Quattrini M232/M244 für Largeframes
wäre gut, wenn du di ca.-aufleistung mit angeben kannst.
bei dem motor den ich für nils gebaut habe sah der kolben nach ein paar hundert km aus wie geleckt - bei einem andern wiederumn nicht
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Ich hatte mal zwischendurch bei ca. 1000 km Laufleistung den Zylinder wegen Undichtigkeiten gezogen, da sah alles super bzw. unauffällig aus. Ich werde Bilder einstellen, wird in den nächsten Wochen angegangen
Würdet ihr bei 64er Hub wegen den steuerzeiten den 232 oder 244 nehmen?
Wollte nämlich noch diese Woche bestellen, denn ich will noch nen Zylinderfuß unten ran schweißen lassen und das nimmt auch nochmal 4wochen in Anspruch bevor ich dann endlich loslegen kann.
244, den 232 wirst du bei 64 Hub nur mehr mit utopischen Zeiten betreiben können.
Kann man eigentlich aber leicht errechnen, einfach mal 3,5mm draufrechnen bzw 2mm
Bearbeitet von Da Woidi
Wie machst du das? Mit Neubeschichten?
Ich hab darüber auch schon nachgedacht. Ich würde (eventuell plane) eine entsprechende dicke Fußdichtung aus Stahl die sich als Verlängerung der Zylinderlaufbahn einfügt. Die Zentrierung sollte über Passhülsen an den Stehbolzen erfolgen.
Bisher nur eine Idee da ich hier das Problem der Unterschiedlichen Materialien sehe anhand der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten.
Bearbeitet von vesponex
Ja muss danach neu beschichtet werden.
Oder man lässt sich halt son teil anfertigen.
post-59128-0-62228700-1452179294_thumb.p
Ich fahre den M232 auf Drehschieber gesteckt ca 3500km. Sah völlig OK aus und waren für mich normale Laufspuren zu sehen. Mein Malossi sieht auch so aus.
Mein neuer Motor ist ein M244 mit 64er Kingwelle SZ 124/180. Damit hab ich leider erste 200km abgesult und wird sich zeigen wie das ganze hält. hat aber verdammt viel Power und zieht in jeder lebenslage
Wichtig ist halt das Getriebe nicht zu lang wählen. Hab bei beiden Motoren 23/64 und kurzen 4 drin. Fahre auch Reso Anlagen. Mit Box sieht das vielleicht anderes aus
Gruß Mario
Mach es aus Alu, sonst könntest da Probleme mit der unterschiedlichen Dehnung bekommen.
sag ich doch  :thumbsup: , abwohl optik ja nicht alles ist. ich hatte nur gute erfahrungen
ich nehme alles ausser schaltkreuz, da orig oder bgm
Mein Problem ist, ich habe es vor Jahren bei Sharma Imports gekauft. Den Laden gibbet leider nicht mehr. Und ich kann nicht sagen, ob es ein LML oder sonst für ein Indiengetriebe ist. Gibt es Merkmale, woran man das erkennen kann?
Sollte ursprünglich für einen DR177 sein, ist aber im Keller liegen geblieben...
Das ist bestimmt pxlers zweitaccount. :-P
kennen wir uns, dass du mir sowas vorwerfen darfst?
Wenn er doch aber Recht hat, außerdem darf er doch auch zwei Accounts haben als gespaltene Persönlichkeit :-D
eigentlich ja und ich denk mal drüber nach.
du arsch
Nee,nee, kein Zweitaccount.
Habe die Empfehlung von S&S aus Hamburg bekommen.
Die Kolben wären bei dem Malossi haltbarer.
noch schlimmer, wenn mich jemand mit s&s vergleichen will.
du nicht aber  der musiktyp drüber :-)
Bearbeitet von PXler
warum will man sowas machen?
es gibt doch noch keine langzeiterfahrungen zu dem kolbenausfahren mit dem zylinder.
der vorteil des quatt ist es ja, dass nicht gespindelt werden muß und somit das gehäuse stabiler bleibt.
bevor ich deine variante wählen würde, hätt ich evtl. direkt über einen anderen zylinder nachgedacht ;-)
Nö, wir kennen uns nicht persönlich.
Können wir aber gern mal bei einigen Tassen Bier ändern.
Lade dich auch ein.
ich nix alkohol, aber auf ne fesche wurst wäre ich immer gerne dabei :-)
Auch gut.
Gibt auch ne Brause dazu. :-P
Bearbeitet von Soul-Beat
Warum jemand so was macht? Weil irgendwer mal damit anfangen muss zu experimentieren, oder war beim Malossi mit dem Erscheinen am Markt sofort bekannt was mit gewaltigen Mehrhub für Leistungen zu erzielen sind?
Ich find so ein gebastelt einfach nur geil!
ok, wenn es nur ums basteln geht bin ich voll bei dir :thumbsup:
wäre das primäre ziel der aktion auf den kolbenauslauf bezogen fände ich das doof
bin gespannt, ob sich der aufwand lohnt.
wenn nicht, wissen wir aber, dass man es sich sparen kann
Jetzt mal ehrlich und was auch jeder weiß. Das erdachte Konzept vom Quattrini ist grenzwerig ausgelegt und um das zu entschärfen ist das Verlängern des Fußes sinnig. Gebastelt eben, aber machbar. So wie es S&S umgesetzt halte ich für nicht nötig.
Ich glaube mal das mit Spacer und Steg zur Verlängerung der Laufbahn ca. 10 mm reichen würden. Somit würde es reichen das Gehäuse ca. 7-10 mm in die Tiefe Spindeln, und ob das die Stehbolzen massiv Schwächen würde ist fraglich?
ich seh das mit dem grenzwertig ja auch so, aber ich darf das hier nicht mehr äussern, da mich die quattrinifans sonst lünchen. witzig ist aber, dass es dann auch meist die fans sind, die selbst keinen quatt besitzen :-)
wenn ich jetzt sage, dass ich mir das gebastel, weil ich dazu nun mal kein bock hätte, nicht für den quatt antun würde, ist das dann auch schon frevel?
wenn du bock drauf hast und es dann dauerhaft hält, wärs aber trotzdem ne nette geschichte :thumbsup:
Es hat nicht zufällig wer ne 60er Quattrini Welle rumliegen die er in nächster Zeit noch nicht braucht?
haber nicht abzugeben. ;o)
jo denn.. ich ruf an...
Haaaaalooooooo, gibt's neue kurven???????
neue Erkenntnisse?
irgendwas neues?
ist jetz hier der Hund begraben? grins
vor 12 Stunden schrieb pafto5:
neue Erkenntnisse?
irgendwas neues?
Ruhig Blut, ich gehe mal davon aus das so ein paar Leute im Stillen kräftig am schrauben sind:whistling::-D
