im vergleich zum die portmap von vespatronics hat deine 1 mm niedrigere auslass, oder die andere portmap ist ungenau..
das ergibt mit 57 mm hub, kolbendach bündig mit überströmerboden im UT, 131/187 steuerzeiten und VA 28
mit 119 grad überströmer steht die kolben 2,4 mm höher als die überströmer im UT. Aber auch 29,3 grad VA
warum ist das so?
ich würde sagen das bringt was das die überströmer komplett freilegt !
lg
truls
Am 27.10.2016 um 20:55 schrieb KingOfBurnout:
Hab hier grade ein m232 (260,5ccm) Projekt auf der Werkbank und hab die Zeit meine Erfahrungswerte dazu zu posten.
Ziel des Setup, TourenPanzer.
Setup:
- Vergaser 35 Polini
- Zündung Polini mit MMW Lüfter
- 64Hub/128Pleuel Kingwelle
- Kupplung (Partnerlink) MMW CR
- Steuerzeiten gesteckt ca. 129ÜS/182AS bei 3mm Fussdichtung.
- Auslassbteite von 58% auf ca. 66% verbreitert. Ziel war die original Nicasil Auslassoberkannt unberührt zu belassen.
- 1,3QK bei 3mm Kopfdichtung = ca. 1mm Kolbenüberstand.
-W-Force 4
- BBS wird verwendet
Das ist ein sehr geiles Kundenprojekt, ich oder der Kunde werden weiter berichten.
Eine Syrische Weissheit sagt:
Das schöne ist zu schnitzen und aus wenig viel raus zu holen.
Es geht weiter, aber im Keller. Werkstatt ist zu kalt :-D
Den gleichen Bollerwagen hab ich auch :-D nur dürften meine Zwerge letztens damit Brennholz rumziehen, Vespateile damit rumziehen zu lassen is natürlich die edlere Variante ;-):thumbsup:
Ist deine Tochter die Kunde? Oder baut sie nur das motor?
260 ccm würde auf jeden fall passen als erste motor, beim Bodensee
:cheers:
vor 2 Stunden schrieb Truls221:
:cheers:
Nö nö, die haben beide bereits eine V50N dass sie in 11 und 13 Jahren mit einem Zweitakter in die Schule fahren können im Fall das die Steckdosen für die Ebike's immer besetzt sind :-D
so hier mal die unterschiede des m232 (@Han.F) zum m244 (@Motorhead) hinsichtlich steuerzeiten sowie berechnung für den standardhub bei gewünschter 1.3mm QS ohne KODI:
M232
ÜS 47,5
A 34,4
Zylinderlänge 102,1
Hub 57
Steg im Kopf 1,0
gewünschte QS 1,3mm (dh KÜ sollte -2.3 sein)
stroke 57 mm
conrod length 126 mm
mm transfer port 45.2 mm
mm exhaust port 32.1 mm
timing transfer port 119.8 °
timing exhaust port 178.5 °
M244
ÜS 50,3
A 36,5
Zylinderlänge 103,7
Hub 60
Steg im Kopf 1,3
gewünschte QS 1,3mm (dh KÜ sollte -2.6 sein)
stroke 60 mm
mm transfer port 47.7 mm
mm exhaust port 33.9 mm
timing transfer port 119.9 °
timing exhaust port 178.7 °
Ich habe eben noch mal etwas hier im Topic geblättert und Uriels Kurve aus dem letzten Jahr gefunden. Ich frage mich grade ernsthaft wofür man über 57mm Hub beim Quattrini haben muss?
60 oder gar 64mm Hub, reicht der m232 mit 57mm Hub nicht, wofür also der M244 und noch mehr?
Set-up von Uriels Kurven war:
Quattrini M232 mit PM, Elron & Bullet
35mm Vergaser mit V-Force3
Original Zündung + KyTronik
Mich hätte echt noch die BBS und der Scorpion darauf interessiert @Uriel, ansonsten amtliche Kurven, echt Hammer, sind doch schon absolute Getriebekiller.
Bearbeitet von Nick Knatterton
Am 13.10.2015 um 17:50 schrieb Uriel:
dies wurde doch schon einmal erwähnt, der Motor hat 59 mm Hub und die QS ist mittels Fußdichtung eingestellt.
Ciao
Oh, muss ich dann wohl zurück nehmen und behaupte das Gegenteil ;-)
Mit welcher Welle denn? Excenter verprasst oder Kingwelle?
meine Welle wurde über einen Exzenter realisiert und dies ist für mich zumindest einfacher als den Zylinder oder den Kopf abzudrehen um mit den Steuerzeiten arbeiten zu können.
Grüße
Ich denke, die meisten möchten einfach ≥ 250ccm. :satisfied:
Bearbeitet von Uriel
Am 27.11.2016 um 00:27 schrieb Nick Knatterton:
um einfach von einer besseren basis ausgehen zu können.
oder findest du sonst einen original-57hub quattrini der ähnliches vorreso drückt?
Dazu kommt nicht das mit der 60er die kleine Motorhälfte ausgespindelt werden muss: hat ja auch nicht jeder Bock drauf
Würde ich mit dem Schleifaufsatz auch nicht mehr machen
ich schon, werd ich ganz genüsslich mit der flossenspindel für 62hub im keller selbst durchführen!
aber nicht mit schleifaufsatz :blink: - natürlich mit einem fräser!
Ich hatte da auch keinen Bock drauf, deshalb 57hub.
Auch wenn schonmal danach gefragt wurde aber gibt es mittlerweile Diagramme von 57 Hub Drehschiebermotoren mit ein bisschen Musik?
Ich kam mit meinem m232 & elron leider noch nicht auf die Rolle.
Hoffe aber dass das dieses Jahr noch klappt.
Ich glaub bis jetzt so um die 26 ps mit drehschieber.. so wie ein malle alt mit bisschen nachschleif..
:wacko:
lg
truls
