Quattrini M232/M244 für Largeframes
wegen dem elron könntest du den falkr mal ansprechen. würde mich nicht wundern, wenn er da eine testanlage hätte ;-)
Bearbeitet von PXler
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 53 Minuten schrieb MaRi:
Ich bin dran, bzw. ist das mein Ziel.
Hab den M244 mit 60er Welle, 35er Mikuni und MMW Ansauger auf Drehschieber mit 65/135 und abgedrehtem Elestart Polrad.
Der Zylinder hat aktuell 120 ÜS und 175 Auslass.
Aktuell läuft der Motor mit einem Sip Performance. Drehmoment und Vorreso ist schon recht stark, allerdings läuft er natürlich bei höheren Drehzahlen gegen die Wand, bzw. wird kraftlos.
Ist bei dem VA, bzw. den Steuerzeiten aber ja auch nachvollziehbar.
Die nächsten Schritte sind jetzt, VA erhöhen und andere Auspuffanlagen testen, wobei mein Fokus aber klar auf fahrbarkeit liegt.
S&S Newline S und Elron würde ich gerne testen. Wenn jemand zweiteren mal zu verleihen hat, würde mich das sehr freuen.
Schön wärs, wenn ich dann mal Zeit für einen Prüfstandslauf fände...
Klingt gut. Habe über den Winter ähnliches vor.
Werde davor mit jetzigen Setup noch auf den p4. Test Elron ist, nach einem anderen, auf dem Weg zu mir.
Könnte ich an dich weiterschicken. Klär das am besten mit Falk direkt.
Am 22. September 2016 um 10:03 schrieb supermoto:
Ja.
Am 22. September 2016 um 11:53 schrieb derdomas:
jup m232 mit pinasco 26er si
Könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Peripherie? Leistung? :-)
vor 2 Stunden schrieb nlz:
M244 gesteckt mit 26Pinasco SI und Venturi. HD 145 ND 65/160 Schieber 04
Einlass: 135/68
Zeiten hab ich jetzt nicht gemessen aber die stehen ja wieter vorn.
Primär: 24/65
Auspuff: Mega V5
Zündung statisch
Leistung schätz ich so auf 22-24 PS u. 26+ NM
Also brauchen tut man den Quattrini nicht (kann nicht viel mehr wie ein Malossi) aber ihn haben schadet ja auch nicht. ;-)
Sehr schön vielen Dank! Du hast verstanden wofür er da ist :-D
Hier mal ne kurfe von mir
Quattrini 232
60 hub
Sz130-190
Vespatronic
Vforce 4,  35er mikuni
Auspuff Hornet
Bearbeitet von redbull12345
vor 30 Minuten schrieb redbull12345:
Quattrini 232
60 hub
Sz130-190
Vespatronic
Auspuff Hornet
Geiles Band :thumbsup:
Genauso kenne ich das von meinen Motoren.
Aktuell habe ich einen 244er auf Drehschieber laufen mit 30er VHSH und Big Box Touring. Fährt sich sehr entspannt, wobei jetzt noch mal die Polini Box getestet wird. Diagramm gibt es noch keines, folgt aber....
vor 2 Stunden schrieb vesponex:
Bin sehr gespannt, den hast du doch bestimmt mit drt Zeugs extra lang übersetzt oder?
vor 5 Stunden schrieb vesponex:
schau dir mal die skallierung an und dann schau mal was da wirklich an band anliegt ;-)
finde ich jetzt nicht so eindrucksvoll.
fahren lässt sich das aber auf der strasse sicher super und mit 1-2 handgriffen kann man das drehmoment hintenraus auch hochhalten und damit das band sicher verbreitern, ohne vorne was zu verlieren.
dann wäre da ein drehmomentenplateau, was die geschichte dann wirklich geil macht, da das mit dem drehmoment schon richtig gut ist
vor 1 Stunde schrieb PXler:
Deine Betrachtungsweise des Diagramms sehe ich nicht so. Die Skalierung, auf der gerne rumgeritten wird, ist mir immer recht egal. Mich interessieren nur die absoluten Zahlen wobei bei genauer Betrachtung des Diagramms eindeutig ein ausreichendes Drehmoment ab ca.  5800 - 6000 anliegt und danach soviel PS Leistung bis ca. 8400, das hieraus ein Band von ca. 2500 Umdrehungen resultiert. Ich fahre genau so einen Motor, und das fährt sich richtig geil.....so, und jetzt bist du dran Jens;-)
Und zum Thema Drehmoment nach hinten raus gebe ich dir vollkommen recht
Das ist doch gut, gar keine Frage,  aber für mich nicht begeisternd. Das Dingen zieht ordentlich mit viel Drehmoment,  für mich sogar mit zuviel, aber da wird einfach zuviel verschenkt. Wir reden hier ja auch nicht von einer Box,  sondern von einem highend reso auspuff,  wenn ich das richtig gelesen habe;-) auch ja, die absoluten Zahlen interessieren mich nur dahingehend, dass ich immer schau, ob so ein motor auch längerfristig überleben kann.
vor 10 Minuten schrieb PXler:
Natürlich geht immer mehr
Fahr den jetzt erst seid 3wochen (ca.1000km) aber so wie der läuft bin i da sehr zuversichtlich wegen der Haltbarkeit.
Vom Preis brauch ma da natürlich nicht spreche; -) was des Teil Kost.
Alles im allem bin ich sehr zufrieden :thumbsup:
schonmal die laufbahn angeschaut nach 1000 km. bei den alten sah die nach 1000-2000 nicht ganz so dolle aus. bei den neuen weiß ich es allerdings nciht
vor 1 Minute schrieb T5Pien:
Bis jetzt passt die Laufbahn
Natürlich sieht ma optische Spuren
ist aber nicht mehr o. Weniger wie bei meinen  anderen Motoren  (mhr210)
vor einer Stunde schrieb redbull12345:
Glaub ich dir zu 100%.  Der Motor ist ja auch top und ich will da auch gar nichts schlecht reden. Aber das gelobte Band ist ok, aber halt nichts besonderes. Persönlich würde ich nur schauen, dass das Drehmoment nicht zu hoch wird, denn genau das killt dir dann gerne ganz schnell deinen motor
Hat einer was von malle gesagt? Ich hab da zumindestens kein Vergleich angestellt. Wenn du was vergleichen möchtest, dann sollten Diagramme von dir kommen. Du sacknase ;-(
Ganz ehrlich? Vom Band her ist das einfach kacke. Wenn das für dich passt, ist das natürlich in Ordnung. Reichen dir zwei Kurven um zu zeigen das der MHR das besser kann?
vor 13 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
Dann stell mal ein;-)
Und bitte Details zum jeweiligen Motor
Bearbeitet von vesponex
vor 23 Minuten schrieb PXler:
Welcher Zylinder sollte denn sonst gemeint bzw. vergleichbar sein? Alter Mann:-D
vor 9 Minuten schrieb vesponex:
evtl. andere quattrinis oder sowas in der art.
ich finds aber gut, das zumindestens meine befürchtungen mit dem weitauslaufendem kolben sich nicht bewahrheitet haben.
das der quatt auch in der lage ist ne menge qualm mit megaband auf die straße zu drücken hat der tim (witt25) ja auch bewiesen.
leider aber auch als einziger :-(
und ja, das ist jetzt positiv zu werten, auch wenn es aus meinem mund kommt.
ach ja, so alt wie ich aussehe bin aber gar nicht :-)
