Quattrini M232/M244 für Largeframes
Entweder bedüsung, zündzeitpunkt oder Verdichtung. Fällt oder steigt die dremo/ Leistungskurve mit Anzahl der läuft?
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 9 Minuten schrieb PXler:
Mit zunehmnder Anzahl der Läufe stieg die Drehmomentkurve, die Leistung an sich nicht.
drehmomentenanstieg ohne leistungsanstieg be gleicher drehzahl? wohl eher nicht
Kurze Frage zu der Geometrie der Überströmer, inwieweit lassen die sich mit denen von Malossi (Sport / MHR) vergleichen?
Bzw. passt auf ein Malle angepasstes Gehäuse der Quattrini oder wo muss man nachfräsen?
danke
Da würde ich mir gar nicht so viel Gedanken machen, drauf und los. Sind keine 10ps Unterschied
Bräuchte mal eine Übersetzungsempfehlung.
Was hat sich da für den M232 mit 57 Hub bewährt.
Gefahren wird das mit 30er PHBH und BBT oder Newline.
Liegen hab ich eine 24/65. Lief mit Malle Sport eigentlich ganz ok.
Ist genau richtig, kurzer vierter ist immer nett, muss aber nicht sein
Am 18.5.2016 um 22:32 schrieb vesponex:
Zum Nachbasteln oder sonstwas....;-)
- 244er gefräst auf 130/191, 66-67%
- Ü-Strömer Max erweitert
- Kopf abgedreht für QK 1,2 mm
- 62er Kingwelle
- V-Force 4 auf Pinasco Block
- V-Tronic 23 Grad
- 35er AS
- Elron
- Primär DRT 62/25
- 1. - 3. Gang sehr lang
- 4. lang
Welche Länge hat das Pleuel? Weißt du das zufällig?
Hier im Forum wird gerade eine 62er King-Welle mit 118er Pleuel verkauft. Daher die Frage...
Kann mir bitte mal Jemand sagen, wie rum der Kolben verbaut wird?
Früher waren auf dem Kolben Pfeile, die zum Auslass zeigen sollten. Aber der Quattrini Kolben sieht fast symmetrisch aus???
in welche Richtig müssen die Kolbenringstöße zeigen?
Ich meine dass der Buchstabe auf dem Kolben oben sein muss....
Oder montier den Kolben ohne Clipse und stecke Zylinder, geführt durch mindesten zwei Stehbolzen, ca. halb drauf. An den seitlichen Überströmen kannst du sehen obs passt
Kolben Innenseite Schrift zum Auslass..
Meine ich gelesen zu haben.. Hab so montiert..
Hab den Kolben jetzt beide richtungen ohne Klpse und ohne Ringe montiert, aber die Öffnungen passen egal wie rum nicht 100%ig zu den Überströmern.
Echt jetzt?
Kolbenringpin's weg vom Auslaß, fertig!
Mit wieviel NM sollte der Kopf bei m232 angezogen werden?
Hab dazu leider nix gefunden. 17 nm?
vor 2 Minuten schrieb supermoto:
19Nm
Steht in der Beschreibung.
Danke, hab ich wohl übersehen.
