Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 6 Stunden schrieb Rally 221:
Gratulation an Tim der mit seinem M232 in der DBM alles geregelt hat und mit Platz 1 heimfahren kann :thumbsup:!
Weiter so:-D!
Rally,
weisst du neues von Stahlscheiben Kuplung PX. ? den Durchmesser bitte größer wie Original...
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 6 Minuten schrieb mastrocamillo:
Hier meine quattrini 256 DS mit SI 28 und megadellas XXL  und 8 coni
Das Diagramm zeigt leider nicht die Hinterradleistung sondern die hochgerechnete Kurbelwellenleistung. Sprich da kann man auf dem Leistungsniveau leider mind. 2PS abziehen. Wird sicherlich trotzdem gut fahren...
Aha. Und?
Hinterradleistung = Pgem
Deine Kurve zeigt die Kurbelwellenleistung Pnorm = Pgem + Pverlust
Bei LF liegt nach meiner Erfahrung die Verlustleistung oft zwischen 6 und 8 PS. Dann würden bei dir noch ca 26 bis 28 PS am Rad ankommen. Was für dein Setup doch nicht schlecht ist.
21 minutes ago, mastrocamillo said:
Es ist die kupplungleistung und nicht die kurbelwelleleistung.
Und die Kupplung sitzt bei der LF - wo?
vor 2 Minuten schrieb wasserbuschi:
am hinterrad
vor 2 Stunden schrieb rocksteady72:
und was ist ein 28er SI ?
Es ist eine 26 erweitert auf 28 mm, ich glaube habe hier auch foto gepostet.
Ahh ok. Danke das ging an mir vorbei. Geht sich das mit dem Schieber aus ?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
vor 58 Minuten schrieb vesponex:
Wäre mir neu das eine 28er durchgängig möglich ist:-D
Am anfang ist rund dann wird oval die querschitt bleibt aber gleich
vor 6 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
bei 6-8 ps würde ich mal schauen ob die kulu sauber trennt oder den fuß von der bremse nehmen.
Bearbeitet von gravedigger
Ich würde da auch eine Verlustleistung von max. 4ps erwarten, wenn alles stimmt
vor 12 Stunden schrieb gravedigger:
In meinem Fall muss es wohl am MMW Korb liegen. :-D
Bei uns auf der Rolle habe ich wesentlich öfters Motoren mit 6-8 PS Verlustleistung gesehen als Motoren mit um die 4 PS Verlustleistung.
vor 20 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
ich hab auch schon motoren mit 6 oder mehr gesehen, aber es gibt halt auch pxen mit 2,5 ps verlustleistung und das halte ich für relaistischer.
frage:
wie kann man denn die verlustleistung ermitteln - läufe mit unterschiedlichen parametern ? ich hab zwar einen p4 in der nachbarschaft, aber mich bisher damit nicht beschäftigt sondern nur die kurven angesehen. ich meine solche kurven  wie z.b. auf den seiten der auspuffhersteller pipe/nsr/s&s etc.
Am Ende vom dyno-Lauf Gashahn schließen und direkt auskuppeln, dann geht die Messung in den negativen (Verlust-)Leistungsbereich.
Beispielkurve:
Bearbeitet von T5Rainer
Die wird bei gezogener Kupplung ermittelt.
Im Prinzip ist es nichts anderes als das Bremsmoment, das auf die Rolle wirkt.
Grüße,
Arne
Ups. Da war jemand schneller.
Bearbeitet von alfonso
Rainer
Ich habe den Verdacht, das die Verlustleistung auch abhängig von der Peakdrehzahl ist. Ein Vergleich von verschieden Anlagen auf dem gleichen Motor legt das jedenfalls nah.
vor 10 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
Die Leistung (egal ob positiv oder negativ) hängt immer von der Drehzahl ab. Auf deinem Diagramm auch schön zu sehen.
P = M * ( Pi * n / 30)     (n [1/min])
ja natürlich ist die verlustleistung ein funktion auf drehzahl
auch sowie leistung ist ein funktion auf drehmoment
und das reibmoment von lager, getriebe, kette, etc sollte ja auch relativ konstant sein für ein gleichen motor.
bei mir hatte ich 2 ps mehr verlust leistung nur mit schwalbe raceman -> conti twist race
wegen die mehr klebrige gummi auf 12500 rpm.
sollte mann aber nicht diskutieren mit leute das max drehen bis 7000 und alles darüber ist scheisse engineering.
damit ist die diskussion hier also eher doof
lg
truls
59 minutes ago, gravedigger said:
oder einfach den reifen aufpumpen
meinst du vorne, hinten oder die ersatzreifen?
sei bitte bisschen mehr präzis in deiner aussage das
wir deppen es auch mitbekommen kannst
Am 31.7.2016 um 08:41 schrieb Sieger Bitburg:
vor 2 Stunden schrieb Rarität:
Ist die Nm oder die PS Kurve die Schleppleistung?
Bearbeitet von Rally 221
vor 9 Minuten schrieb Rally 221:
.... da Leistung, die PS-Kurve.
