Quattrini M232/M244 für Largeframes
Hier mal meine Erfahrungen zum 244er:
Bin zuerst T5 Luffi auf O Deckel mit DRT Spacer im 26ER gefahren: 700km lang rumprobiert. Im Standgas immer (alle Schieber und Kombis probiert) zu mager und bei 1/4 Gas zu fett
Mit einem 26GR war es deutlich besser aber immer noch zu schlecht für meine Ansprüche
Jetzt fahre ich 26ER mit Polini Trichter Airbox und 62/160 160BE3 und 150HD (kann sein die 150er ist noch zu fett = egal, hat genug Power)
und einem 4er Schieber wo ich die Tasche bis nach vorne gefräst habe
Ist perfekt!
244er gesteckt mit BBT auf 24/64 mit T5 4. (= geiles Reisemofa!!) Einlass 124/62
Sonst am Vergaser nichts gemacht: PnP!
Bis 120kmh überhaupt kein Thema. Danach sehr zäh bzw es kommt überhaupt nichts mehr
Läuft sicherlich 140 auf der Autobahn mit Sogwind und Hinlegen
Vibritionen FAST auf T5 Niveau!
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 7 Minuten schrieb GS244:
keiner info mit keihin????????????????????
geduld???????????????????!!!!!!!!1!"drölf
ich verstehe das gekreische um anfangsbedüsungen beim keihin nicht. bau IRGENDWAS rein und stimm dann ab!
sollte aber die motivation einen vergaser abstimmen zu lernen zu gering sein, hilft eine anfangsbedüsung sowieso auch nicht.
Bearbeitet von Motorhead
Kann mir wer auf die Schnelle sagen was für Pleuelbolzendurvhmesser die Quattrini Wellen haben?
vor 1 Stunde schrieb Da Woidi:
Zu 95% ist es ein 20mm Hubbolzen. Ist aber ein Jahr her....
OK, hab mich verlesen, dachte Du meinst den Kolbenbolzen, sorry. Gehe gleich noch mal die Welle messen.
Bearbeitet von fozzibaermopped
vor 7 Stunden schrieb fozzibaermopped:
Also in meiner Quattrini-Welle ist ein ø22mm Bolzen!
@ Da Woidi: :rotwerd:Sorry, dann hab ich mit 20mm da was ganz falsch in Erinnerung. War zwar eine 60mm Hub aber das Pleuel wird ja gleich sein. Sorry
sowol die 60er als auch die 57er haben 22mm Pleuelbolzen.
Mal was anderes, wie ist eigentlich das Verdichtungsverhältnis bei beiden Zylindern (232/244)?
Hättest du den weiter drehen lassen können oder war da Schluss? Sieht eigentlich nach Overrev bis Meppen aus.
vor einer Stunde schrieb vesponex:
Endlich zeigt mal wieder einer was vom Quattrini, sind ja dich schon einige unterwegs :satisfied: !
Sehr geil die Kurve
Zum Nachbasteln oder sonstwas....;-)
- 244er gefräst auf 130/191, 66-67%
- Ü-Strömer Max erweitert
- Kopf abgedreht für QK 1,2 mm
- 62er Kingwelle
- V-Force 4 auf Pinasco Block
- V-Tronic 23 Grad
- 35er AS
- Elron
- Primär DRT 62/25
- 1. - 3. Gang sehr lang
- 4. lang
vor 2 Stunden schrieb vesponex:
Drehzahlsignal ist doppelt
Durfte das Geschoss vorhin auf der Straße probefahren und da hat Basti schon wirklich was abgeliefert. Läßt sich super fahren und hat überall ausreichend Druck. Das mit der Geschwindigkeit ist jedoch gewöhnungsbedürftig... :laugh:
