Quattrini M232/M244 für Largeframes
Alte Kacke, wie geil ist die Kurve denn? Ideal fürs Gespann
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
wie hast du das jetzt mit der Kupplung gelöst?
Kupplungsfedern sind alle 10 jetzt XXL, lässt sich immer noch leicht bzw. angenehm ziehen.
Vergaser ist ein VHSH 30.
Erster Eindruck auf der Straße:
Alter Schwede, sowas hab ich noch nicht gefahren. So wie das Diagramm die Leitung über ein lang anhaltenden Bereich darstellt fährt sich das ganze auch. Kraft in jeder Lebenslage und auch lang anhalten bei angenehmen niedrigen Drehzahlen. Vibrationen sind deutlich weniger gegenüber einem Langhub MHR.
Ansauger von MRP?
Bei mir ist damals der kleine Hebel, der den Pilz auf die Kupplung drückt gebrochen, bei xxl Federn.
Sehr fein - erstellst Du auch eine Kurve mit einem 24er SI als Vergleich?
Ich antworte einfach mal. Es ist ein Membranmotor, geht so nicht.
Bearbeitet von Carter
Wie passt die Bigbox da dran? Passt die so auf den Auslass oder muss man sie modifizieren
Wer fährt auf einem Alu Zylinder einen mit Schelle geklemmten Auspuff...?!
Geklärt...
Bearbeitet von chillhouse
Sieht für mich nach einer "MEMBRAN-Kurve" aus.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
steht ja auch weiter vorne, BGm Membran mit VHST oder wie dieser Dello heisst
BGM Superstrong aus der Schachtel rutscht durch......
Jemand eine Idee zur Wurfbedüsung, mein Ansatz: HD 160, ND 50-60, DQ um 264
- Zylinder aus der Schachtel ungefräst
- Überströmer angepasst
- Membranblock MRP, RD Membran
- VHSH 30
- S-Box Torque
Mich würde interessieren wie sich der Quattrini auf nem drehschieber Setup mit mittelgroßem vergaser und newline s Auspuff schlägt
Am 15. wird es bei mir soeine setup geben.. 232 mit dazugehöriher Welle PWK 33,/und der Sybille von FalkR.
Bearbeitet von PX232
Ja auf Drehschieber...
SIP road hab ich nicht...
Road 2.0, BigBox und BigBox Sport habe ich zum testen da wenn du mal rumkommen willst.
Bin endlich dazugekommen und hab meinen M232 vermessen.
Neues Malossigehäuse. Drehschieber noch unbearbeitet.
ohne Fußdichtung
Steuerzeiten E116,5 / A177,5
Quetschkante 1,25
Drehschiebereinlass
125voT
60noT
Mich würde interessieren warum er eine Welle baut die so früh nach OT schliesst. Mit anderen Wellen hatte ich da beim Malossigehäuse weit über 70noT.
Er gibt keine Einlasszeiten an.
Ich denke ich mache aber 135voT (auch wegen der Einlassgröße mit einem 30er Vergaser)
Was meint ihr? Soll ich´s vielleicht doch mal so lassen?
Bearbeitet von abtreter
